09.06.2007 в 05:29:30
Добрый день! Помогите пожалуйста советом. Поставили смеситель месяца 3 назад. Не очень хорошего качества по-видимому, но с финансами были проблемы а старый уже не выдерживал ни какой критики. Так сказать промежуточный вариант. Так вот дело в том, что по началу все было вроде нормально, а сейчас стало происходить следующее:
  1. Начинаем крутить ручку горячей воды, вода начинает течь немного еще крутим происходит удар и вода не течет хоть выкрути всю ручку до конца, только если закрутишь и снова начнешь откручивать и опять перестает течь после пары оборотов. С холодной водой тоже самое.
  2. При ситуации 1, переключаем ручку на смесителе (которая переключает на лейку) вода льется. И сразу если включена лейка все вроде нормально, но как только хочу переключить на кран опять не льется.
    Скажите пожалуйста в чем проблема. В смесителе или в чем то другом? На кухне вода идет нормально, в умывальнике в ванной тоже нет проблем ни-каких.
09.06.2007 в 09:10:12
Помогите пожалуйста! Неужели никто не сталлкивался с такой проблемой?
Vitaly1972
Vitaly1972
09.06.2007 в 09:23:36
я не специалист, конечно, поэтому прошу спецов ногами не бить :) Я бы для начала выкрутил сетку из крана и посмотрел, возможно она просто ржой забита.
09.06.2007 в 09:49:21
Я тоже не спец, но ИМХО, надо кран-буксы смотреть.
Геннадий Б
Геннадий Б
09.06.2007 в 10:01:45
Я тоже не спец. Думаю, дело в переключателе, но не в кран-буксах.
09.06.2007 в 10:02:15
Спасибо. А что такое кран-буксы?
Геннадий Б
Геннадий Б
09.06.2007 в 10:04:57
2Romich
Romich написал : А что такое кран-буксы?
Это то, что находится за ручкой и управляет потоком воды, когда Вы крутите ручку.
Геннадий Б
Геннадий Б
09.06.2007 в 10:10:23
2Romich Если это происходит только с горячей водой, то прав Юбер. Судя по всему, у вас некерамическая кран-букса, в которой повреждена резиновая/пластиковая прокладка.
09.06.2007 в 10:28:36
Это происходит с обоими кранами. Причем когда холодная так тормозит то слышен такой звук типа вибрации. Может что завоздушивает там?
09.06.2007 в 10:32:29
Да похоже нужно нормальный смеситель покупать. Какой посоветуете? Только конечно не очень дорогой. И какаой лучше все-таки с одним рычагом или двумя ручками?
Холостяк
Холостяк
09.06.2007 в 10:39:50
Romich
на 99% дело в переключателе душ-гусак,скорее всего резинки разбухли-поплыли,замените
