Аватар пользователя
Ирландец
11.02.2009 в 15:20:43
Приоткрой окно на втором этаже, лучше дальнее от лестницы А на улице -30?
Аватар пользователя
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 09:08:50
Доброго всем дня! установил печь инженер, топлю год, объём помешения примерно 230 кубов при температуре наружного воздуха -30 держит +20 с утренней закладки дров до вечерней. Чистил трубу уже 2 раза, для удобства сразу установил печь на колёса. Поднимаю всю трубу на 7 сантиметров, вытаскиваю её из шибера, толкаю печь в сторону и прекрасно прочищаю трубу, для этого на трубу снизу одеваю мешок, поднимаюсь на крышу и отпускаю в трубу груз на проволоке. Всё время занимает 10 минут. На данный момент отапливаю 3 комнаты общей площадью 80 квадрат. Сейчас собираюсь строить 2 этаж, заказал доцента на отопление двух этажей. Кому интересно могу отправить фотки.
Для Ирландец: Всё правильно: тёплый воздух вверх, холодный вниз. В данном случае холодному со второго этажа некуда деваться, просто медленно прогревается, нет циркуляции воздуха второго этажа с первым.
Аватар пользователя
Ирландец
13.02.2009 в 09:25:47
ОлегМ,а какие есть пути решения этого вопроса? Без открытия окна и прокладки воздуховода.
Аватар пользователя
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 09:38:17
В данном случае я буду пробовать при отоплении 2 этажа следующий вариант: если лестница расположена в углу комнаты, то с противоположной стороны в междуэтажном перекрытии делаю круглое отверстие диаметром 100мм и устанавливаю туда бытовой небольшой вентилятор, а вообще всё зависит от расположения печи на первом этаже, количества комнат на первом и втором этажах. От этого расположения будет зависеть оптимальный путь решения вопроса.
Аватар пользователя
Ирландец
13.02.2009 в 10:33:47
ОлегМ, вот план дома. Что посоветуешь?
Аватар пользователя
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 10:53:14
Совет такой: в самом нижнем правом углу на плане мансарды (см.рисунок) пробить междуэтажное перекрытие 100х100, аккуратно сделать вверх по стене из ГВЛ короб длиной около метра и выход из короба сбоку закрыть декоративной решеткой. При этом в этой трубе создастся тяга и тёплый воздух по нему пойдёт в эту спальню(при условии что дверь будет открыта). Чтобы работало при закрытой двери надо такое же отверстие сделать с противоположной стороны спальни без установки короба и также закрыть декором.В принципе должно быть теплее чем на первом этаже. Тоже самое с другой спальней. Попробуй. Удачи
Аватар пользователя
Ирландец
13.02.2009 в 11:05:01
Спасибо за совет. А просто отверстия без короба не пойдут?
Аватар пользователя
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 11:08:53
Попробуй, только в самое ближнее к печи отверстие надо поставить вентилятор для увеличения циркуляции, на первых порах можешь попробовать без него.
Аватар пользователя
Ирландец
13.02.2009 в 11:16:52
ОлегМ, имеется в виду вставить в отверстие или про напольный, большой?
Аватар пользователя
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 11:19:54
Всавить в отверстие, закрыть декоративной решеткой. Подойдёт бытовой тихий вентилятор.
Аватар пользователя
Ирландец
13.02.2009 в 11:34:00
А если попробывать наооборот, чтобы вентилятор вытягивал из мансарды холодный воздух, а теплый самотёком поднимался по лестнице? Что думаешь?
Аватар пользователя
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 11:45:01
Самая высокая температура над печью, поэтому циркуляция будет, если подачу-приточку воздуха сделать над печью, тогда циркуляция будет от спальни к лестнице.
можно делать вентканал с изгибом на 90 градусов Поворот- это сопротивление. Значит, его сечение должно быть раза в два больше.
Аватар пользователя
Ирландец
13.02.2009 в 13:19:34
****ОлегМ , теперь всё понятно. А как предложите решить вопрос со второй спальней на мансарде?
Аватар пользователя
Профан2
Ульяновск
14.02.2009 в 08:04:16
Ирландец написал : А если попробывать наооборот, чтобы вентилятор вытягивал из мансарды холодный воздух, а теплый самотёком поднимался по лестнице? Что думаешь?
ИМХО.Надо, чтобы вентилятор гнал воздух из мансарды по воздуховоду до пола первого этажа. Это в идеале. Сначала попробовать без воздуховода. Если результат устроит, так и оставить.
Аватар пользователя
ОлегМ
Братск
16.02.2009 в 03:57:13
Ирландец, а из чего сделано междуэтажное перекрытие? если сделаешь проём над печкой (получится под тумбочкой) то сразу почуствуешь приток тёплого воздуха. Размер дыры отрегулируешь сам. Работать будет, у меня ведь работает. В крайнем случае дыру можно заделать обратно.
Назад
