Приобрел, установил, топил 4 раза.
Инженер.
Выход в стену, но колена под 120 град.
Весь дёготь стекает в топку за исключением малой части , которая сочится наружу сквозь шов в первой от котла трубе из нержавейки. Применение герметика для каминов желаемой герметизации не принесло.
Прочитав всю тему, понял свою ошибку. Не только не поменять эту бракованную трубу дымохода , но и не произвести чистку.
Устанавливать котел надо было на подиум , который бы можно было опускать и поднимать с помощью , например , четырех винтовых (как домкрат) ножек. Их ход, сответственно, чуть больше входа первой трубы в шиберную проставку с заслонкой на самом агрегате. И проблем эта конструкция решит массу, в т.ч. по обеспечению пожаробезопасности пола.
Стены в углу комнаты изолировал так. Один лист железа на стену, на него точно такой же, но с воздушным зазором в виде диффузора , те верхняя щель между листами(3см) уже нижней(7см). В режиме буржуйки внешний лист горячий, а внутренний, который к стене, теплый едва. При этом из щели веет чем то теплым.
Труба - самодельный сэндвич. Ее части собраны верхняя в нижнюю, утеплены отходами "роквэла" (или чего то там, но зеленого и негорючего). Обшита железом. А вот дефлектор поставлен наоборот (в него последняя труба входит). Там на нем (метров так 6 от земли!) тоже фабрика по производству дегтя. Заделан стык крышным герметиком. Пока не сочится.
Дрова мокрые. Длительность выделения тепла все 4 раза разная от 6 до 14 часов.
"Приноравливаюсь", как и учит Великая инструкция по эксплуатации.
Ночью в темноте обнаружил непровар сварного шва на левой части переднего фронта котла. Заделано каминным герметиком.
Но ,вообще, штука для дачи удобная. Вот по разводке теплого воздуха появились мысли применять маломощьные комп-е вентиляторы.
