T72 написал : Но в целом есть уклон на несколько миллиметров по всей ширине ниши.
если именно "несколько миллиметров"то ничего страшного,кладите прямо на линолеум.только выровняйте двери прежде чем крепить нижний трек.
28.06.2007 в 08:24:55
28.06.2007 в 15:49:28
Для Т72 Учтите, что для распашных дверей проем должен быть прямоугольным, то есть, пол-стены-потолок должны образовывать прямые углы. Иначе отрегулировать двери будет весьма проблематично. Алексей. Для них , кстати, нужно брать несимметричный профиль. (Симметричный открывать оччень тяжело :) )
29.06.2007 в 02:27:22
Pitbul написал : только выровняйте двери прежде чем крепить нижний трек.
Имеется в виду по отвесу, чтобы дверь не была завалена в шкаф/из шкафа или того хуже перекошена?
Alexgreen написал : Для них , кстати, нужно брать несимметричный профиль. (Симметричный открывать оччень тяжело )
Догадываюсь. ;)
Ещё раз проверил отвесом, получается, что одна стена ровная, вторая дугой с отклонением внизу на 4 миллиметра. Однако с учетом того, что пол с небольшим уклоном - где-то миллиметров 5-7 на всю ширину - пока двери не поставишь очень сложно понять понадобятся ли фальшпанели к которым они будут приходить. Наверное проще будет в случае необходимости сделать перкрытие дверей чуть больше ширины профиля, уменьшение проема на сантиметр-полтора - не катастрофа.
29.06.2007 в 02:47:19
Перекрытие дверей делайте на ширину профиля, но исходя из мах размера по ширине.
Чтобы ролики служили дольше, нужно нижнюю направляющую содержать в чистоте. Думаю, что фальш панель на полу сделает более недоступным попадание мелкого мусора (песка и т.п.) в направляющую и, тем самым, продлит срок службы роликов. По бокам я тоже посоветую сделать фальши. Во первых, это создаст иллюзию полноценного шкафа. Во-вторых. Если у Вас светлые обои, со временем шлегель на дверях оставит на них свой темный след.
Удачи
Алексей.
29.06.2007 в 12:34:34
Alexgreen написал : Думаю, что фальш панель на полу сделает более недоступным попадание мелкого мусора (песка и т.п.) в направляющую и, тем самым, продлит срок службы роликов.
поддерживаю.бывали случаи когдав трек камушек попадал и дверь выскакивала.не смертельно,но неприятно.
Alexgreen написал : По бокам я тоже посоветую сделать фальши. Во первых, это создаст иллюзию полноценного шкафа. Во-вторых. Если у Вас светлые обои, со временем шлегель на дверях оставит на них свой темный след.
однозначно Фальш-панель боковую надо делать всегда.А мало ли,обои переклеить захотяфт,к примеру?разбирать шкаф и клеить?а тут снял Фальшку подвел под нее обои и все.
30.06.2007 в 20:56:10
Хорошо, при ширине ниши 160 какие по ширине фальшпанели стоит сделать?
Кстати, смутно представляю конструкцию съёмной ФП, подскажите пожалуйста. :confused:
30.06.2007 в 23:01:17
Ширина фальшпанели не зависити от ширины шкафа. Она делается исходя из ширины направляющей: (80 или100мм - R+). Конструкцию можно посмотреть на рис. (вертикальная слева, верхняя и нижняя сделаны как раз 80мм, правда к нижней монтирован еще и фальшкозырек с подсветкой).
01.07.2007 в 09:33:54
T72 написал : Кстати, смутно представляю конструкцию съёмной ФП,
ну не совсем она сьемная, конечно.крепиться шурупами к стене.демонтировав треки ,ее легко снять.операция займет минут 5 вместе с перекуром.
02.07.2007 в 00:25:20
Глубина фальшпанели равна ширине треков, это я понимаю. Имелись в виду эстетические соображения на счёт того какая ширина(в данном случае наверное толщина) панели создаст иллюзию полноценного шкафа. :)
Проблема в том, что край двери не будет строго параллелен стене, это 100%. Соответственно просто прикрутить эту панель к стене, чтобы при этом к ней дверь прилегала без зазоров не получится.
И вот, например: стена уходит на 5 мм, если взять ФП толщиной 10мм, то будет заметно, что например снизу 10 а сверху 15. А если 30 и 35 уже не так заметно. И ещё вопрос: чем заполнять пустоту между ФП и стеной и чем прикрывать образовавшуюся щель с фронта? :confused:
Спасибо, что отвечаете на мои дурацкие вопросы! Сам устал, надо наконец определиться с шириной дверей да заказать распил. Блин. :net:
02.07.2007 в 11:27:18
T72 написал : Глубина фальшпанели равна ширине треков, это я понимаю
немного шире.
T72 написал : Проблема в том, что край двери не будет строго параллелен стене, это 100%.
двери же регулируються,каждая под свою сторону и они после регулировки не являються взаимозаменяемыми.каждая дверь для своей стороны.
T72 написал : И ещё вопрос: чем заполнять пустоту между ФП и стеной и чем прикрывать образовавшуюся щель с фронта?
в таких случаях делаеться Г-образная или П-образная ФП.то есть к фальшпанели прикручиваете планки и их подгоняете к стене.В результате получите ФП стоящую в уровне и без щелей.
02.07.2007 в 13:42:59
Согласен с Андреем. Добавлю лишь, что фальшпанель надо крепить прямо к стене. Соответственно край двери (с помощью регулировочного винта) тоже как раз придет вплотную к фальшпанели без зазоров и край двери будет 100% параллелен стене :) . Исключения составляют случаи, когда стена, к которой крепится фальш, гнутая коромыслом, волнообразная или имеет очень большой уклон. Тогда есть смысл делать фальш с коробом, чтобы избежать вышеприведенных недостатков стены. Толшина фальши не меняется по высоте и делается исходя из толщины заказываемого в распил материала (обычно 16 или 18мм).
