Tiger33 написал:
Скажите допустим ли такой подвод канализации? По мне так должны быть углы 45 гр.
хотя бы ,а не 90.
Тут бы разобраться с заданием. Такой вариант достаточно компактный и работать таки будет при наличии уклона.
ser000, Работает. Знал бы, что понадобится, сделал бы фото. С 1995 года по 20018 была каналья на кухне с прямыми углами сваренная из ппр, такую делали в 80е-90е. Это уже позже появилась «сборная», как на фото. К стати ни разу не забилась и не чистилась.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Tiger33 написал:
Здравствуйте! Скажите допустим ли такой подвод канализации? По мне так должны быть углы 45 гр.
хотя бы ,а не 90.
Tiger33,
смысла нет пускать трубы по не штукатуренной стене, надо или утапливать в стену или труб пускать их снаружи, но после отделки
Естественно без углов 90
master.msk, ну я например не буду штукатурить. У меня также угол, я просто зачищу бетон и гидроизоляцией покрою. Смысл в штукатурке под фартуком кухни.
Tiger33 написал:
У меня больше вопросы были по конструктиву канализации.
Tiger33,
Цитирую:
Свод правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб"
4.18. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.).
Вощим в горизонтальной плоскости прямые отводы 90 гр. ставить нельзя, их следует собирать из двух под 45гр или трёх по 30гр.
Technik-san, собственно я тоже так считаю. Но "мастер" на это ответил что он инженер мосводоканала 15 лет и сам знает как правильно. Видимо считает что должно ему верить безоговорочно). Многовато развелось таких вот "мастеров-инженеров".
Mazayac написал: Tiger33, как только мне "мастер" вместо осмысленного объяснения своих действий говорит "я всегда так делаю" - сразу получает пинчище под зад.
Mazayac, Tiger33 не отвечает на вопросы о ТЗ. Вполне возможно, что отводы не 45 гр. не поместились бы в поставленные рамки. Но ему интереснее нарыть претензий к исполнителю, чем обсуждать ТЗ.
Озвучу банальную истину - Кто хочет сделать дело, тот ищет средства, а кто не хочет или не может, тот всегда ищет причину.
Ведь ему можно было заране вывести отводами под 45 гр. канализацию из пазогребневой стены вплотную к бетонной, а не делать снаружи городушки из 90-х уголков. Как только на объект приходит сантехник, у которого из инструмента только паяльник для полипропилена - то от его услуг можно сразу отказываться.
Technik-san написал:
Я понимаю ненависть к конкурентам с более дешевым материалом для водоснабжения, но при чем здесь винить материал водопровода из-за канализации?
Для открытой/ не под штукатуркой или стяжкой/ - нормальный вариант, так как подлежит ремонтам и прочистке...
Андрей? написал: jekasus, Отрабатывают... если не будут охаивать ппр, то их материал не будут покупать.
Андрей? - о качестве и св-вах ППР есть огромная прилепленная тема, она называется - Полипропиленовые трубы после нескольких лет эксплуатации , так что не говори глупостей на ночь.
jekasus
Андрей?
Речь шла не о материале, а том, что кроме паяльника для полипропилена за 3тыр у него больше нет другого инструмента.
У него перфоратор тоже есть
Я продолжаю быть несогласен.
Косяк этого сантехника где-то там, около водосчетчика/отдельно труба на ПМ присуствует/.
Но такую открытую сборку не считаю косячной, она логична, хоть и вероятно будут проблемы, но все можно разобрать и прочистить легко.
Если ему подарят комплект инструментов Рехау или ТЕСЕ, то он продолжит делать также... канализацию...
С 1992 года на кухне и ванной смонтировано уголками под 90°(в ванной их два стоит последовательно), всё работает.
Если нельзя использовать 90°, тогда зачем их производят?
Вот в подвале нашего дома в общей каналье на прямоугольном вводе вечно проблема.
cineman, а откуда я по вашему возьму ТЗ?) Это не мне делали. Порекомендовали человека, у него нашел среди фото это. Он пояснять ничего не захотел. Мне ТЗ самому придумать пост-фактум?)
И причем тут ТЗ, если есть СП 40-107-2003 и то что сделано -неверно?
Tiger33, как, Вы разве не знаете? Все заказчики сантехработ у нас в стране пишут ТЗ, согласовывают его с исполнителем и потом нотариально заверяют, с оформлением страховки. Этот заказчик сам так и написал в ТЗ: "Прошу исполнителя ни в чём себе не отказывать и выполнять работы с нарушением СП, правил монтажа и прочих нормативных документов". сарказм off
Technik-san, ну паяльник и у меня самого есть, хоть я и не сантехник. Даже некоторые запчасти от Рехау есть, правда так в упаковке безхозные и лежат).
Да и пайкой ППР занимался по случаю( правда в ненапорных системах). Все живет и здравствует). Но я после этого как то не считаю себя профи сразу.
Есть мысль собрать самостоятельно комбинированную коллекторно-тройниковую систему, а затем протестировать вот таким самодельным опрессовщиком:
Мысли такие посещают от того, что профи мне насчитывают сумму на данный момент для меня высокую, а то что побюджетнее - похоже что самостоятельно лучше выйдет чем у таких мастеров. Я не хочу сказать что профессионалы много просят,я хочу сказать что у меня мало денег)).
Поэтому штудирую форум и периодически задаю тут глупые вопросы, за которые заранее извиняюсь).
Tiger33 написал: cineman, а откуда я по вашему возьму ТЗ?) Это не мне делали. Порекомендовали человека, у него нашел среди фото это. Он пояснять ничего не захотел. Мне ТЗ самому придумать пост-фактум?)
Tiger33, а к чему тогда раздувать этот вопрос? По улицам ходит много девиц с губищами в огромного размера, но нельзя сразу осуждать сделавшего их пластического хирурга, не зная, каким было пожелание заказчицы.
cineman, ответ уже есть - сделано неверно. Это раз. Человек не захотел объяснять такое решение, хотя мог сказать что это пожелание заказчика и его конечно же предупредили о возможных проблемах к примеру - это два. Этого достаточно чтобы охарактеризовать такого мастера лично для себя.
Если мастер в принципе ничего объяснять не хочет и говорит что то из серии " я знаю как делать- доверяй мне" и на вопросы по конструкции и монтажу отвечать не хочет - я с таким мастером дел иметь не буду.
Tiger33 написал: master.msk, ну это понятно и как бы по умолчанию). У меня больше вопросы были по конструктиву канализации больше.
Tiger33, по конструктиву: смысла нет в этих трубках ни по бетонной стене ни по гидроизоляци, ни в 90 ни в 45 углах. Если стояки за стеной, можно соединить, после установки кухни, мойку с коллектором и все
master.msk, Ну и что делать с 90*, не по снипу...
Сюрпризы от Roca продолжаются. Унитаз Gap со скрытым креплением. Деталь должна накручиваться на шпильку. Однако внутренняя резьба детали меньше наружней резьбы шпильки (штангеля не было, на вид м6-м8). На коробке - мэйд ин Польша.
