Всем привет!
Срочно потребовалось прикупить USB Flash drive (где-то на 4 Гига). Никогда не пользовался, есть опыт только с Compact Flash.
Подскажите, какая фирма делает наиболее беспроблемные флэшки.
По опыту общения с Compact Flash пока смотрю в сторону Трансенд и Кингстон.
Кто знает, может есть лучше бренды? Цена тоже в принимается в расчёт.
Что за фирма Patriot? По цене почти как Трансенд
На что обращать внимание при выборе модели?
И ещё, если флэшка под USB 2.0 можно ли её использовать в компе c обычном USB разъёмом?
Знакомые компьютерщики тестировали разные флешки, лучше всего Трансенд. Процент возвратов минимальный, USB 2.0 используется на полную катушку, глюков и особенностей нет.
По корпусу надо смотреть, чтобы разъем полностью закрывался, в противном случае туда будет попадать пыль и мусор и начнутся проблемы с контактами. Один знакомый вынужден таскать флешку в полиэтиленовом пакетике, так как разъем там вдвигается в корпус, но ничем не прикрывается. Купил не подумав, теперь мается.
У Трансендов разъем закрывается колпачком, так что описанных проблем нет.
С USB 1.1 совместимость будет в любом случае, вот только скорость передачи будет не интересной (особенно если флешка 4 Гб :) ).
У меня Кингстон, проблем нет.
Нужно только брать с разъемом, закрывающимся крышкой, а не выдвигающимся.
Трансценд хорошая фирма, но дороговато. А вообще флеш память дешевеют обвально, SD 4Гига 1300 рублей...
Мой взгляд немного под другим углом: разгружайте карманы :). Купил подумав и не маюсь :). Есть еще вариант купить новый телефон или плеер мп3 - их все равно постоянно носишь.
ЗЫ: Разумеется, это вариант для офиса/города.
У меня вот такая Transcend:
Корпус - фигня полная. Треснул после пары недель достаточно аккуратного использования. По поводу других моделей этой фирмы ничего сказать не могу.
R.H.T. сходите в любой магазин, подержите флешки в руках, снимите/оденьте несколько раз крыжку, обратите внимание на качество пластика. Если он у крыжки тонкий и жесткий - обязательно треснет и крыжка держаться не будет.
Solovey написал :
Если буду еще себе покупать то возьму или Apacer или Corsair
А чем они лучше?
Solovey написал :
Ну и у Kingston есть интересные модельки.
А какие, не подскажете?
IS написал :
А что нибудь говорят они про качество корпусов?
Serg написал :
Да вот пока писал тему, подумал может взять с запасом сразу на 8 Гигов? :)
На флэшки ведь можно с фотокамер фотки сливать напрямую, без компа?
ac_52 написал :
А что это?
ac_52 написал :
Да, нужно для города, надомную работу отвозить на сдачу. Объёмы большие.
Телефоны и плеера уже есть, но их памяти маловато будет, а новые покупать только из-за памяти смысла пока не вижу: и те и другие только-только куплены.
Solovey написал :
Да, конечно, а покупать буду, скорее всего в Санрайсе, там дешевле всего.
Кто знает, что за зверь такой Patriot? А то нашёл у них модель с Water and shock resistant. Заманчиво.
Rosta написал :
Если надо непременно использовать флэшку и для ФК, то как вариант взять компактный ридер и карту соответствующего формата.
Нет, не годится: какой смысл сливать с карты на карту? Проще саму карту купить побольше объёмом и на ней всё и снимать. Просто думал двух зайцев убить, если можно было прямо на флэшку сливать.
Не знаю, вроде жалоб не было.
У меня уже не первый год Transcend, еще на 256 Мб. Корпус такой . Снаружи корпус уже весь обшарпанный, но совершенно целый. Понятно, что если наступить на колпачек от него останется мокрое место :)
Нет, нельзя. Я некоторое время назад этой проблемой задавался, для того чтобы на устройство можно было перегонять данные, это устройство должно содержать USB хост. Такая функция встречается довольно редко даже в КПК, флешки же по определению пассиные устройства.
Что за Патриот - фиг его знает, первый раз слышу. На российском рынке, видимо, они появились сравнительно недавно.
