АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.03.2011 в 08:48:21
Levit написал : насколько нужно быть дураком, в обыденном смысле слова, не берем во внимание навыки сантехнических работ.
   Да уж...видимо по каким-то причинам так специально сделали. Дураков много, но не до такой же степени...
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.03.2011 в 09:35:31
NNN видимо ,тот мастер основавался на выводы из своеи практики
e_kuznetsov
e_kuznetsov
29.03.2011 в 17:44:22
Хомут на шею..
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.04.2011 в 12:47:23
e_kuznetsov Надо кровяное давление померить срочно, только манжет на шею поставить. :)
vitalban
vitalban
04.04.2011 в 00:11:57
:cool: МП даже на кокаиновые подлодки ставят:applause:
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2011 в 13:18:49
vitalban написал : МП даже на кокаиновые подлодки ставят
Если говорить про подлодки, то там наверняка на первом месте скорость постройки (и монтажа). Конечно наркоторговцы не будут покупать дешевую китайскую МП трубу, а купят качественную и соответственно намного более дорогую. Для наркоторговцев, думаю это окупится.
А мы, насколько я понимаю, хотим получить наилучшее соотношение цена/качество. Поэтому, наверное, это не Наш случай.
Для кого не играет роли сколько заплатить 10 тыров или 100 тыров только за трубы, делают из качественной нержавейки или из меди. Но это далеко не всегда дает им налучшее качество. Если искать мастеров по нерже и меди по жесткому тендеру, нещадно сжимая смету, то получить аварию можно еще быстрее, чем на МП или ПП. Просто мастер тоже хочет кушать. Хотите пять шапок из одной шкуры - пожалуйста! Вот только мастер будет вынужден нещадно нарушать технологию, чтобы уменьшить смету.
Вот, что бывает в таких случаях. Из моей практики.
  1. Много раз видел разводку, сделанную из нержи.
    Начну с того, что полноразмерная нержа намного дороже обычной. Говорю о толщине стенок и наружнем диаметре. Делают из тонкостенной. Поэтому, если правильно делать, то нержу надо делать на резьбовых соединениях, причем на каждый участок с резьбой, приваривается рЕзьба (кусочек полноразмерной трубы с резьбой), но в условиях мастерской. Нержу правильно можно сварить только аргоном и постоянным током. Оборудование может весить за 500 кг. И потребляет от 5 квт, чтобы могла дать необходимый постоянный сварной ток. Сами понимаете, что к Вам его в санузел не понесут. (Откуда его запитывать то?).
    Чаще всего делают из тонкостенки. Полноценной резьбы 2-3 витка по шагу, а по высоте витки меньше половины необходимого. Соответственно все резьбовые соединения "на соплях". Как начинаешь при замене стояка стыковать к таким конструкциям новый стояк, обязательно возникают проблемы. Как можно на 2 витка маленьких по высоте накрутить нормальное соединение?! Да и невозможно дотронуться часто до такой конструкции! Чуть тронешь и чуть ли не все резьбы, в такой хваленой разводке из нержи, начинают течь! Зато хозяин такой разводки из нержи считает, что у него все супер-пупер, как на космическом корабле. Я хозяина не виню, он жертва условностей.
  2. Много раз видел, что отдельные этажи, сделали только у себя стояки из нержи. БЕЗ РЕЗЬБОВЫХ!!! Шов сварной сделан прямо к черной трубе, специальным флюсом! Часто не проходит и 5 лет, как эти сварные стыки начинают течь. Естественно, так нельзя было приваривать! Потом жильцы долго бодаются между собой, посидев без воды 2-3 недели. И эту нержу приходится менять или на ПП или на черняжку. Маленькое отступление. Мы один раз имели глупость, связаться с присоединением к стояку из нержи, сварное оборудование пришлось к щитку цеплять (потребление 7,5 квт), щиток дохлый был, сгорел (слава Богу не сильно). Пришлось и щиток за свой счет на 4 квартиры перемонтировать не отключая эл.энергию. А главное, все равно это мина замедленного действия осталась. В данном конкретном случае жильцы первого этажа поменяли свой стояк на нержу от рОзлива, и вывели его на второй этаж к одинокой пенсионерке. Через пять лет стык потек. ЖЭУ «умыл» руки. Первый этаж «натравил» остальных жильцов и они начали «прессовать» бедную бабушку.
Пожалели мы тогда пенсионерку, ее другие жильцы почти до инфаркта-инсульта довели, дескать из-за ее гнилого стояка 18 квартир без воды 3 недели живут. Мы так и не смогли донести до остальных жильцов, что виновата не бабушка, а первый этаж. И деньги должен был сполна платить первый этаж, а не бабушка. Как вспомню, так вздрогну, пришлось работать там как в окопе под Курской Дугой!
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.04.2011 в 23:11:17
Правда ли, что чешские трубы Ekoplastik, которые через короткий промежуток времени покрываются "волдырями"? Белый Ekoplastik Therm. Кто нибудь слышал о таком?
Николай612
Николай612
Ковров
04.04.2011 в 23:20:22
Igor.O. это беда не только Экопластика. Пузыри могут появится на трубах армированных алюминием. Причем, производители не считают это браком. Это чисто косметический деффект. Дело в том, что при производстве готовую трубу охлаждают водой перед нанесением армирующего слоя, оставшиеся микрокапельки воды и вызывают впоследствии появление пузырей.
Байпасс
Байпасс
05.04.2011 в 19:39:08
Николай612 написал : оставшиеся микрокапельки воды
... то есть закон об испарении воды при температуре свыше 100*С в этом процессе не участвует ?(ведь ПП формуют при гораздо больших температурах)...
AlZh
AlZh
Таганрог
05.04.2011 в 19:50:10
Байпасс Объясняют так: основа клея для нанесения фольги водная. После нанесения сушится горячим воздухом. Из-за несоблюдения пропорций в его составе или тех.процесса возникают проблемы.
Байпасс
Байпасс
05.04.2011 в 19:55:17
... это неправильное объяснение... пузыри-это диффузия водяных паров через пропилен... поэтому пузыри наблюдаются только у перфорированного алюминия или при сплошном алюминии когда стык фольги прихвачен с очень большим шагом ( в ПП алюминий не сваривается по шву, а держитсяя на монтажных точечных прихватках)... Насчет клея на водной основе -для бабушек. Клей -это полиэтилен низкого давления.
