AlZh
AlZh
Эксперт
Таганрог
05.04.2011 в 20:01:01
Байпасс написал : диффузия водяных паров через пропилен
Это остатки влаги клея между слоем алюминия и наружным полипропиленовым слоем (внутренний мы просто не увидим).:( Пузыри наблюдаются в ОСНОВНОМ при сплошной армировке. Несколько объектов наблюдал лично.
Байпасс
Байпасс
Эксперт
05.04.2011 в 20:06:36
...еще раз повторяю-влаги в клее быть не может по определению-температура экструзии около 300*с... фото трубы с перфорацией и пузырями выкладывал неоднократно... со сплошным - фото нет, но бывает (см. выше)...
AlZh
AlZh
Эксперт
Таганрог
05.04.2011 в 20:10:07
Байпасс написал : температура экструзии около 300*
полипропилена, а не нанесения фольги на клей. Впрочем, думайте как хотите.
Байпасс
Байпасс
Эксперт
05.04.2011 в 20:34:17
... в журнале "Сантехника" 3/2010 была замечательная статья по этому поводу " Проблема образования пузарей на поверхности металлоплимерных труб" , автор А.Н. Афонин (речь там идет именно об армированном полипропилене)... вывод я озвучил...
AlZh
AlZh
Эксперт
Таганрог
05.04.2011 в 20:37:58
Поищем, спасибо! Но и я не отсебятину писал.
Борис Носков
Борис Носков
07.04.2011 в 19:42:14
Здравствуйте! Подскажите знающие люди, пожалуйста. На полотенцесушитель поставили два крана SINA. Что это такое? Контрафакт? Если да, то насколько это критично, ведь перекрывается полотенцесушитель не так часто...
Dikiy
Dikiy
Эксперт
Саратов
07.04.2011 в 19:49:14
Борис Носков А зачем они там вообще?вы что его снимаете все время или что?А насчет левости кранов магнитом их поводите,не должны магнититься,вообще и шары надо бы проверить но уже поставили,просто шары если железка заржавеют,потом вообще не повернешь.Еще хуже если совсем разваляться.У меня такое с кранами бывало ,заменил вовремя на наши Бологое уже лет 5 все норм.А так левые краны 2-3 года и финиш.
Борис Носков
Борис Носков
07.04.2011 в 20:07:01
Спасибо за ответ! Честно говоря даже не знаю зачем они там.... строители сказали надо поставить, чтобы потом без проблем вывести полотенцесушитель в любую точку санузла...
Dikiy
Dikiy
Эксперт
Саратов
07.04.2011 в 20:11:34
Борис Носков А что у вас гор.вода до этих кранов никак не перекрывается?У меня в туалете краны,поэтому я бы сюда фитинги латунные воткнул и порядок.Потом если надо передвинуть свинтить их нехрен делать.А краны там мешаться тока будут,по моему.
Борис Носков
Борис Носков
07.04.2011 в 20:25:39
2Dikiy Изначально система выглядела так:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
07.04.2011 в 20:27:02
Борис Носков написал : На полотенцесушитель поставили два крана SINA. Что это такое? Контрафакт?
Не понимаю зачем ставить Г? Чтобы потом вопросы задавать? В чём смысл? 300р сэкономить?
