master.msk
master.msk
07.07.2009 в 13:37:54
2сансэй не любите Вы медь. И работать с ней не хотите. С какой целью постоянно пасетесь в этой теме? Сдается мне в связи с тем, что она поднята в верх списка тем. Таким образом пытаетесь привлечь потенциальных клиентов. Тема не о том надо или не надо, а том как использовать медь и какие могут быть способы. зы. извините если высказывание было излишне резким. надоели длинные бессмысленные опусы без повода.
bc----
bc----
07.07.2009 в 13:39:49
2сансэй Медь (I) в растворе долго не живет, очень легко окисляется до меди (II). На медь (I) даже отдельной нормы ПДК не существует.
PAPIruss
PAPIruss
07.07.2009 в 14:31:28
masters написал : 2сансэй не любите Вы медь. И работать с ней не хотите. С какой целью постоянно пасетесь в этой теме? Сдается мне в связи с тем, что она поднята в верх списка тем. Таким образом пытаетесь привлечь потенциальных клиентов. Тема не о том надо или не надо, а том как использовать медь и какие могут быть способы. зы. извините если высказывание было излишне резким. надоели длинные бессмысленные опусы без повода.
+1 Так же предлагаю проявить корпоративную солидарность и принципиально не отвечать на посты не имеющие отношения к теме ветки. Ветка была призвана помогать в работе с медью, вместо этого начинает обрастать флудом в котором теряется суть. Любезнейшей САНСЭЙ, питая чувства глубокого уважения к вашему профессионализму, хочу вам подсказать, на форуме уже есть темы где обсуждаются преимущества одного материала перед другим, оживите их и будет вам счастье, как мы все тут убедились, тема без внимания не останется )
maksfer
maksfer
Тернополь
07.07.2009 в 17:53:26
сансэй варить безконтактной плазмой также просто как и ацитиленом только енергии и температуры друние, и вопрос а что в шве должно окислятся если не вносится дополнительных металов ну кроме дифузного вольврама на поверхности?
все парятся нащет того что медь окислется, а о анодной защите случайно не слышали?????? кусок магния прикрепить в трубе над котлом и о понятии корозии можно навсегда забыть нащет водопровода есть вариант поставиль графитовый електрод подать на него один потенцияал на систему медных трубок другой и при достаточном токе можно и серную кислоту пропескать и ни единого атома с трубки в вещество не перейдет.
сансэй
сансэй
07.07.2009 в 18:00:13
maksfer про ток на водопроводе не совсем понял но всётаки давайте дождёмся чистки этой темы и переноса обсуждения кислот в другую
здесь больше нечего писать небуду принципиально
maksfer
maksfer
Тернополь
07.07.2009 в 18:14:22
сансэй написал :
наберите в поисковике "анодная защита труб" мы ето проходили в техникуме
ssolovov
ssolovov
07.07.2009 в 19:57:10
maksfer написал : все парятся нащет того что медь окислется, а о анодной защите случайно не слышали?????? кусок магния прикрепить в трубе над котлом и о понятии корозии можно навсегда забыть
Молодой человек! Не путайте людей! То, о чем Вы пишете, называется протекторной защитой, одной из разновидностью КАТОДНОЙ защиты. Анодная защита - это несколько другое, и для защиты медных трубопроводов, по-моему, не используется.
maksfer
maksfer
Тернополь
08.07.2009 в 09:59:54
я специально перелистал книжку анодная (или протекторная) защита ето когда один метал защищается защет разложения второго, а катодная когда для защиты используется внешний ток. книга старая за 1973 год может там чтото не так написано, незнаю.
в любом случае если есть 2 метала один из них(тот что стоит выше по таблыце електрохимическитх потенциалов) разрушается, вопрос только с какой скоростю, а вода как бы она хорошо не была очищена всегда електролит.
ssolovov
ssolovov
15.07.2009 в 23:32:18
2maksfer Катодная защита, это когда изделие становится катодом и не разрушается. Разрушается при этом анод. Катодная защита может быть реализована либо с помощью внешнего источника тока, либо с помощью протектора - металла, имеющего более отрицательный собственный потенциал коррозии. Анодная защита, это когда изделие становится анодом путем подачи соответствующего потенциала от внешнего источника тока. При этом на защищаемом металле образуется окисная пленка, защищающая изделие от дальнейшей коррозии. Недостатком метода является то, что не все металлы можно так защитить, а только те, которые способны образовывать плотную, стойкую в электролите окисную пленку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2009 в 10:07:10
ОлегОлегыч написал : Вредны ли медные водопроводные трубы??
В сочетании со злоупотреблением алкоголем приводит к циррозу печени.
К примеру, в Китае пьянство и цирроз кореллируют в меньшей степени.
SAA
SAA
16.07.2009 в 23:08:37
Врезал бойлер. Снимал участки труб. Трубопроводу 12 лет. Вот заснял один торец. (Хочу заменить этот участок - имхо пережато кольцо, но пока не купил тройник - поставил обратно.) Труба silmet, эксплуатация обычная квартирная - участок сразу после ввода и фильтра ХВС.
