Доброго времени суток! Бывают ли в продаже компьютерные корпуса без блока питания? В частности интересует INWIN IW-Q2000.
13.06.2007 в 23:19:36
13.06.2007 в 23:35:16
Это не совсем по теме форума, Вам лучше на хобот обратиться. А так, все инвиновские корпуса приходят с источниками и q2000 не исключение. Вы можете попробовать договориться в магазине, о продаже пустого корпуса, но не думаю, что они просто возьмут и вычтут цену источника. Железка специальная и дорогая, так что скорее всего платить прийдется гораздо больше.
13.06.2007 в 23:44:52
tvmaster написал : Вы можете попробовать договориться в магазине, о продаже пустого корпуса, но не думаю, что они просто возьмут и вычтут цену источника.
Вычтут! рублей 200...
tvmaster написал : Железка специальная и дорогая,
Не на столько уж и дорогая... В исполнении с одним БП 420Вт около 3000р...
13.06.2007 в 23:45:29
2Alex___dr Нет - 80 процентов цены корпуса БП.
Ну если сторгуетесь другой вопрос.
13.06.2007 в 23:46:03
2Alex___dr А чем БП не устраивает? Уинвина он вовсе неплох.
13.06.2007 в 23:55:52
Solovushka написал : 2Alex___dr Нет - 80 процентов цены корпуса БП.
Это Ваша арифметика, а у торгашей - другая...:(:(:( Проверял...:(:(:(
Solovushka написал : А чем БП не устраивает? Уинвина он вовсе неплох.
Мощностью... Надо ватт 700... Да и устаревшие они, при мощности 420Вт по +12В шине 18 А. А переплачивать за ненужный блок нет желания... :(
14.06.2007 в 11:00:11
Можно попробовать договориться заменить в корпусе блок питания со штатного на требуемый. При покупке корпуса и блока в одном месте выше вероятность сэкономить.
14.06.2007 в 11:39:22
Alex___dr написал : Мощностью... Надо ватт 700...
а зачем столько? я не спец, мне интересно
я у своего замерял примерно 50вт потребляет 120 при старте но у меня не самый навернутый (amd x2 dual core 3800+, hdd 120гиг, dvd, видеокарту nvidia не помню какая точно) хотя в инструкции на мать написано что бп нужен 300вт (видимо китайских) у меня старый бп 215вт (лет семь ему) припаял к нему допразъем +12*4 и переходник 20->24 потребляемую мощность замерял было интересно потянет или нет несколько месяцев проработал без каких либо проблем
14.06.2007 в 13:22:19
Ребята это корпусина серваковая, для такого компутера задачи ставятся несколько другие и самопальщина в конструкции не только не будет понята, но и прямо противопоказана. 700 ватт это немного сервера.
Alex___dr написал : Вычтут! рублей 200...
А другой стороны, чего тут экономить источник там качественный, применение ему всегда найдется. В общем, успехов!
14.06.2007 в 15:50:13
Do Home Yourself написал : Цитата: Сообщение от Alex___dr Мощностью... Надо ватт 700...
А затем столько:
700 Вт - пиковая мощность которую блок питания поддерживает в течение небольшого промежутка времени, следовательно "маршевая" мощность ~ -25% = 525 Вт
Я себе взял 620Вт блок питания Поверман из расчета пиковой мощности: Core2Duo 6600 - ~100 Вт, матерь - ~75 Вт, 4 HDD - 4x25Вт=100, CD/DVD 2шт - 2х20Вт, 2 видеокарты - ~2x20Вт; ОЗУ+навесное оборудование (тюнеры, USB устройства), вентиляторы ~50Вт Всего: 405 Вт. 620-25%=465Вт итого запас мощности 60Вт
На малой загрузке, блок показывает 100-120 Вт (но камень другой, и некоторых причиндалов ещё не поставил)
2Alex Покупайте корпус с блоком, родной блок потом толкнёте где-нибудь :)
14.06.2007 в 17:33:37
2opossum19 Если юзать под сервер то впритык. смотря сколько винтов засунут. Тем более мощность она у всех относительная- главное длительный ток и что с каналами происходит при этом. для серверов(нормальных -5 винтов и пр) обычно от 600Вт.
