Nemoj
Nemoj
Шахты
20.06.2007 в 22:22:16
Вот набросал эскиз. На чердаке - бак с поплавком. Когда напор есть питюсь из водопровода, когда нет - из бака. Какой диаметр труб использовать? 16 хватит или лучше 20?
Mals
Mals
21.06.2007 в 10:12:23
Я не спец. У меня хруща в пятиэтажке. Было МП16 - напор "бедный". Поставил 20 (пока для эксперимента на обжимные) - доволен. Ну не на все 100%, но результат налицо. "Пробный" вариант выливается в "копейки".
21.06.2007 в 12:04:14
2Nemoj Если слабый напор - то лучше ПП 20
Nemoj
Nemoj
Шахты
21.06.2007 в 16:15:26
ПП я не рассматриваю, т.к. не имею ни опыта, ни оборудования, ни симпатии к жёстким конструкциям. В МП привлекает гибкость и возможность сделать самому потихоньку. Смущает в МП только заужение на фиттингах. Вводная труба у меня стальная с наружным диаметром 27 мм. Это называется дюймовка? Может быть использовать трубы еще большего размера чем 20 мм? Или это лишнее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2007 в 17:10:10
Nemoj написал : наружным диаметром 27 мм. Это называется дюймовка?
3/4".
И не зря смущает - при сверхнизком напоре они являются ограничителями расхода.
Для магистрали ещё туда-сюда, но для разводки точно ни к чему.
Фильтры, обратные клапаны... Давление и так низкое, лучше насос. :D
Nemoj
Nemoj
Шахты
21.06.2007 в 18:05:45
3/4"? Спасибо. Буду знать. А внутри у нее какой диаметр? Это приблизительно 20 мм металлопастиковых? Насос в перспективе. Когда это заработает, буду принимать решение об установке насоса. Какой посоветуете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2007 в 19:53:46
Nemoj написал : Это приблизительно 20 мм металлопастиковых?
Считается эквивалентной заменой с учётом меньшего сопротивления МП. Но фитинги... :(
Leonid53
Leonid53
21.06.2007 в 23:18:53
а какой напор считается низким? У меня гидроаккумуляторный бак отрегулирован на 2,2 атм - это много или мало? Какую МП трубу стоит использовать - 16 или 20 мм?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2007 в 13:36:35
Leonid53
Магистраль (или трубу до коллектора) 20, разводку к точкам 16. Длинные линии тоже можно 20 (там, где из одного угла дома в другой). Нормальное давление, раз в десять выше, чем у автора из бака.
22.06.2007 в 14:19:12
Leonid53 написал : а какой напор считается низким? У меня гидроаккумуляторный бак отрегулирован на 2,2 атм
Давайте лучше пользоваться терминами РАСХОД и ДАВЛЕНИЕ.
Leonid53
Leonid53
22.06.2007 в 22:36:27
ВТБ! написал : Нормальное давление, раз в десять выше, чем у автора из бака.
3 м х 10 = 30 м водяного столба - это 3 атмосферы. Но мне отрегулировали систему на 2,2 атм, хотя для работы обратного осмоса без дополнительного насоса надо поднять давление до 2,5 атм. А если при таком давлении длина МП трубы будет 8 метров - хватит диаметра 15 мм? У меня в квартире везде разводка 15 мм стальной трубой, в МП сопротивление должно быть меньше
