Первая чистка - опыт... Мож кому интересно.
Конфигурация - Студент, шибер, обычная труба 0.5 метра вверх, далее 0.5 м вверх сендвич, угол 90 град - сендвич, горизонталь (проход через стену) 1 метр - сендвич, тройник со стаканом - сендвич, 7 вертикальных сендвичевых секций по 1 метру, оголовок-шапочка.
Сначала были сняты три верхних метра трубы, ибо было сильное сомнение, что внутренняя часть сендвича под действием температурных колебаний убежала вверх и уперлась в оголовок. Предположение оказалось неверным. Итог обследования - кусок верхний - чистый. Оголовок - тоже.
После снятия стакана и исследования оставшихся 4-х метров вертикали вердикт - безупречно чисто.
Далее. Печь была сдвинута от стены до рассоединения угла и горизонтали. Результат исследования - в горизонтали - трехсантиметровый горизонтальнолежащий равномерно распределенный слой пепла. Убран пылесосом. Далее был рассоединен шибер и печь. Результат - шибер, обе вертикальных трубы и угол (его нижняя половина) имеют на стенках слоистую сажу, в виде "листочков" каждый из которых достаточно большой площади (с сигаретную пачку) и легко осыпаются. Итог - вчычистил.
Самое интересное - внутри верхней части печки - все завалено этими "листочками" - выход дыма сильно затруднен. Соскреб ершиком через отверстие шибера все, потом методом неоднократной постановки печки на заднюю часть высыпал это дело в топку и оттуда удалял. В итоге - полведра!
После сборки всего обратно - печь как новая тянула и грела в экономичном режиме при полностью закрытом шибере.
Вывод - студента надо чистить начиная с печки и двлее вверх. Печь надо ставить так, чтобы легко разбиралась нижняя часть дымохода. Толстые журналы-каталоги непригодны для использования в печи, ибо дают кучу легкого пепла, оседающего в горизонтальном участке дымохода.
