27.07.2015 в 22:59:52
хочу делать паровое отопление дом 140 м кв чтоб дровами топить думал какой котел купить чтоб был экономный реже загрузки делать и чтоб недорогой имеется отдельная комната для кочегарки думал аквабулерян ище выдел на форумах шахтный котел glaz12, может кто подскажет на чем остановится или кто посоветует что нибудь другое
10.01.2016 в 10:33:21
Подскажите по такому вопросу. Купил печь бутакова в гараж. Гараж кирпичный, пол деревянный
Затопил печь, сделал все дела, а печь еще топиться, дрова не прогорели, гореть еще будут несколько часов. Что делать? Оставлять без присмотра нельзя.
19.03.2017 в 00:41:34
Поделюсь своим видением. Дача, каркасник, два этажа, около 150 кубов внутренний объем дома. Эксплуатация Бутаков - Инженер - две зимы - наездами. Первую осень и зиму топил дровами - к январю капитально засорился шибер и дымоход, пришлось разбирать низ дымохода, отодвигать печь и все серьезно чистить. В разогретом доме в режиме тления дрова (не сырые, но не сильно просушенные) давали до 6-7 часов тления. Прошлое лето было прохладным, подтапливал печь. Купил 2 тонны RUF-брикетов. В эту зиму отказался от дров - мороки много, складывать, сушить, носить в дом, грязи много от них - топлю брикетами, результат - режим тления 8-11 часов. По приезду, в холодную печь кладу 2 - 3 брикета, несколько газет - раскрытых и скомканных, поджигаю, мин за 5-7 все хорошо разгорается, начинаю ощущать от печи тепло. Открываю печь, аккуратно закладываю 2 полных пачки брикетов (20 кг), закрываю, жду, когда разгорится, закрываю поддув и шибер полностью. Первая закладка прогорает часов за 6 - приходится иногда переходить на форсированное горение открытием шибера и поддува, чтоб дом быстрее нагревался. Вторая закладка с полной загрузкой горит уже часов 8-11, утром уже несколько брикетов кладу для поддержания горения. Далее,к ночи в мороз закладываю брикеты в 4 ряда к дальней стене до верха, так они не разваливаются при тлении, стоят ровно, держат тление всю ночь (с 00 до 10 утра), утром опять пару брикетов подкидываю. При необходимости, если температура на улице высокая, использую электрические конвекторы - ночью они дешевле, но столько мощности нет. В -30 не приезжаю на дачу, а в -15 вполне - через три часа можно ходить без одежды, через 5 - кровать в спальне становится теплой, при -5 кровать становится теплой через 1,5 часа. Печкой очень доволен! В феврале чистил дымоход (предыдущая чистка в октябре) - золы почти нет в нем, дёгтя тоже. РУф-брикеты очень удобны. Из эксплуатационных особенностей - пол под печью греется сильно - печь стояла на гранитных плитах, под плитами 1 см минерита и 1 см базальтового полотна - пирометр показал нагрев пола под 100 градусов (демонтировал печь после топки, гранит сохранял тепло видимо - добавил на пол еще 2 см базальта и между гранитными плитами еще 1 см базальтового волокна. Дом деревянный, пожарные нормы не удавалось соблюсти - дом старый - обшил стены вокруг Бутакова Суперизолом, дорого вышло, но нагрев стены бывает выше 100 гр.
24.05.2022 в 01:56:44
Поделюсь мнением на 7м году жизни с печью - все зависит от топлива. От дров отказался, писал ранее, руф-брикеты, как теперь знаю, тоже бывают очень разными по качеству, хотя все заявляют про "береза-пыль": и спрессованы плохо, и стружку и щепу пихают и не чистую березу тоже - все это существенно снижает ресурс работы печи между чистками дымохода и самого корпуса печи. По очистке советую сразу понимать, как вы будете очищать зону шибера - я рекомендую ставить тройник сразу после него, чтобы иметь ручной доступ к очистке + сама труба чуть в стороне от шибера - удобно чистить сам дымоход металлическим ершом с телескопической стеклопластиковой ручкой.
