Аватар пользователя
T72
25.06.2007 в 20:59:45
Ещё до кучи вопрос, для распашных дверей обязательно использовать раумплюсовский профиль с ручкой? :cool:
Аватар пользователя
T72
26.06.2007 в 11:15:11
Если пол ровный и необходимости в фальшпанели нету, то нижний рельс крепится прямо поверх линолеума?
Аватар пользователя
мамик_25
26.06.2007 в 13:15:58
T72 написал : Ещё до кучи вопрос, для распашных дверей обязательно использовать раумплюсовский профиль с ручкой?
Другим профилем не пользовалась, а раумплюсовский вертикальный 751-й и есть ручка:)
T72 написал : Если пол ровный и необходимости в фальшпанели нету, то нижний рельс крепится прямо поверх линолеума?
Вы определились с дверьми? Если под распашную, то я бы поставила горизонтальную фальшпанельку шириной хотя бы см5
Аватар пользователя
T72
26.06.2007 в 19:49:09
Да, всё решено, один шкаф в нише шириной 160 будет с двумя дверьми купе. Второй угловой шкаф шириной 90 будет с двумя распашными дверьми с фронта и одной с торца, над ним же будет распашная антресоль.
То, что для распашного шкафа фальшпанель нужна - были соображения, всё таки открывать шкаф гораздо удобнее не задевая при этом дверьми по ногам. :) Вот с купе непонятно - нижний рельс прямо на пол делать или на фальшпанель, а так же надо ли резать линолеум или можно крепить прямо поверх него.
751-й вполне устраивает на дверях купе, а вот как распашной вариант мне не нравится. :(
Аватар пользователя
Pitbul
Сергиев Посад
28.06.2007 в 01:12:27
T72 написал : Вот с купе непонятно - нижний рельс прямо на пол делать или на фальшпанель, а так же надо ли резать линолеум или можно крепить прямо поверх него.
Цоколь,а не фальш-панель.Если пол ровный относительно-крепите прямо на линолеум,резать ничего не надо.
на прилагаемом фото справа видите вертикальную поанку,прикпепленную к стене?это и есть фальш-панель,в нее приходят двери.она служит для выравнивания стены относительно двери.
Аватар пользователя
Новосел
28.06.2007 в 02:14:32
T72 написал : Был в Леруа Мерлен, посмотрел профили Раумплюс в сборе
Ух ты! В Леруа Мерлен комплектующие Раум+ продаются? Это в котором - в Мытищинском?
Аватар пользователя
T72
28.06.2007 в 03:42:08
Pitbul написал : Если пол ровный относительно-крепите прямо на линолеум,резать ничего не надо.
Пол достаточно ровный, перед укладкой нового линолеума ещё ровнять будем. Но в целом есть уклон на несколько миллиметров по всей ширине ниши.
Новосел написал : Ух ты! В Леруа Мерлен комплектующие Раум+ продаются?
Нет, к сожалению только двери в сборе из профиля Раум+ и видимо Командор. По крайней мере в магазине на 66 км МКАД.
Аватар пользователя
Pitbul
Сергиев Посад
28.06.2007 в 08:24:55
T72 написал : Но в целом есть уклон на несколько миллиметров по всей ширине ниши.
если именно "несколько миллиметров"то ничего страшного,кладите прямо на линолеум.только выровняйте двери прежде чем крепить нижний трек.
Аватар пользователя
Alexgreen
28.06.2007 в 15:49:28
Для Т72 Учтите, что для распашных дверей проем должен быть прямоугольным, то есть, пол-стены-потолок должны образовывать прямые углы. Иначе отрегулировать двери будет весьма проблематично. Алексей. Для них , кстати, нужно брать несимметричный профиль. (Симметричный открывать оччень тяжело :) )
Аватар пользователя
T72
29.06.2007 в 02:27:22
Pitbul написал : только выровняйте двери прежде чем крепить нижний трек.
Имеется в виду по отвесу, чтобы дверь не была завалена в шкаф/из шкафа или того хуже перекошена?
Alexgreen написал : Для них , кстати, нужно брать несимметричный профиль. (Симметричный открывать оччень тяжело )
Догадываюсь. ;)
Ещё раз проверил отвесом, получается, что одна стена ровная, вторая дугой с отклонением внизу на 4 миллиметра. Однако с учетом того, что пол с небольшим уклоном - где-то миллиметров 5-7 на всю ширину - пока двери не поставишь очень сложно понять понадобятся ли фальшпанели к которым они будут приходить. Наверное проще будет в случае необходимости сделать перкрытие дверей чуть больше ширины профиля, уменьшение проема на сантиметр-полтора - не катастрофа.
Аватар пользователя
Alexgreen
29.06.2007 в 02:47:19
Перекрытие дверей делайте на ширину профиля, но исходя из мах размера по ширине. Чтобы ролики служили дольше, нужно нижнюю направляющую содержать в чистоте. Думаю, что фальш панель на полу сделает более недоступным попадание мелкого мусора (песка и т.п.) в направляющую и, тем самым, продлит срок службы роликов. По бокам я тоже посоветую сделать фальши. Во первых, это создаст иллюзию полноценного шкафа. Во-вторых. Если у Вас светлые обои, со временем шлегель на дверях оставит на них свой темный след.
Удачи
Алексей.
Аватар пользователя
Pitbul
Сергиев Посад
29.06.2007 в 12:34:34
Alexgreen написал : Думаю, что фальш панель на полу сделает более недоступным попадание мелкого мусора (песка и т.п.) в направляющую и, тем самым, продлит срок службы роликов.
поддерживаю.бывали случаи когдав трек камушек попадал и дверь выскакивала.не смертельно,но неприятно.
Alexgreen написал : По бокам я тоже посоветую сделать фальши. Во первых, это создаст иллюзию полноценного шкафа. Во-вторых. Если у Вас светлые обои, со временем шлегель на дверях оставит на них свой темный след.
однозначно Фальш-панель боковую надо делать всегда.А мало ли,обои переклеить захотяфт,к примеру?разбирать шкаф и клеить?а тут снял Фальшку подвел под нее обои и все.
Аватар пользователя
T72
30.06.2007 в 20:56:10
Хорошо, при ширине ниши 160 какие по ширине фальшпанели стоит сделать?
Кстати, смутно представляю конструкцию съёмной ФП, подскажите пожалуйста. :confused:
Аватар пользователя
Alexgreen
30.06.2007 в 23:01:17
Ширина фальшпанели не зависити от ширины шкафа. Она делается исходя из ширины направляющей: (80 или100мм - R+). Конструкцию можно посмотреть на рис. (вертикальная слева, верхняя и нижняя сделаны как раз 80мм, правда к нижней монтирован еще и фальшкозырек с подсветкой).
Аватар пользователя
Pitbul
Сергиев Посад
01.07.2007 в 09:33:54
T72 написал : Кстати, смутно представляю конструкцию съёмной ФП,
ну не совсем она сьемная, конечно.крепиться шурупами к стене.демонтировав треки ,ее легко снять.операция займет минут 5 вместе с перекуром.
Назад
