mickey
mickey
Чернигов
24.06.2007 в 01:46:43
Живу в хрущевке - дому 40 лет. 3-й этаж, газовая колонка. Менял все трубы сам. Тоже проблемы с давлением. Поставил возле колонки манометр. Когда нет разбора воды, давление чаще всего около 1.6 Бар. Но бывает от 0.4 до 2.1. По этой причине от пластика отказался, сделал всю разводку оцинкованной трубой 3/4''. На входе поставил большой металлический вечный фильтр (30 мкм) , т.к. трубы ужасные. В результате расход воды в ванной (фильтр -> газ. колонка Beretta -> смеситель в ванной) около 7 л/мин, а колонка может работать даже когда давление в системе 0.4 Бар - при открытии одного крана давление в этом случае падает до 0.2, а это ещё допустимо для колонки. А вот сосед с 4-го этажа поставил МП 20. Я его предупреждал, что все фитинги имеют большое сопротивление, а теперь он жалуется на малый расход воды. Возможно в его случае сможет помочь насос Grundfos UPA 15-90, но я не слышал о нем отзывов тех, кто реально пользовался.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2007 в 14:35:32
Leonid53 написал : длина МП трубы будет 8 метров
На одну точку хватит, на 2-3 всё-же спокойнее 20, это уже точно переделывать не придётся.
mickey написал : А вот сосед с 4-го этажа поставил МП 20
И что у него остаётся, когда у вас 0.4? 0,1? Тут трубы уже мало помогут, разве что дюймовые сталь или ПП. А соседу с пятого не поможет уже ничего...
Где логика? ПП в данной ситуации подходит идеально.
mickey
mickey
Чернигов
25.06.2007 в 22:02:19
ПП подходит, согласен. Но своими силами мне проще было сделать разводку стальной трубой, т.к. нашел, где можно почти даром резать резьбы.
