Тоже верно. Если использовать только как теплоаккумулятор и небольшой отбор воды на хознужды, то вполне хватит.
29.10.2009 в 17:27:45
29.10.2009 в 18:19:14
Давненько я здесь не появлялся. Много интересного и полезного дописали. Спасибо всем за ценную информацию. Придет и мое время Бутакова Инженера ставить. На будущий сезон отопление стоит первым номером. О результатах обязательно напишу.
03.11.2009 в 14:15:28
Здравствуйте! Вопрос про мощность печей Бутаков. В характеристиках она чётко заявлена, как в виде киловатт, так и в виде объема протапливаемого помещения, но, как мне кажется не всё так просто. Насколько я понимаю, эти характеристики заявлены для режима работы печи, близкого к максимальному. Сколько же киловатт выдают эти печи, или какой объем они реально прогревают в режиме тления? Я подозреваю, что в таком режиме их мощность и отапливаемый объем как минимум раза в 3 меньше. Вопрос возник в связи с тем, что необходимо, чтобы в экономичном режиме работы печи (тление) иметь температуру в доме +25-27 градусов. Дом 18см брус, не утеплён, площадь 64 кв.м. (8х8м), объем 180 куб.м., коридор (там будет стоять печь)+3 комнаты. Для моего дома вроде бы как подходит Бутаков-Инженер, но, мне кажется, что В РЕЖИМЕ ТЛЕНИЯ он длительно (не менее 6 часов) не поддержит нужную мне температуру, особенно зимой, когда температура на улице ночью в среднем -30 градусов (Иркутск). Поэтому настроился на покупку модели Доцент. Посоветуйте пожалуйста, какую модель выбрать, Инженер или Доцент, какие аргументы?
03.11.2009 в 16:45:07
elekmos написал : коридор (там будет стоять печь)+3 комнаты
Скорее всего у вас вообще неправильная идея установить печь там где вы хотите или использовать данный тип печи. Получается что у вас печь греет не то помещение где живут люди? В таком варианте чтобы печка грела нужно чтобы стены не доходили у потолка сверху и имели щель снизу. Раньше так и делали в старых многосемейных деревенских домах пятистенках. Иначе чтобы прогреть те комнаты что соседствуют с улицами вам придётся держать открытыми их двери в коридор. Потом на ночь двери закрывать и греться в комнатах электрообогревателями, как будет гореть при этом печка уже не будет иметь значения. Даже через тонкую стену она не прогреет соседнии помещения. Фальшь стены с активным воздухообменом это конечно не современно. В вашем варианте в котором вы видимо хотите иметь только одну печку а не три можно посоветовать отказаться от печи конвекционного типа и установить печь со встроенным водяным контуром и повесить в комнатах батареи. При этом печь расположенная в коридоре наоборот нужно в меру теплоизолировать чтобы в коридоре не получалась сауна. Бутаковы с булерьянами в принципе не подходят, они для отапливания именно помещений а не домов в целом, надеюсь мне удалось объяснить в чём разница.
03.11.2009 в 17:55:17
elekmos написал : Дом 18см брус, не утеплён, площадь 64 кв.м. (8х8м), объем 180 куб.м., коридор (там будет стоять печь)+3 комнаты. Для моего дома вроде бы как подходит Бутаков-Инженер, но, мне кажется, что В РЕЖИМЕ ТЛЕНИЯ он длительно (не менее 6 часов) не поддержит нужную мне температуру, особенно зимой, когда температура на улице ночью в среднем -30 градусов (Иркутск).
Спешу Вас порадовать: если Вы будете жить ПОСТОЯННО, то мощности Инженера хватит за глаза ПОДДЕРЖИВАТЬ высокую температуру. Если наездами на три дня - готовьтесь к исполнению обязанностей истопника. Топить придется в режиме буржуйки.
У меня Профессор, и площадь/объем дома примерно вдвое больше. Так пока печь использую на 30% ЗАЯВЛЕННОЙ мощности. Дело в том, что когда дом прогрет, дров уходит очень мало. Как раз на мощность Инженера. Так что можно было брать и Доцента.
Но есть нюанс. Есть режим тления(на 6-8 часов), а есть и "супертления"(термин только что придумал - на 11-12 часов) Тогда загрузив Доцента утром, Вы будете иметь достаточно горячую печь весь день. Вечером еще одна заправка - на всю ночь. Одно удовольствие. Разжигать ничего не надо - угли тлеют всегда. Подбросил дров и любуешься живым огнем... да с коньячком:))))
Так что если средства позволяют, берите Доцента. Ради вящего комфорта и на перспективу. Кстати, дом на Вашем месте я бы утеплил. 18 см бруса - очень мало для Иркутска. Дешевле потратиться на теплоизоляцию, чем на дрова.
Бориска написал : Иначе чтобы прогреть те комнаты что соседствуют с улицами вам придётся держать открытыми их двери в коридор.
Разрешите с Вами не согласиться! Если жить постоянно, то такой небольшой объем прогреется весь за неделю. А двери все равно никто наглухо не закрывает, не так ли? У меня одна комната(спальня .. с дверью, что характерно) над холодным гаражом на втором этаже, в противоположной стороне дома от печи .... прекрасно прогревается.
Все дело только в режиме проживания.
03.11.2009 в 17:58:06
Бориска написал : Скорее всего у вас вообще неправильная идея установить печь там где вы хотите или использовать данный тип печи.
Спасибо большое за разъяснение. Всё, что Вы написАли я прекрасно понимаю, вопрос циркуляции воздуха в доме – это тема отдельного разговора. Я считаю, что не всё так плохо, как Вы пишите и этот вопрос вполне решаем (продухи в комнатах, воздуховоды, вентиляторы и т.д.). Может быть даже у кого-нибудь из форумчан вопрос воздухообмена в нескольких комнатах решён (поделитесь пожалуйста). Давайте представим, что вопрос конвекции воздуха у меня более-менее решён, поэтому сейчас всё же хотел вернуться к мощности котлов в режиме тления, если не возражаете (см. мой пост выше). Желательно услышать в этом вопросе чей-либо опыт, факты, цифры и мнения на основе всего этого.
03.11.2009 в 18:12:20
Лесной написал : Так что если средства позволяют, берите Доцента.
Я тоже считаю, что запас мощности должен быть, тем более в режиме тления, когда мощность печи задавлена в несколько раз, вопрос лишь в том - насколько задавлена?. Лесной, спасибо за поддержку. Теплоизоляция дома конечно же будет, но на всё сразу денег не хватает, а жить во всём доме уже сейчас хочется. На настоящий момент жилой является лишь одна комната дома - 20 кв.м, отапливаю слюдяными СКЭН-панелями общей мощностью 2500 Вт, в остальных комнатах - морозильная камера, поэтому и задумываюсь о покупке печи Бутаков. Водяное отопление очень хочется, но очень дорого, по моей смете - примерно 170-200 тысяч руб.
03.11.2009 в 18:33:20
Лесной написал : У меня одна комната(спальня .. с дверью, что характерно) над холодным гаражом на втором этаже, в противоположной стороне дома от печи .... прекрасно прогревается.
А не могли бы Вы на картинке показать примерный план с размерами (площадью) отапливаемых комнат первого и второго этажей и указать место установки печи?
03.11.2009 в 19:31:47
elekmos написал : в несколько раз, вопрос лишь в том - насколько задавлена?.
да зачем Вам это?
ну если хотите, то оцените сами: в режиме буржуйки воздуховодные трубы раскаляются докрасна. Но топливо быстро сгорает. За 2-3 часа. В режиме тления вся печь температурой не более 100 градусов С. Но отдает тепло зато 12 часов. Таким образом количество тепла отдается практически одинаковое. Нет вру: в режиме тления тепла отдается в помещение БОЛЬШЕ. Т.к. при буржуечном варианте много тепла с дымом улетает в трубу. Не переживайте за мощность. Доверяйте оценкам печей по объему дома. Но они даны для ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ.
elekmos написал : примерный план с размерами (площадью)
да очень просто: дом прямоугольный размерами 6,5х12,5 в плане. Два этажа высотой по 2,8 м.
1 этаж слева направо:
гараж 3х6, стена с дверью.
прихожая 3х6(включая ванную комнату 3х2), стена с дверью.
кухня 6х6 в дальнем правом углу стоит печь Профессор.
2 этаж (слева направо же)
спальня над гаражом 3х6
лестничный марш 1х6
общая комната 8х6.
Стенка только одна - у спальни. Лестничный марш огорожен перилами.
Конвекции хватает :) Даже не заморачивался с воздуховодами. О воде думать не нужно - воздушного отопления достаточно.
Когда печь горит в режиме тления, дом прогревается равномерно и ...незаметно. Просто - везде тепло. Ну около печи чуть теплее.... ненамного:)
Если Доцент по деньгам, ставьте и забудьте об отоплении :) Просто живите!
04.11.2009 в 08:00:13
Лесной написал : Если Доцент по деньгам, ставьте и забудьте об отоплении Просто живите!
Спасибо за план дома, нарисовал, очень интересно. Ваш опыт очень показателен для отопления большого дома Бутаковым и вселяет оптимизм. Летом, если получится по деньгам, займусь покупкой и установкой Доцента. Кстати, забыл Вас спросить, у Вас в каких-нибудь стенах сделаны вентиляционные отверстия для конвекции тёплого воздуха, или воздух идет исключительно через двери между комнатами?
04.11.2009 в 17:34:58
elekmos написал : вентиляционные отверстия
вентиляционное отверстие только одно: около трубы в перекрытии над 1 этажом: 40х40 см. зазор от трубы до стенок отверстия примерно 5 см. Когда топишься в режиме буржуйки из этого отверстия горячий воздух прет как из воздушной пушки. Все остальное через двери.
Желаю Вам теплого дома. Искренне советую - не поскупитесь на утепление. Это с годами Вам вернется втройне. Тогда горячее отопление за 170 000 будет совершенно ненужным. Излишним.
