Аватар пользователя
OlegR
20.10.2007 в 16:30:07
T72 написал : береза или сосна?
По прочности - без разницы. Только что сосна более упругая, а береза более твердая. В принципе, если полки будут часто использоваться и не предполагается закрытие их передних кромок каким-либо пластиком или другим защитным покрытием, то лучше делать полки из березы - на сосновых быстро обобьются передние края (вмятины). К вертикальной перегородке, конечно, лучше закрепить конфирматами (двоих будет достаточно). С другой стороны я бы поставил два металических уголка (с двумя отверстиями на сторону, но крепить к стене можно на один дюбель через верхнее отверстие). Уголок должен быть с ребром жесткости в месте сгиба. Длинную сторону можно зафиксировать и одним подобным уголком. Хотя, там могут пойти и два пластиковых с крышкой - под цвет стены, что-бы сильно "не бросались" в глаза. Такой крепеж выдержит и больший вес.
Аватар пользователя
Edw
20.10.2007 в 22:27:14
Alexgreen написал : Да нет. "Давно здесь сидим"
Отписал Вам в личку, ответте пожалуйста.
P/S Сорри за off
Аватар пользователя
T72
22.10.2007 в 21:35:03
OlegR написал : К вертикальной перегородке, конечно, лучше закрепить конфирматами (двоих будет достаточно).
В случае если полки по обе стороны перегородки находятся напротив друг друга, то конфирматами закрепляется только одна, вторая уголками?
Толщины щита 20 или 22 мм будет достаточно?
Спасибо!
Аватар пользователя
Pitbul
Сергиев Посад
22.10.2007 в 23:22:11
T72 написал : В случае если полки по обе стороны перегородки находятся напротив друг друга, то конфирматами закрепляется только одна, вторая уголками?
есть вариант.если с одной стороны полки небольшие(нагрузка маленькая),вкручиваете в нее один конфирмат,по центру.затем поворачиваете ее и крепите двумя(да хоть пятью)конфирматами противоположную полку.затем возвращаете полке исходное положение и закрепляете ее окончательно
Аватар пользователя
OlegR
23.10.2007 в 05:26:08
Если не хотите "возиться" с эксцентриковыми стяжками (хотя, если распил заказываете, то можно там-же заказать и присадку в полках эксцентриков - а присадку в вертикальных стойках можно сделать уже самому "по месту"), то или используйте довольно оригинальный вариант Pitbul`а или ставьте уголки. Правда, есть еще один вариант - крепление верхних полок к вертикальным внутренним перегородкам на шкантах. 3-4 шакантов d8 вполне достаточно для любой разумной нагрузки. Только одно ограничение - такие полки должны идти по всей ширине шкафа, от одной боковины (стены) до другой. Или должно быть чередование полок с жестким креплением и на шкантах (если, конечно, это позволит схема сборки).
T72 написал : Толщины щита 20 или 22 мм будет достаточно?
Вполне!
Аватар пользователя
T72
23.09.2008 в 13:54:12
Я ни тогда, ни потом, так и не смог найти толстый щит, пришлось приобрести сосновый 18мм. :(
Долго дело не сдвигалось с мертвой точки, но шкаф готов, надо бы отчитаться. :o
Полки - сосновый щит 18мм, покрыты в 3 слоя Сенеж "Иней", наклеена кромка ABS Giplast "Клен". Полки закреплены на мебельных уголках - по 2 на сторону, плюс нагруженные полки ещё на 2-х уголках закрепленных на стене - защита от прогибания, при чем не в последнюю очередь от прогибания поперек волокон, и крепеж всей конструкции к стене.
Мебельный щит, это, конечно, тот ещё гемор, сколько нибудь да веденый, а недосушенный походу ещё сильнее может погнуться. Пришлось подбирать как располагать каждую полку, прежде чем торцевать и подгонять под неровность стен.
Двери заказывали, обошлись они в 11 250. Раум+ бронза и ЛДСП Кронопол.
Что получилось на приложенных фото. Огромное спасибо всем, кто помогал мне своими советами! :)
Сейчас в процессе распашной шкаф с антресолью. ;)
Аватар пользователя
T72
24.09.2008 в 19:29:31
Вопрос созрел. ;)
Чем посоветуете склеить между собой лист мебельного щита 18мм и ЛДСП 10мм? Полученный бутерброд будет днищем антресоли. Размер 160 х 98 см. Мебельный щит качества А/Б, и со стороны склеивания (Б) присутствуют небольшие ступеньки, да и не такой он идеально ровный как ЛДСП, поэтому думаю нужен достаточно густой клей. Подойдет ли, например, клей для напольных покрытий?
Аватар пользователя
_gray_
Балашиха
25.09.2008 в 22:15:41
А может саморезами со стороны мебельного щита? Все равно ведь не видно будет. Да и цвет ДСП легко в будущем поменять :) Мне кажется, что фанера попрочнее мебельного щита будет...
Аватар пользователя
T72
29.09.2008 в 15:40:13
2_gray_
Спасибо за совет, но я всё же склеил Homakoll'ом для напольных покрытий. Для эксперимента склеивал им две дощечки и так и не смог их разорвать. ;)
Менять цвет не придется - днище антресоли будет в цвете "морская трава", а остальные элементы "груша рома", т.е. те же цвета, что и у шкафа купе. :)
Ничего сверхтяжелого на антресоли лежать не будет, с фанерой врятли стоило бы заморачиваться.
Аватар пользователя
T72
30.11.2008 в 03:48:51
Должен признать бутерброд получился ацкий - повело в сторону щита. :o Несмертельно, т.к. при установке достаточно ровно получилось, но неприятно, конечно. Фанера скорее всего была бы предпочтительнее.
Вопрос. Рука не поднялась прикручивать фальшпанели к стенам саморезами - некрасиво будет смотреться, даже если закрыть заглушками. Так и держатся прижатые рельсами сверху и снизу. :confused: Как можно закрепить их не теряя возможность снятия, необходимую при замене обоев? Или не морочиться и приклеить на жидкие гвозди, и в случае необходимости просто срезать?
