master.msk
master.msk
20.07.2009 в 18:07:41
masters написал : протираются выступы.
да и то лет через10 не раньше, причем на мягкой меди:( , без гильз эти фитинги были собраны. а пережали наверное на всякий случай-все таки в штукатурку надо же посильнее затянуть,чтоб надежней:D
moresnow
moresnow
Торонто
04.08.2009 в 22:42:57
masters написал : мне давно все понятно. ничего не растворяется и не корродирует. хотя бы потому, что есть оксидная пленка. ее не может не быть в нашей хлорной воде. медь для водопровода безвредна. легкость механической обработки и удобство монтажа делают ее незаменимой. страшилки про блуждающие токи не имеют никакой почвы(нет никаких письменных и фото доказательств, одни измышления ). в новостройках эти токи вообще невозможны, т.к СУП.
  • 1
alfabravo написал : Не знаю про урановые и свинцовые трубы! Медь опастна и точка!
бред очередной абсолютно голословный. Медь на сегодня наиболее экологичный и безопасный материал для питьевых трубопроводов (особенно с учетом хлорирования и фторирования воды)
сансэй написал : если владельцы медных водопроводов, ну скажем, 10летней давности
Вся Северная Америка пользуется медными трубопроводами уже очень много лет :) Распиленная старая труба холодной воды из подвала (с 1959 года) выглядит абсолютно нормально :) Почти черного света снаружи с практически равномернымй по диаметру, толщиной до полумиллиметра коричневатым налетом солевых отложений внутри. Горячая выглядит практически аналогично только заметно получше внешний вид (конденсат на ней не образуется)
ssolovov
ssolovov
04.08.2009 в 23:45:26
moresnow написал : Цитата: Сообщение от masters мне давно все понятно. ничего не растворяется и не корродирует. хотя бы потому, что есть оксидная пленка. ее не может не быть в нашей хлорной воде. медь для водопровода безвредна. легкость механической обработки и удобство монтажа делают ее незаменимой. страшилки про блуждающие токи не имеют никакой почвы(нет никаких письменных и фото доказательств, одни измышления ). в новостройках эти токи вообще невозможны, т.к СУП.
  • 1
-1 Для начала вспомните, чем радиолюбители травят омедненные платы? Хлор, наоборот, разрушает окисную пленку. Во-вторых, блуждающие токи на то и блуждающие, что СУП им ни по чём;) Никакая СУП не спасет Вас от блуждающих токов!
master.msk
master.msk
04.08.2009 в 23:58:09
2ssolovov все это опять про белого бычка. рассуждать и теоретизировать можно сколько угодно бесконечно. столько же бесконечно, сколько медные трубы будут исправно служить. зы. если не секрет для чего СУП?
Prok12
Prok12
05.08.2009 в 00:07:37
ssolovov написал : блуждающие токи на то и блуждающие, что СУП им ни по чём Никакая СУП не спасет Вас от блуждающих токов!
Поясните, в каком направлении (откуда и куда) они блуждают, и чем это опасно для меди?
ssolovov
ssolovov
05.08.2009 в 00:19:58
masters написал : все это опять про белого бычка. рассуждать и теоретизировать можно сколько угодно бесконечно. столько же бесконечно,
Ваши безапелляционные утверждения не основаны даже на теоретических рассуждениях.
masters написал : сколько медные трубы будут исправно служить.
Если бы я не видел медные трубы, разрушившиеся после пары лет эксплуатации, я бы и не вступал в полемику;)
masters написал : если не секрет для чего СУП?
Насколько я понимаю, это система выравнивания потенциалов. И предназначена она для того, чтобы Вы, дотронувшись до разных металлических конструкций, не получили удар электрического тока.
ssolovov
ssolovov
05.08.2009 в 00:26:41
Prok12 написал : Поясните, в каком направлении (откуда и куда) они блуждают
На то они и блуждающие, что заранее неизвестно, откуда и куда они блуждают. Возникают они, чаще всего, как наводки от электромагнитного излучения мощного электрооборудования, но могут и от других причин.
Prok12 написал : и чем это опасно для меди
На поверхности металлического изделия могут появляться участки с разным потенциалом и, при наличии электропроводной среды, участки с более положительным потенциалом начнут быстрее корродировать.
master.msk
master.msk
05.08.2009 в 00:29:39
ssolovov написал : видел медные трубы, разрушившиеся после пары лет эксплуатации
во сне видимо. обычно такие сны видят монтажники(продавцы) полипропилена:D
ssolovov написал : И предназначена она для того, чтобы Вы, дотронувшись до разных металлических конструкций, не получили удар электрического тока.
нет удара-нет тока.;)
master.msk
master.msk
05.08.2009 в 00:55:51
ssolovov написал : чем радиолюбители травят омедненные платы?
то, чем травят-смертельный яд:http://www.vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=83 появление таких веществ и такой концентрации в водопроводе- умышленная диверсия.
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.08.2009 в 01:30:09
В основном, травят хлорным железом. Остальные растворы применяются или на производстве или совсем безбашенными радиолюбителями. Конечно, хлорное железо - не самое безвредное, но обладает кровеостанавливающим действием. Мгновенным.
moresnow
moresnow
Торонто
05.08.2009 в 03:44:15
ssolovov написал : Для начала вспомните, чем радиолюбители травят омедненные платы?
Ну я травлю хлорным железом :) как в основном и все остальные на производстве :) и что какое это имеет отношение к водопроводу.
masters написал : во сне видимо. обычно такие сны видят монтажники(продавцы) полипропилена
Именно, обкурятся сначала :) а потом сны А если не во сне то по строительному коду трубы заземляются. Если стоят фильтры с пластиковым корпусом то дополнительно бросают отдельное заземление и на трубы после фильтра
