GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.06.2007 в 15:54:33
вагонкой обшит балкон по наружному периметру...Толщина вагонки около 1 см. Ширина кадой полосы - около 10 см. Надо прорезать люк 700х400мм.
Резать придется изнутри балкона. Чем аккуратно это можно сделать? Болгаркой? Какой диск использовать?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.06.2007 в 16:05:06
Циркуляркой, если болгаркой, то диск любой, только вывесите плакат, что это не пожар, а просто вы люк режете ;)
Sdik_S
Sdik_S
09.06.2007 в 17:05:05
[QUOTE=GEO-Tr][Чем аккуратно это можно сделать? /QUOTE] я бы просверлил дырочку, потом через эту дырочку элекролобзиком...
а дырочка для чЁ?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Shprot
Shprot
09.06.2007 в 17:05:50
2GEO-Tr
А почему не лобзиком? Он ведь для этих целей более уместен.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.06.2007 в 11:54:12
2Shprot Какой ход у пилки лобзика? А если вагонка вплотную прибита?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.06.2007 в 01:21:54
2Shprot да можно и лобзиком, наверное... попробуем... А там пилки особые не нужны (типа, есть крупные, мелкие)?
sashas
sashas
12.06.2007 в 10:02:46
Пилки бывают для прямолинейного реза (шире) и для фигурного (уже). Также пилки делятся по материалу (дерево, сталь и т.п.). В общем, там все просто. Но как тут правильно заметили, вагонка для этого должна быть на обрешетке, а не вплотную к стене.
Bhead
Bhead
12.06.2007 в 11:57:00
Викторыч написал : А если вагонка вплотную прибита?
:D Типа приклеена, или гвозди по кирпичу и бетону?
Викторыч написал : Какой ход у пилки лобзика?
Не важно, пилку что, укоротить нельзя?
Викторыч
Викторыч
Томск
12.06.2007 в 12:34:15
Bhead написал : Типа приклеена, или гвозди по кирпичу и бетону?
Не понял причины истерики ;) Есть десятки способов как закрепить вагонку вплотную или почти вплотную к стене, балконы и так мелкие, чтобы еще на обрешётку место терять.
Bhead написал : Не важно, пилку что, укоротить нельзя?
Пилку можно, шток нельзя.
Bhead
Bhead
12.06.2007 в 19:30:57
Викторыч написал : Есть десятки способов...
Можете хотя бы пять реальных перечислить?
Викторыч написал : ...шток нельзя.
А платформу поднять слабо?
engineer
engineer
Самара
13.06.2007 в 07:51:55
2GEO-Tr Всё верно. Сверлите стартовое отверстие. Через него оцение глубину до жёсткого основания. Обламываете пилку в размер или крепите к салазкам лобзика бруски нужной толщины, чтобы полотно не доставало до стены. Вуаля.
