19.06.2007 в 16:09:56
Палецкий написал : Используйте изовер или др мин вату между потолком и ГКЛ.
Смещаем точку росы на нижнюю поверхность плиты перекрытия, и тк минвата и гипсокартон паропроницаемы, то получаем на плите прекрытия конденсат, который рано или поздно промочит минвату и начнет капать на голову .....
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 16:25:45
2BV Ну автор вроде бы не на чукотке живет , что б так сильно промерзало перекрытие. :) А Вы какой видите выход из ситуации. Ведь безвыходных ситуаций не бывает.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 16:53:25
Вот, что Изовер предлагает. Ссылка на архив PDF http://www.know-house.ru/st_infotek/adclick.php?bannerid=924&zoneid=0&source=&dest=http%3A%
19.06.2007 в 16:55:05
http://www.convent-centr.ru/GIDRO/gidro_liq3.htm#3.5 Жидкие защитные краски на основе воды и растворителя для битумных гидроизоляционных мембран
19.06.2007 в 16:57:49
BV написал : Смещаем точку росы на нижнюю поверхность плиты перекрытия
Не очевидно.
19.06.2007 в 16:58:28
Палецкий написал : Ну автор вроде бы не на чукотке живет , что б так сильно промерзало перекрытие.
Еще раз. Специально для вас. Дело не в Чукотке, А В ВОЗМОЖНОМ СМЕЩЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ НА НИЖНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛИТЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПАРОПРОНИЦАЕМОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.
PS И это касается и Москвы, и Чукотки, и Смоленска, и даже Украины в зимнее время.
19.06.2007 в 17:02:28
madrhino написал : Не очевидно.
О том и речь что надо:
  • знать весь пирог крыши
  • толщину утеплителя и ГКЛ (+знать паропроницаемость ГКЛ и учесть щели)
  • рассчитать весь пирог по температуре....
PS Чем более толстый слой утеплителя используем, тем с большей гарантией получим конденсат на плите....
19.06.2007 в 17:04:06
madrhino написал : Жидкие защитные краски на основе воды и растворителя для битумных гидроизоляционных мембран
Похоже, что первая из них -- то, что доктор прописал...
19.06.2007 в 17:05:38
2vladzve У вас в морозы не бывает конденсат на потолке (не мокнет)?
19.06.2007 в 17:15:27
BV написал : О том и речь что надо:
  • рассчитать весь пирог на паропроницаемость
Чисто теоретически Вы, возможно, правы (говорю "возможно", т.к. не представляю, как сие исчислить).
2 vladzve: Практически - проще покрасить кровлю( как советовал BV). Хотя бы серебрянкой. Но SOLARIS получше будет.
