T72
T72
25.06.2007 в 03:33:33
То есть 34 и 42 - это ширина, но никак не глубина профиля? :( В принципе расстояние между рельсами достаточно велико, как мне кажется изз-за существования профилей а-ля 751.
Был в Леруа Мерлен, посмотрел профили Раумплюс в сборе, в общем-то то, что надо. Осталось найти место где можно приобрести с распилом материала. :)
Так же в Леруа представлены двери собранные из стального профиля с интересной формой, наверное Командор Люкс. С таким съедаемое по глубине расстояние должно быть меньше, если рельсы рассчитаны на его небольшую толщину.
Видимо шкаф будет всё таки без антресоли. ;)
Достаточно фальш панели.
Объясните пожалуйста темному это что за масть? :o
T72
T72
25.06.2007 в 12:17:06
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12946
Сколько всего интересного... :)
ElenaM
ElenaM
Иваново
25.06.2007 в 12:59:52
Rogneda написал : У нас дверь- купе одинарная почти по центру и два края шкафа с глухими карманами. В одном на поперечной штанге висят" несезонные" пальто , в другом - полки под несезонную обувь, сумки и шапки. Внешне выглядит как стена ( с обоями как в коридоре) на которой находится большое зеркало, отодвигающееся в одну сторону.
А можно фотки посмотреть?
T72
T72
25.06.2007 в 13:14:19
Фальшпанель видимо как в этом руководстве. http://www.promtest.ru/kupe/montag.doc
Стены, кстати, на 4мм уходят, придётся выравнивать. :confused:
T72
T72
25.06.2007 в 20:59:45
Ещё до кучи вопрос, для распашных дверей обязательно использовать раумплюсовский профиль с ручкой? :cool:
T72
T72
26.06.2007 в 11:15:11
Если пол ровный и необходимости в фальшпанели нету, то нижний рельс крепится прямо поверх линолеума?
мамик_25
мамик_25
26.06.2007 в 13:15:58
T72 написал : Ещё до кучи вопрос, для распашных дверей обязательно использовать раумплюсовский профиль с ручкой?
Другим профилем не пользовалась, а раумплюсовский вертикальный 751-й и есть ручка:)
T72 написал : Если пол ровный и необходимости в фальшпанели нету, то нижний рельс крепится прямо поверх линолеума?
Вы определились с дверьми? Если под распашную, то я бы поставила горизонтальную фальшпанельку шириной хотя бы см5
T72
T72
26.06.2007 в 19:49:09
Да, всё решено, один шкаф в нише шириной 160 будет с двумя дверьми купе. Второй угловой шкаф шириной 90 будет с двумя распашными дверьми с фронта и одной с торца, над ним же будет распашная антресоль.
То, что для распашного шкафа фальшпанель нужна - были соображения, всё таки открывать шкаф гораздо удобнее не задевая при этом дверьми по ногам. :) Вот с купе непонятно - нижний рельс прямо на пол делать или на фальшпанель, а так же надо ли резать линолеум или можно крепить прямо поверх него.
751-й вполне устраивает на дверях купе, а вот как распашной вариант мне не нравится. :(
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
28.06.2007 в 01:12:27
T72 написал : Вот с купе непонятно - нижний рельс прямо на пол делать или на фальшпанель, а так же надо ли резать линолеум или можно крепить прямо поверх него.
Цоколь,а не фальш-панель.Если пол ровный относительно-крепите прямо на линолеум,резать ничего не надо.
на прилагаемом фото справа видите вертикальную поанку,прикпепленную к стене?это и есть фальш-панель,в нее приходят двери.она служит для выравнивания стены относительно двери.
Новосел
Новосел
28.06.2007 в 02:14:32
T72 написал : Был в Леруа Мерлен, посмотрел профили Раумплюс в сборе
Ух ты! В Леруа Мерлен комплектующие Раум+ продаются? Это в котором - в Мытищинском?
T72
T72
28.06.2007 в 03:42:08
Pitbul написал : Если пол ровный относительно-крепите прямо на линолеум,резать ничего не надо.
Пол достаточно ровный, перед укладкой нового линолеума ещё ровнять будем. Но в целом есть уклон на несколько миллиметров по всей ширине ниши.
Новосел написал : Ух ты! В Леруа Мерлен комплектующие Раум+ продаются?
Нет, к сожалению только двери в сборе из профиля Раум+ и видимо Командор. По крайней мере в магазине на 66 км МКАД.
