13.06.2007 в 14:21:18
Всем доброе время суток. Слесарь из ЖЭК поставил мне новый полотенцесушитель, когда устанавливали горячей воды не было, поэтому не проверили, сейчас дали гор. воду и обнаружилось, что одно из резьбовых соединений самого полотенчика с фитингом слегка подтекает, капает слабо, но все же неприятно. Вопрос в следующем: можно ли загерметизировать резьбовое соединение не раскручивая его, т.к. все собрано на пресс фитингах и чтобы раскрутить данное соединение и закрутить по-новой нужно будет сменить как минимум 3 фитинга общей стоимостью порядка 1500 руб. Фитинги Valtec, трубы тоже. Может попробовать замазать резьбу сверху силиконом, когда не будет в след. раз горячей воды или может есть какие-то проникающие герметики?
ДК
ДК
13.06.2007 в 23:26:48
Если, вы говорите что течь в резьбовом соединении, то есть вероятность просто докрутить, если прессфитинга, то дожать ... Никакие ухищрения с помощью химии не помогут при наличии воды и давления ... можно в принципе (получалось), но овчинка выделки не стоит. И главное если вы ни в чём не уверенны, не делайте ничего сами (судя по-всему вы не их ЖЭКа .. : ))) , пригласите специалиста. Возможно у вас протечка "американки" или резинового кольца на соединении с сушителем, бывает люди перестраховываются и недожимают резину в сухом состоянии, что бы её не прорезать.
18.06.2007 в 13:57:43
если течь очень слабая (капля-две в сутки), то знакомый сантехник делал так: обильно натирал место течи солью и заматывал на пару дней место бинтом или тряпкой. Потом всё разматывается, излишки соли аккуратно счищаются.
Иногда помогает.
20.06.2007 в 13:00:31
Короче, пригласил слесаря, заменили угловые пресс-фитинги на угловые американки, соединенные с метаполом через прямые пресс-фитинги 32/1'' и все заработало как надо.
28.01.2011 в 20:41:34
люди как усторонить подтекание в сгоне на отоплении
у меня капает в соединении металической трубы с металопластиком нармально подлезть невозможно поддтягивать пробовал результат ноль
Zhek@
Zhek@
29.01.2011 в 11:49:02
Лелик написал : юди как усторонить подтекание в сгоне на отоплении
Лелик написал : в соединении металической трубы с металопластиком
самое правильное решение это позвать сварщика и выбросив весь металлопластик,переварить все на стальную трубу.Все как было раньше.
Сантехнические работы Москва и область
30.01.2011 в 03:20:34
ДК написал : если прессфитинга, то дожать
не рекомендуют повторную опресовку
stager
stager
30.01.2011 в 15:07:15
Малек написал : не рекомендуют повторную опресовку
Кто?
Wazawai
Wazawai
30.01.2011 в 20:27:41
Никто. Из производителей, разумеется.
stager
stager
31.01.2011 в 10:04:47
Я про тож толкую;-)
