Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.11.2008 в 21:12:45
Лесной написал : в креплении к перекрытиям надо будет делать плавающий узел. Хомут на консоли?
Зачем? Трубы все равно намертво не сидят в перекрытиях, после первой же протопки найдут свое место, да там и останутся. Это не проблема. Проблема правильно сделать разделку потолка, выход на крышу, высоту трубы над коньком, учитывая профиль крыши и присутствие близлежащих эданий. Ну, а самая большая проблема будет в будущем- засаживание дымохода. Надеюсь только на то, что проходного сечения трубы хватит на отопительный сезон.
Лесной
Лесной
Тюмень
27.11.2008 в 18:11:37
Дмитрий Т написал : Ну, а самая большая проблема будет в будущем- засаживание дымохода
Угу. Повозился с печью, выдвигать ее при прочистке что-то не охота.
Может сделать съемный блок-трубу высотой 300мм, поставленный встык и на шибер и с трубой? Сталь взять потолще. Стянуть хомутами, по Вашему решению. Добавится всего один стык.
Ваши замечания?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.11.2008 в 18:54:28
Лесной написал : Может сделать съемный блок-трубу высотой 300мм, поставленный встык и на шибер и с трубой? Сталь взять потолще. Стянуть хомутами, по Вашему решению. Добавится всего один стык.
Ваши замечания?
Вполне. Учитывая вес Вашей печи.
Лесной
Лесной
Тюмень
27.11.2008 в 19:22:23
Дмитрий Т написал :
Спасибо,
приступаю к исполнению.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.11.2008 в 19:54:01
2Лесной
Вроде, Вы первый на форуме с профессором, "такой балшой печка ни у кого нет" :). Не забудьте потом сделать отчет.
Лесной
Лесной
Тюмень
28.11.2008 в 08:06:04
Абизатильна! ... да уж и так, каждое сомнение сюда выкладываю..
Dima80
Dima80
30.11.2008 в 16:37:39
Вибираю печь для Дачного дома ,около 50м3, прочитал почти всю ветку, но ничего нет про печи Теплодар. Или их где в другом месте обсуждают? Видел сегодня в гамазине- аккуратная, дверка и зольник с уплотнениями,сверху чугунная плита, на задней стенке два дополнительных патрубка для воздуховодов. Еще есть самодельная из трубы 600 с вваренной топкой (стоит в сарае еще никто не пробовал пользовать), но судя по не герметичным дверкам и зольнику медленного горения от нее не дождаться. Это вид печки сверху.
Dima80
Dima80
01.12.2008 в 23:23:36
А пробовал кто утеплять зонтик? (например пенофолом или др.) Или собирать конденсат в какой-нибудь желобок? (металлопластик разрезать вдоль и свернуть по диаметру зонтика ,на один конец надеть кусок ПВХ шланга и в водосток).
andrey2000
andrey2000
02.12.2008 в 00:03:03
Здравсвуйте! Решил купить Инженера( 15 квт, 250 куб метров).Планирую собрать всё на двуслойном сэндвиче. Вопрос: при сэндвиче с изоляцией 50 мм до балки остается 70 мм, балку планирую изолировать, вроде бы должно хватить.как Вы считаете? теперь про обогрев, труба пройдет через 2 этажа, летом планируется обогрев сразу 2-х, на зиму только 1 этажа. Площадь этажа 27 м кв. Даже если брать что в экономичном режиме мощность составит около 15/4=4 квт, то на обьем 75 куб метров должно хватить. при толщине стен 200 мм(15 см керамзита, по 2 см досок, по 7 мм вагонки со стороны, двойные окна, прихожка).как Вы считаете?
andrey2000
andrey2000
02.12.2008 в 20:05:57
В общем сегодня все оформил, получилось 25 тр( печь инженер, 5 метров сэндвича, заглушка, дефлектор, баз вата, хомут, герметик, фланцы, мф).Доволен как слон, хотя и цена покусывается.
По поводу нагрева:зимой планируется обогрев только 1 этажа, 2 этаж будет изолирован. Летом же считаю что печки хватит на оба.
выбрал трубу с 30 мм изоляции, итого расстояние до балки получилось 13 см, вроде неплохо, но все равно изолирую на всяк случай..... что скажете? больше всего волнует вопрос а хватит ли печки зимой на 1 этаж( около 70 куб метров), вроде должно....
03.12.2008 в 22:57:13
Здрастье всем, второй день читаю про печки для дачи, нужен совет потому как совсем запутался, Исходные; Свежевыстроенный домик (построен осенью) 6х5 из бруса 150х150, понятно, не обшит и не утеплен до осени минимум. Второй этах планируется под крышей, но в этом году не готов. Межэтажное утепление хорошее. Дом находиться недалеко от моря (Белого) ветра свежие. В процессе строительства заложил АЦ трубу 150 длинной 3,6 м со второго этажа на улицу выше конька на 40 см. (можно убрать). Устроена разделка между потолком и вторым этажем и фартук на крыше устроен, даже на трубу козырек надел. Посещение раза два в месяц по 2-3 дня восновном зимой рыбалка, охота, поэтому всякие там пригорание пыли, запахи и звуки во внимание не беруться. В настоящее время стоит новая разборная чугуннная буржуйка ( досталась по случаю) кроме гула и поленицы внутри дома больше никакого толку нет, то-есть чуть натопиш, покуда ходиш за дровами все тепло в двери и выносит ( двери прямо на улицу) В ближайшее время (1-2 месяца)планируется подвод электричества (15 КВТ уже выделено), планируется зимой поддерживать + температуру в период отсутствия за счет эл.ва. Вопросы; какую печку брать Студ или Проф. Можно ли просунуть в АЦ трубу нерж трубы не утепляя поскольку сандвич не влезет (или обернуть разок чем.нить)? . Внутри дома нужно сандвич?. Что если сразу после шибера поставить нерж поворот в горизонт, затем тройник, вверх дымоход, вниз отстойник и крышка для прочистки ( все в продаже видел)??? и тогда и печь не надо двигать. Какая лучше печь со стеклом в дверцах оли нет? я так понимаю что дверцы топки тоже имеют конвекционную систему, и че там через стекло видно если все в пару и дыму?. Что если к ценру зонтика над прубой, поверх прикрепить несколько цепочек или тросиков раскинуть по сторонам (можно закрепить на обруче чтобне собирались в кучу), а под козырьком в просвете трубы их собрать в центре таким образом все г..но если оно вобще есть, будет, по краям зонтика стекать копиться и по цепочкам или тросикам стекать вниз к центру а там опять в трубу (круговорот получиться наверное):help
