#431482
неоднократно слышал про "левые", но никогда не думал, что коснётся...
не знаю левый или правый... Он силуминовый - это точно. Когда покупаете никогда не верьте продавцам(в торговле нет честных людей). Просто попросите чтобы белое покрытие соскоблили, и ежели там желтое - значит латунь или бронза, и это не плохо. А если серое - значит гавно как на снимке.И еще силуминовые раза в два почти дешевле нормальных. Для уличного крана на сезон летний хватит, а на более серьезное не стоит ставить.
Да, последний раз когда ковырялся с отоплением - поставил Бугатти, начитавшись-то форум; тогда же - "надёжный кран?"- "конечно", да и выглядел не хуже других.... ЗЫ давление редко бывает даже 2атм, обычно 1.8...
А это не подделка, или просто безродный кран?
Шар не липнет к магниту, точнул напильником с краю - похоже что латунь желтеется.
можно и по весу определить (латунь тяжелее) и чем больше кран, тем заметнее....
Ярослав_М написал :
Такие краны боятся не давления а коррозии, которой так подвержен силумин, из которого они сделаны
qwert написал :
Мне кажется что не стоит говорить о подделке или не подделке, хотя подделки тоже наверное бывают. Скорее всего, как и во многих видах товаров есть изделия для богатых, а есть бюджетный вариант(читай: для бедных). Когда приходишь в магазин, то зачастую два одинаковых крана отличаются по цене, и сразу понятно где какой.
qwert написал :
На материал шара наверное не стоит обращать внимание, куда важнее из чего корпус
qwert написал :
Это однозначно подделка.
У настоящего ограничитель поворота сделан ввиде длинного отлива, красных ручек нет, эмблемы на ручках нет, надписи совсем не такие. Должна быть эмблема РСТ. Другая фактура и блестящесть. Ну и на сломе конечно никакой силуминовой серости быть не может, нак как они латунные.
Фот фото наиболее похожего, но бОльшего размера:
Но в принципе, даже настоящий может поломаться если усилия при монтаже или или эксплуатации на пределами документированной.
qwert написал :
Бугатти выделяется тем что у них нет "бюджетных" серий. Из обычных кранов у них есть нормальные, усиленные, и газовые. Видимо за счет этого и мнение об их качестве выше чем о кранах других производителей.
qwert написал :
Шарик из хромированной латуни будет более долговечен чем просто нержавейка. Кажется в нормальных кранах из стали делают только шток. У нормальных кранов много вроде бы малозначительных отличий, которые в итоге и создают надежность и долговечность. Довольно популярно это расписано на сайте www.valtec.ru. За одно указано чем бюджетная и газовая серия отличается от базовой.
Radj написал :
Нержавеющий шар лучше латунного,адгезия отложений к нему меньше,покрытие не стирается.Но его можно встретить только на кранах,целиком выполненых из нержавейки...
ДОКА написал :
Там же не голая латунь, а хромированная. Потому и сравнивать надо стойкость хрома по сравнению с нержавейкой.
Radj написал :
Ну это только в начале...
ДОКА написал :
....да -да, а в последующем толстый слой прикипевшей ржавчины по всей поверхности шара. Скре-бёшь, а там: оппаньки чистенький хром.
