Akademik
Akademik
03.01.2006 в 22:43:22
Andrey86 написал : Интересно какие могут быть хитрости в установке сендвича "специалистами"?
Сделать быстро,просто,и побольше денег содрать,а если и сами нарушат СНИП, то на это у них свой СНИП найдётся.Посмотрите фотогаллерею их установок там все правила отсутствуют.
Andrey86 написал : для того чтоб дымоход был разборным. Мало ли разобрать, почистить.
Лучше установить в дымоход(ревизию) так вроде этот элемент называется через него и чистить. у меня стоит (тройник с прочистным стаканом). А разбирать дымоход не есть хорошо я пробовал,от сажи потом дом не отмоеш.
Old major
Old major
04.01.2006 в 11:26:13
Попробую ответить сразу на несколько вопросов но по практике. У меня Студент в каркасном доме. Про проход через стену. В комплекте к набору дымохода был проходник - коробка с дыркой под сендвич и крышка с дыркой под сендвич. Установщики, продавцы и главное достаточно авторитетный сайт НИИКМ.ру рекомендовал сделать так: Вырезать по размеру коробки + чуть-чуть дыру в стене. Вставить коробку. Вокруг коробки снаружи проложить листовым теплоизолятором тонким. Далее вставить ЦЕЛЬНЫЙ кусок сендвича. Забить внутренность коробки роквулом. Надеть крышку. Привернуть крышку. Так и сделал. Наружняя поверхность трубы только во время первой топки (прожигания краски) при входе в проходник нагрелась больше 100 градусов. Так - меньше. Сам проходник (металл) гораздо холоднее.
Про первый метр - там просто не очень кузяво выходит - неудобно соединять... Я в печь вогнал штатный шибер, на него - 0.5 метра одноконтурной трубы, далее - сендвич 0.5, далее угол 90 град, далее метр сендвича горизонтально через стену, далее сендвич-тройник со стаканом, далее - 7 метров сендвича вверх.
Заслонку сразу на печь. Она садится не сильно герметично. Поэтому ежли будет выше - я считаю может поддымливать в экономичном режиме. Продавцы советовали так. Несколько...
Съем дымохода с печи в моей конфигурации осуществляется отъездом печи от стены и размыканием угла и горизонтали. Ежли буду переделывать - поставлю печь на подиум. Хотя тогда на полу холоднее станет. Снимать дымоход пока (с сентября) не приходилось. Прочистить смогу и через тройник. Как вертикальный ствол, так и до песи тоже доберусь. Ищу пластиковую елку.... Для использования аля ершик :)
А нафига герметик? Трубы сендвича вставляются наоборот! Т.Е. внутренние - по конденсату - чтобы стекал беспрепятственно - верхняя в нижнюю. Наружние трубы - по дыму - Нижняя в верхнюю. С тройниками - уголками и заклушками сендвича приходится чуть помудрить - но проклеивать ничего не пришлось... Единственное пришлось вертикальную часть засаморезить напроход - при нагревании трубы имеют тенденцию выползать друг из друга, особенно внутренние.
Про крепления трубы - самый противный вопрос. Мне крупно повезло - там где я брал печь и дымоход - крепление было только одно.
Далее чуть геометрии. Печь стоит на расстоянии 30 см от стены. Толщина стены - 15 см. Горизонтальный кусок - метр. Из него 10 см уходит на стык с углом, 30 внури, 15 в стене, оставшиеся 45 - снаружи и еще около 7ми см дает в плюс тройник. Итого - ближняя поверхность трубы от дома проходит в 50 см не ближе. Свес крыши - 25 см. От свеса - в 25 см. Штатное крепление у меня растягивалось только на 40 см. Плюс с учетом того что в каркаснике врепить можно токо в балки, картина была грустная. И еще - мои 7 метров трубы вверх (на 80 см выше конька) - тоже радости не добавляли, ибо их вес тоже надо было куда-то девать. А я был один.... :(
Выход - в сварочном аппарате. Было взято по метру квадратной трубы, размеров таких, чтобы одна заходила в другую. обрезано по 33 см 3 раза. взял полосу - к большей трубе приварил перпендикулярно. просверлил в полосе дырки - это для крепления к стене. У другого конца просверлил дырку и приварил гайку. взял меньшую трубу, к торцу ее приварил полосу согнутую по дымоходу с дыркой под болт с гайкой. -хомут для трубы. Вставил меньшую трубу в большую, в приваренную гайку вкрутил болт, выставил расстояни по длинне 50 см. Затянул болт - получил крепление. Второе сделал так же, кроме крепления полосы к большей трубе - я ее прикрутил к стропилине внешнее - соответственно угол пришлось вымерять.
Далее собрал из обрезков труб треногу по месту с хомутами вокруг тройника. Прикрутил к стене. Захомутал тройник - и стал вертикаль тянуть. Дотянул до перекрытия между вторым этажом и чердаком - поставил первое крепление, дальше прикрутил с чердака к стропилине второе крепление и заранее собранный 4-х метровый кусок трубы подтянул вверх, вставил в разжатый хомут верхнего крепления, подтянул еще вверх, надел на нижний кусок трубы, осадил. Затянул все хомуты, проверил все - и затопил печь. Итог - нижняя тренога держит вес, верхние два крепления - держат вертикаль. От верха трубы верхнее крепление в 1.2 метрах. Металла оталось на третье крепление. Весной сварю на всякий случай.
Old major
Old major
04.01.2006 в 11:34:57
И еще. Важный момент - чем окружить -теплоизолировать стены внутри дома от печи. Она у меня стоит в 30 сантиметрах от стены сзаду и в 25 см от стены сбоку. Везде народ предлагает различные решения. У меня пока (ну достраиваю я дом еще) под печкой лежит лист ацеита и прислоненные к стенам сзади и сбоку - тоже. Понимаю что неэкологично. Но. По весне обошью это все нержой или оцинковкой. А лист ацеита на стене да еще с воздушным зазором - по практике есть очень ГУТ!
И еще.Про Снип и порох.
Рыская в инете, обнаружил, что при больших отложениях сажи в трубе она имеет тенденцию к самовозгоранию. Причем как описали люди это выглядит примерно так "Стакан и оголовок раскаляются почти докрасна, из трубы вылетает куча искр," и т.д. Сажа горит недолго, но с температурой, близкой к 500 градусам. Это я про расстояние трубы от дома, высоту трубы относительно конька и всякие другие сниповские противопожарные штучки.... Вот мне осталось например свес крыши, обращенный к сендвичу, тоже на всякий случай чем-нибудь затеплоизолировать типа ацеита с нержавейкой. Пусть будет.... Ну и лгнетушитель в комнату повесить...
Akademik
Akademik
04.01.2006 в 11:57:36
Думаю что в трубу надо хоть раз в три месяца заглядывать. Вот они мои снипы:
Andrey86
Andrey86
Сургут
05.01.2006 в 22:56:35
Дымоход на фото ваш, Akademik? Если да то как то не сочетаются ваши советы и ваша практика :) P.S. Качество снимков- ужасное, с мобилы наверное.
Akademik
Akademik
05.01.2006 в 23:31:42
Andrey86 написал : , с мобилы наверное.
Смобилы(сори уже покупаю цифру) и дымох. мой ,ипрактика моя
Andrey86 написал : Там всё просто либо сендвич и 20 см до сгораемых конструкций либо 20 см от одноконтурного до листа металла на утеплителе.
Вот вопрос и мой ответ"у меня от сендвича до деревяшки около 3-4см, ну не греется там ничего чтож тут поделаеш. Один раз забыл закрыть заслонку печ горела в режиме буржуйки около часа,ну думаю пипец ан нет прервые две трубы нагрелись сильно третья не очень (руку на ней удерживал),всего высота 6 труб.(ну как и чему тут самовозгораться).Одноконтурные да это страшно.
Profi550
Profi550
07.01.2006 в 00:25:15
М-да...... Не ожидал такого от академика.... Ладно бы вечный студент какой... Не надо батенька с огнем шутить. Можно конечно с умом и осторожно на бочке с порохом курить, но бережёного бог бережет. Не дай бог какой бомж в ваше отсутствие погреться захочет. Ему ведь наплевать и на ваши трубы и на дом. Чем сильнее горит, тем теплее.
Akademik
Akademik
07.01.2006 в 11:30:20
Про бомжей это отдельная история(а вдруг он положет телогрейкуна печ и уснёт) Ну небыло возможности делать иначе. А тогда вопрос?ВАМ ка же быть с проходным патрубком в перекрытиях возьмите ленейку и померяйти расстояние от сендв. до стенок этой коробки, вот где смеху много,оно как раз около 5 см,нет не убедились?вот в этом патрубке весь СНИП и кончается.И как по вошему монтировать? как проходить перекрытия пол-потолок ,крыша. .....Родной кронштейн для крепления сендвича к стене (а она у меня каркасная обшитая вагонкой) даст расстояние около 10-15 см. Это меня немного смущает....... ЭТО СМУЩАЕТ, А ПРОХОДНИК НЕ СМУЩАЕТ. мы такой народ когда чтото делаем сами это нас смущает,а когда ктото делает за ваши кровные это нормально не смущает(КАК знакомо?)
Profi550
Profi550
07.01.2006 в 12:33:25
To Akademik Мне довелось четыре печки ставить. Всегда расчитывал, чтобы трубы были не ближе 15 см от несущих балок. Даже проект каменного дома с кирпичной печкой просчитал, чтобы кирпичная труба (40х40см) прошла посередине между балок (70см). Фундамент печки был замоноличен с фудаментом дома, так что смещение трубы в сторону исключено и на будущее. Все железо всегда креплю к дереву через 5мм листовой асбест. Сейчас в продаже есть базальтовые листы (если экология волнует). В Вашем случае, если печку уже передвинуть нельзя или слишком хлопотно, промажьте как следует всё близлежащее к трубам дерево огнезащитным составом и укройте кусками железа через асбест/базальт. Работа это небольшая. Это тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Вопросик: а что на 3-м снимке небо проглядывает? Не затекает?
Akademik
Akademik
07.01.2006 в 12:49:46
Profi550 написал : Вопросик: а что на 3-м снимке небо проглядывает? Не затекает?
Юбка родная на трубе не плотно затянута,а дождь не затекает.Ну очень сильный ливень, тогда по трубе пару струек сбегает.(специально не затянул думал предётся нарастить трубу окозалось незачем,она у меня ниже конька на 60см)
Profi550 написал : В Вашем случае, если печку уже передвинуть нельзя или слишком хлопотно, промажьте как следует всё близлежащее к трубам дерево огнезащитным составом и укройте кусками железа через асбест/базальт.
Не пока ничего делать не буду нет причин опасаться за дымоход. А вот печка от стены в доме стояла в 35см,пришлось крепить железо с минватой а то стена нагревалась сильно.
Profi550
Profi550
07.01.2006 в 16:48:51
To Akademik Напомните, плиз, какая у Вас печка. Или дайте ссылку на ранее выложенную информацию. Я сейчас изучаю всю информацию по "долгоиграющим" печам. Хочу научиться на чужом опыте, чтобы своих ошибок не делать. Кстати где-то уже было про отличие между печами в выводе трубы. У Бутакова она выходит сразу вверх, а у Бульярана сначала вбок (назад). В чем плюсы и минусы?
