vladzve
vladzve
Смоленск
18.06.2007 в 10:48:40
Уважаемые мастера. 9 этаж, девитиэтажного панельного дома серии П-90. На улице жара. За день очень сильно нагревается потолок. Есть планы сделать подвесной потолок. Как можно улучшить защиту от нагревания?
69
18.06.2007 в 13:39:20
Дешевле и проще поставить кондиционер
18.06.2007 в 14:52:03
Дом без чердака (тех этажа)? Если есть тех. этаж или чердак - сделать теплоизоляцию сверху перекрытия. Если нет - придётся со стороны квартиры.
vladzve
vladzve
Смоленск
18.06.2007 в 15:47:51
дом без техэтажа. Что лучше использовать в качестве теплоизоляции?
vladzve
vladzve
Смоленск
18.06.2007 в 15:50:59
69 написал : Дешевле и проще поставить кондиционер
Дешевле?? Сомневаюсь. Я ведь планирую делать подвесной потолок в любом случае...
Beeliner
Beeliner
Челябинск
18.06.2007 в 15:56:50
Покрыть крышу поверху зеркальной плиткой над комнатами. (фольгой, изолирующей плёнкой со слоем фольги - приклеить.
18.06.2007 в 16:00:36
Beeliner написал : Покрыть крышу поверху зеркальной плиткой над комнатами.
Интересна цена вопроса? :D
Beeliner написал : (фольгой, изолирующей плёнкой со слоем фольги - приклеить.
Да в конце концов просто белой краской ..... но наверное придётся всю крышу... тк воздух на тех этаже греется от всей площади....
vladzve
vladzve
Смоленск
18.06.2007 в 16:22:53
Beeliner написал : Покрыть крышу поверху зеркальной плиткой над комнатами. (фольгой, изолирующей плёнкой со слоем фольги - приклеить.
Круто! Вот тогда конционер будет дешевле. Каким изолирующим материалом можно сделать внутри? Будет ли толк?
18.06.2007 в 16:26:23
vladzve написал : Каким изолирующим материалом можно сделать внутри?
В качестве теплоизолятора минвата, ЭППС.
Но подумайте о зиме! Теплоизолировать ИЗНУТРИ надо с умом, не забывая о пароизоляции и возможном возникновении точки росы на внутренней поверхности плиты перекрытия (если минвата + гипрок, и под гипрок будет попадать воздух из комнаты)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
19.06.2007 в 06:36:26
BV написал : Но подумайте о зиме! Теплоизолировать ИЗНУТРИ надо с умом,
Поэтому правильнее изолировать снаружи. Цену вопроса не считал :-)
А еще правильнее переехать на 3-й этаж.
Балтиец.
Балтиец.
19.06.2007 в 07:55:06
vladzve написал : Как можно улучшить защиту от нагревания?
Сделать над квартирой засыпку из керамзита.
