Akademik
Akademik
11.01.2006 в 17:25:10
КонстаТим написал : Есть вопросы?
Есть.А почему из нержавейки,по моему дороговата коробочка? А всё остальное ГУТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕТНЕГО ВАРИАНТА.
КонстаТим
КонстаТим
11.01.2006 в 17:52:29
Akademik написал : Есть.А почему из нержавейки,по моему дороговата коробочка? А всё остальное ГУТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕТНЕГО ВАРИАНТА.
Так случилось... Просто ОН уже был, и это единственное место куда его удалось приспособить. Закрывается негерметично (просто крышкой), а то бы я из него танк для сбраживания вина сделал. Не было бы его - поставил бы из пластика пару бочек...
То, что вариант искл. летний - согласен. Но я это особо и подчеркнул. Сделаю "зимний" - напишу про зимний. Хотя это собственно будет просто глубокая врезка в скважину. На 1,5-й глубине промерзания как минимум. Ну и насос без обр. клапана. (уже писано об этом переписано...). Без всяких "вроде", "как мне кажется", "рабочие говорили", "наверное"... Просто тупо-глупо, с полуторным-двойным запасом по глубине укладки. Без всяких энергофлексов и греющих кабелей... Раз и навсегда. Что бы и внуки головняка не имели...
Akademik
Akademik
11.01.2006 в 18:05:41
Понятно надо бы развеять сомнения:слышал что длительное хранение воды в таких баках для воды плохо,подтвердить не могу сам имею пласиков.бак,первые два месяца воняла вода как китайская игрушка.
КонстаТим
КонстаТим
11.01.2006 в 19:03:53
Akademik написал : Понятно надо бы развеять сомнения:слышал что длительное хранение воды в таких баках для воды плохо,подтвердить не могу сам имею пласиков.бак,первые два месяца воняла вода как китайская игрушка.
Пластик должен быть правильным - длинномолекулярным полиэтиленом. Это пищевой пластик. Он никогда ничем не пахнет, не хранит запаха, Практически индиферентен к ультрафиолету. Я в таком вино и пиво делаю. А там никакой запах неуместен, кроме запаха продукта.
Есть еще короткомолекулярный. Из него делают канистры для масел, временные емкости для краски и пр. и др. За 3-4 года на солнце становится хрупким, рассыпается от прикосновения иногда. Это мне на заводе поясняли, что пластиковые бочки делает. Когда я их там покупал. А нержавейка у меня пищевая... проверенная... Да и используется вода зимой в основном для хоз-нужд. Питьевая (несколько литров) привозится с собой, из-под обратного осмоса... А летом - вода проточная, из скважины.
Remont_Forever
Remont_Forever
12.01.2006 в 05:39:46
Celofan написал : он ждет эксковатор чтобы раскопать трубу найти и отогреть замерзший участок.
А вот можно ли поступить в подобной ситуации так: Со стороны дома (смеситель с крана сначала снять, это проще чем выкапывать трубу) начать проталкивать в водопровод что-то типа круглого грузика на, например, длинном сантехническом тросике. Так ведь можно проверить первые несколько метров?
Ведь велика вероятность того, что водопровод замерз именно у ввода в дом. (Кстати, где-таки у Сергея замерзло - у дома или посередине?) Ну и потом нагреватель какой-нибудь такой же измыслить, на длинном проводе... Вроде датчика для теплого пола, только чтобы не мерял, а грел :).
Serg
Serg
13.01.2006 в 01:29:36
2Remont_Forever
Вам к колоноскопистам :)
Remont_Forever
Remont_Forever
13.01.2006 в 05:09:03
2Serg
Я не про канализацию, а про водопровод многообсуждаемого Сергея. :)
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
13.01.2006 в 11:08:58
Расскажу об устройстве водопровода и канализации в своем загородном доме. Сразу отмечу, что мой случай не экстремален в плане морозов, т.к. дом зимой поддерживается в полужилом состоянии, еженедельные, а в морозы от -15 и ниже дважды в неделю капитально протапливается. Плюс эл.калорифер в цоколе 0,5 кВт настроенный на +5.
Все функционирует без сбоев четвертый год, ничего сверхестественного, но может кому то окажется полезным. Скважина 22 м. в 2 м. от дома, к дому на глубине 1,2-1,4 м. обычный резиновый шланг в пластиковой трубе, все это дело засыпано опилками и подложка ок.30 см. из опилок. В скважине обычный Водолей (700р.). В шланге выше насоса на 1 м. дыра 4 мм. страховка для слива воды самотеком из шланга. Выход скважины утеплен полиэтиленовыми мешками с опилками. В цоколе дома бак 1 куб, поплавок вкл/выкл Водолей по уровню. Из бака забор воды через типа "насосную станцию" т.к. то что куплено за 3,5 т.р. обозвать насосной станцией сложно, но функционал тот же, насос, реле давления, и мембраннный напорный бак, производительность не помню, но субъективно, на 2 одновременно открытых крана вполне хватает, убеждали что типа Италия, но за такие деньги и с невнятным производителем ..., но не суть, пока работает. Дальше как обычно разводка, раковины, душ, унитаз. Канализация: ну по дому 50-100 мм. пластик, из дома до ямы 4 м. толстостенной пластиковой трубы диам. 180, само сабой под наклоном, на аналогичной глубине и так же засыпано опилками. Выгребная яма 2,5х2,0х1,5 м., но выгребная это так называется, т.к. выгр***** из нее придется видимо лет через 30 не раньше, на четвертом году там мало что прибавилось, т.к. благоприятная структура грунта, сверху на 1,5-2,0 м. почти чистая глина, ниже что то типа известкового щебня, в него практически все и уходит. Не претендуя на абсолютную непогрешимость, готов ответить на здоровую критику и вопросы, если будут.
Urys
Urys
13.01.2006 в 14:44:44
КонстаТим написал : ... буду строить "зимний дом" - будьте покойны, врежусь в скважину на глубине метра 2,5-3, с запасом. Что бы экскаватор не вызывать потом... Лучше я лишний день единожды в жизни с водопроводом зимним промудохаюсь, зато сделаю все правильно и по-уму... Есть вопросы?
Есть! Буду делать похожее весной (врезаться в скважину на глубине). Не знаю КАК это ГРАМОТНО сделать. Рыть кессон не хочется. Какие мысли у вас?
Akademik
Akademik
13.01.2006 в 18:21:03
Не профи со стажем написал : " до ямы 4 м. толстостенной пластиковой трубы диам. 180, само сабой под наклоном
А как по трубе сбегает до ямы,смыв как в городском унитазе?
КонстаТим
КонстаТим
13.01.2006 в 19:35:16
Urys написал : Есть! Буду делать похожее весной (врезаться в скважину на глубине). Не знаю КАК это ГРАМОТНО сделать. Рыть кессон не хочется. Какие мысли у вас?
"Рыть не хочется..." А придется... Придется и приямок рыть, и траншейку до дома лопаткой на длинном-длинном черенке... И дырку в трубу, и поворот шланга жесткий, и предусмотреть выемку насоса черезь верх (на случай выхода из строя) и пр. и др...
