Truck
Truck
Углич
28.01.2011 в 22:49:48
Все по порядку:
maestro-san написал : Не надо ставить на котёл ППР.
На котел ничего не ставили, ППР разведена сист. отопления.
maestro-san написал : После смесителей- дазарадибога.
Что за хрень?
maestro-san написал : С этого места поподробнее..
Куда уж подробнее: 2 раза сам лично перепаивал соединение и оба раза течет. Насчет навыков паяния можно не сомневаться, я себе спаял и отопление и воду, можно поискать темы. Повторюсь, после второго раза понял что что-то не так, стал внимательно всматриваться и увидел, что течет в месте, где заканчивается фольга. Представте слева труба, справа уголок, между концом фольги и швом 3-4 мм, течет из под фольги.
maximys78 написал : Вы б сначала спросили какой котел
Baxi Eco3 Compact 24i
maximys78 написал : и какую температуру на котле давали.
Максимум 70-75, обычно 60.
maximys78 написал : Вопрос стоит почему у Truck потек ППР
Меня это тоже интересует.
AlZh написал : Свыше 70 градусной температуры начинается интенсивное старение ПП.
Не так все плохо, по крайней мере трубы Wefa therm SDR6 при постоянной температуре 70 грд. включая 90 дней в году с нагревом до 85 град. и давлении 9,07 bar срок службы 32.5 года. Мало?
zubrikon
zubrikon
29.01.2011 в 00:45:32
народ - подскажите плиз - а это оригинальные муфты General fittings? сомнения возникли - потёр на наждачке муфту, поскрёб ножем - всё равно под слоем хрома или никеля не желтая, а такая же бело-блестящая поверхность
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.01.2011 в 01:58:51
2zubrikon - вот таблетка от головной боли - муфта Viega (бронза) 1/2'' арт. 266585 Цена 49руб.
zubrikon
zubrikon
29.01.2011 в 02:06:11
Tehnik-san написал : 2zubrikon - вот таблетка от головной боли - муфта Viega (бронза) 1/2'' арт. 266585 Цена 49руб.
а ссылка в посте была? понятно что виега - эта виега ... была бы - купил... но когда обегаешь половину мытищинского рынка, и тебе или ноунейм 3/4 за 60р предлагают, хотя и рядом вальтек в леруа за 40, согласился на GF ... вот и испрашиваю - можно ли это ставить и сколько проживет :) та муфта что левее - у нее на торце наждачкой поверхность зачищена
maximys78
maximys78
Мытищи
29.01.2011 в 09:05:04
zubrikon написал : понятно что виега - эта виега ... была бы - купил... но когда обегаешь половину мытищинского рынка
Там в трех месах виегой торгуют, павильон Ар-сервиса О-13 http://www.ar-service.ru/shops/index.php?shopid=9 и на против через дорогу магазин есть,не помню как называется.
Максим.
AlZh
AlZh
Таганрог
29.01.2011 в 09:09:35
Truck написал : Не так все плохо
Конечно не плохо, тем более Wefa, можно сказать, та-же Aqua, но в любом случае на индивид. отопление ПП. я бы не ставил. Кислородная диффузия, однако. Правда, это тема другой ветки...
maximys78
maximys78
Мытищи
29.01.2011 в 10:04:12
Truck написал : Повторюсь, после второго раза понял что что-то не так, стал внимательно всматриваться и увидел, что течет в месте, где заканчивается фольга. Представте слева труба, справа уголок, между концом фольги и швом 3-4 мм, течет из под фольги
А как сильно течет? Я пару раз видел на армированной трубе Pilsa,появлялись пузыри,отслаивалась фольга от трубы.Протыкаешь пузырь капает вода,но с самой трубы не течет и давление в системе не падает.Армированную трубу помоему делают из трубы PN-20,на которую приклеивают фольгу и сверху еще наносят тонкий слой ППР.Также я думаю делают и трубу армированную внутри,только из трубы PN-10 и слой ППР сверху потолще. Отслаиваеться фольга образуеться конденсат,или это клей в воду превращается.Давление у вас не падает?И еще хотел спросить у вас система никогда не замерзала?
Максим.
Truck
Truck
Углич
29.01.2011 в 13:19:41
maximys78 написал : А как сильно течет?
Система состоит из двух контуров, если перекрыть один контур и оставить тот, где это соединение, то появляются капли. Капало ну может раз в 15-20 сек. Сейчас работают оба контура, давление в системе не падает и капель нет. Напомню, что капало оба раза, когда я паял. Когда шабашники паяли - не знаю, соединение или тоже труба, разрезать не смог, нож пожалел, очень толстая труба, а с фитингом еще толще.
maximys78 написал : И еще хотел спросить у вас система никогда не замерзала?
Никогда, это частный дом для пмж.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.01.2011 в 16:09:12
Truck написал : стал внимательно всматриваться и увидел, что течет в месте, где заканчивается фольга.
Тогда получается, что дырка до фольги во внутреннем слое ППР+отслоение фольги от внутреннего слоя близко к месту пайки... чудеса...а фото можно увидеть?
Байпасс
Байпасс
29.01.2011 в 18:59:54
zubrikon написал : потёр на наждачке муфту, поскрёб ножем - всё равно под слоем хрома или никеля не желтая
... латунь ... пожелтеет через 3 дня...
Байпасс
Байпасс
29.01.2011 в 19:02:41
maestro-san написал : дырка до фольги
...чтобы не ужасаться пузырикам-берите со сплошным-не перфорированным-алюминием.... ... полипропилен проницаем для кислорода и водяных паров... выпар скапливается в перфорации и надувает пузыри...
