PoseydonXXX написал : вода из скважины поднимается за 10 секунд
Это время= объем шланга(л)/производительность насоса (л/сек) Причем производительность изменяется (уменьшается) с высотой подъема столба воды
24.07.2007 в 14:32:46
27.07.2007 в 14:57:14
Burrdozel написал : забивается более крупными камешками
Забивание решетки насоса камешками свидетельствует о грубых ошибках буровиков - либо о разрыве фильтрующей сетки на перфорации обсадной, либо о провале гравийной засыпки.
30.07.2007 в 07:11:10
Купил таймер. Установил на 3 минуты ч/з 12 минут. Прокачивает - грязи нет- несмотря на то что насос почти на дне.
30.07.2007 в 10:12:07
2Arr
Мы говорили о процессе прокачки скважины. До размера песчинок 1,5мм Водомет песочек прокачивает, а большие- застревают.
Даже если "грубая ошибка буровиков" состоялась- что теперь, плакать возле скважины? Или оттопырить губу, сучить ножками и требовать от бурильщиков "сделайте мне воду, я вам бабки заплатил"? Заплатил-то за бурение. Пробурено? Несомненно. К кому претензии? К господу богу?
Ставить дополнительные фильтры на всас насоса, сыпать гравий? Это похоже на лечение симптомов, а не болезни.
Есть техническая проблема. Её надо решить.
Надо удалить песок из скважины- как бы он там ни оказался. Прокачать её и жить счастливо.
30.07.2007 в 16:16:44
Burrdozel написал : требовать от бурильщиков "сделайте мне воду, я вам бабки заплатил"?
Если это не шабашники, а настоящие буровики, то имеется договор, где прописан гарантийный срок и их ответственность и за разрыв сетки и за провал засыпки.
30.07.2007 в 16:57:26
Я уже здесь писал о своем печальном опыте общения с бурильщиками с договором и официальной конторой, которые не нашли воду, забрали аванс как за "разведочное бурение" и уехали. И все строго по договору.
Пришлось дырку засыпАть.
И счастливый опыт договоренностей "по понятиям" с "шабашниками" (на самом деле просто мимо кассы вполне авторитетной местной конторы- то есть бурильщики-то были самые настоящие, знающие местные условия, а не залетные москвичи), которые подошли неформально, "как родному брату" все сделали. Договорились на энную сумму- вот за нее они и сделали. Метры никто не считал.
Я им так и сказал- "ребята, мне не договор нужен, а вода". Они- "Хорошо, будет тебе вода".
Воды- море, скважина великолепно работает. Хотя, если бы продолжал эксплуатировать "Малыша", затянуло бы песочком. Поставил Водомет, потратил одни выходные на прокачку (два года назад), с тех пор вообще проблем нет.
(Вода с железом, но это к обсуждаемому делу не относится).
30.07.2007 в 20:40:52
Burrdozel написал : Вода с железом
Это беда всего подмосковья. :( Я после долгих раздумий и экспериментов, решил эту проблему сравнительно недорого фильтром обезжелезивания Сапфир-Br14 (производительность 10 литров в минуту, воздух и 14 литров засыпки BIRM находятся в одном корпусе, промывка и обновление воздуха ручным переключением кранов).
31.07.2007 в 13:04:41
А что такое BIRM?
Я вот про доломитовый думал. В общем-то, для питья много воды не надо.
А для полива мы все равно в бочках отстаиваем- там ржа оседает достаточно быстро.
31.07.2007 в 16:38:27
Burrdozel написал : А что такое BIRM?
Гуглить не умеете? ;) BIRM это нерастворимый катализатор, ускоряющий реакцию между растворенным в воде кислородом и двухвалентным железом. В результате образуется нерастворимое трехвалентное железо (ржавчина), которое оседает в фильтре. Литр засыпки BIRM может доокислить и удержать примерно 3 грамма железа, затем требуется промывка обратным потоком и заправка кислородом (воздухом).
Burrdozel написал : для питья
После обезжелезивателя вода пригодна только для мытья посуды и принятия душа. Для получения питьевой воды, удовлетворяющей ГОСТ, нужен ещё как минимум дополнительный мембранный фильтр.
31.07.2007 в 17:41:11
Вернёмся к вопросу о недостаточном давлении насоса 60/32 для нормальной работы системы. Для доокисления двухвалентного железа на катализаторе нужно смешать поступающую из скважины воду с кислородом (воздухом) с помощью эжектора, а для его нормальной работы нужно по-хорошему давление минимум 2ат, следовательно верхнее давление ГА придётся ставить порядка 3ат, и на подьём запаса давления насоса уже не хватит. :(
01.08.2007 в 11:12:53
Arr написал : Гуглить не умеете?
Умею.
Думал, Вам приятно будет самому объяснить. Все-таки аж технический консультант.
А Вам, оказывается, было приятно нахамить. Это я расслабился, прошу прощения за это. Больше не повторится. Не надо стрелять по коленям.
