Никак не соображу. Для Бутакова надо делать колено или нет? По планировке(и по цене) мне лучше без колена.
И ещё. По поводу воздуховодов. Обратка обязательна? И можно ли использовать воздуховоды из ПВХ?
07.02.2006 в 16:29:37
07.02.2006 в 17:00:47
Dmitriy_840 Потому что для русской бани важен качественный пар, который можно получить только с камней, нагретых до высокой температуры. Подавляющее большинство выпускаемых ныне металлических печей такую температуру камней обеспечит не могут. Почему - это уже другая тема, которая не раз здесь обсуждалась.
07.02.2006 в 17:14:42
2DimkaM У Бутакова (Студент) выход сверху, т.о. можете вести трубу вертикально вверх без всяких колен. Это, наверное, плюс, но не забывайте и другие важные параметры.
07.02.2006 в 17:47:37
2Shalfei, Поподробней про важные параметры
Дымоход планирую из сендвича нержавейку. Высота около 6,5 метров. Забыл: печка будет Инженер
А также остались вопросы:
DimkaM написал : По поводу воздуховодов. Обратка обязательна? И можно ли использовать воздуховоды из ПВХ?
И до кучи: Можно ли заставить "Доцента" работать 24 часа, с меньшей теплоотдачей соответственно.
07.02.2006 в 22:26:40
Последние дни сживаюсь с мыслью, что придется делать печь самому. Все имеющиеся в продаже газогенераторные печи изначально предназнчены для установки в отапливаемом помещении и меня в чем-то не устраивают по качеству изготовления и функциональности. Для выбранного мною воздушного отопления из отдельной топочной нужна печь подающая максимум тепла в воздуховодную систему. Придется сконструировать самому. Думаю сделать чертежи и заказать на своем заводе либо отдельные детали либо печь целиком. В принципе сварить смогу сам на даче, благо имею инвертер GYSMI 183 и все другие необходимые электроинструменты. Хочу сделать просто короб 400х650х700мм из листового железа 6мм с трубой вверх. По бокам снаружи хочу сделать щитки толщиной 2мм и утеплить их базальтовыми матами, чтобы усилить тягу и не греть топочную. Горизонтальный щит в верхней части внутри печи делать не вижу смысла. Расстояние между щитками и стенками печи получается ~15мм. Это расчитано исходя из данных суммарного проходного сечения конвекционных труб Бутакова "Инженер" 275 кв.см. Боковые щитки должны будут переходить в стенки короба воздуховода. Внизу замкну щитки вкруговую и подведу обратный воздуховод. Пока не решил вопрос с зольником или без. Булерьян и норвежские Jotul подовые, Бутаковы с зольниками. Колосник можно встроить покупной чугунный. Интересно мнение электората.
08.02.2006 в 10:13:00
2DimkaM По надежности, наверное, Булерьян внушает больше доверия, т.к. давно на рынке. Бутаков - новичок. Прочитайте, пожалуйста, всю эту ветку и предыдущие обсуждения на форуме. Наверняка снимутся многие вопросы.
По обратке и воздуховодам не ко мне.
08.02.2006 в 10:40:18
Буллерьян не подходит по следующим причинам: Габариты Внешний вид Выход дымохода не туда куда надо 20см над полом тоже не устраивают И наконец то, что оригинал в России не найдёшь, а Бренеран тоже новичёк на рынке.
08.02.2006 в 16:23:15
2DimkaM Производитель уверяет, что Бренеран точная копия Булерьяна, который они же и производили. Но верить нельзя никому :(.
08.02.2006 в 17:41:49
Решил брать инженера. Или Доцента, надо только узнать можно ли увеличить длительность горения.
08.02.2006 в 22:32:00
2Profi550 Если не ставить отбойный лист, то будет слишком много тепла улетать в трубу, да и греться она будет здорово. Я бы сделал камеру дожигания по типу колпаковых печей или экономайзер - устройство, где поток меняет резко направление. Принцип такой: короб в коробе. Во внутренний короб входит труба от печи. Короб открыт снизу. Дымовой поток выходит через эти щели во внешний короб, от которого уже начинается остальная часть трубы. Для управления тягой при растопке, можно предусмотреть в экономайзере заслонку, открывающую путь дыму напрямую. Когда-то такую штуку я сделал себе - весьма эффективно. Тягу не уменьшит, а КПД повысит заметно.
08.02.2006 в 22:51:44
2АА Отбойный лист не хотел ставить, чтобы при чистке трубы сверху, сажа падала на дно печи. Сейчас додумался, что можно в верхней части боковых стенок приварить пару уголков и на них свободно класть отбойный лист. Тогда его можно будет во время чистки сдвигать к дверце или вообще легко снимать наклоняя под углом. Верхние продольные углы печи решил срезать под углом, примерно как у Бутакова. Тогда воздух на выходе из боковых щелей-конвекторов не будет завихряться со всеми остальными плюсами. Наружние щитки решил делать толщиной 1мм. Еще надумал снаружи на стенки печи приварить уголки, к которым прикреплю щитки. Прибавится жесткость, щитки не будут играть. Про трубы в конструкции "короб в коробе" как-то не совсем понял. Хорошо бы эскизик какой посмотреть. Кроме того добавляется ручка управления заслонкой внутри печи усложняющая конструкцию. И как насчет сажи при чистке?
