Аватар пользователя
ionchik
20.12.2012 в 13:22:34
Юрасик написал : пресс подкапывает
имхо течь на накидных гайках, а уже далее вода стикает по труде и на фитингах скапливаясь начинает капать! на самом левом это хорошо видно, вот капельку как раз подловил
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
20.12.2012 в 15:42:57
Спасибо местным отечественным стандартам установки (900-1200 мм от пола до нижнего габарита прибора)!:) Не завидую голландцам с таким дизайном.
Аватар пользователя
Юрасик
Ростов-на-Дону
24.12.2012 в 07:57:59
ionchik написал : имхо течь на накидных гайках, а уже далее вода стикает по труде и на фитингах скапливаясь начинает капать! на самом левом это хорошо видно, вот капельку как раз подловил
ionchik,прежде чем утверждать как вы написали ранее ИМХО,надо точно знать в чём была проблема,и как я и предпологал ранее всё дело было в прессе;)
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
24.12.2012 в 19:42:51
Красота!? :cool:
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
dinand
Протвино
25.12.2012 в 11:17:10
Юрасик, Какие пресс фитинги(производитель)и какую трубу использовали (мягкую или твердую) монтажники голландцы.
Аватар пользователя
Юрасик
Ростов-на-Дону
25.12.2012 в 17:11:32
dinand Напишите на youtube Владимиру Волошину он вам всё и расскажет;)
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
26.12.2012 в 20:13:32
Опять "красота". .Я про кафель.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Равшан
Пермь
26.12.2012 в 20:40:36
Славик64 написал : Опять "красота". .Я про кафель.
А что здесь не так,ну кроме гибкой подводки?Вижу гофронержавейку в оранжевой оболочке подмотано вроде льном.Где брак?:confused:
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
26.12.2012 в 21:48:27
Равшан написал : А что здесь не так,ну кроме гибкой подводки?
Логика мышления с.техника и как следствие - "грамотное воплощение".
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
26.12.2012 в 23:04:24
Славик64 написал : Я про кафель.
можно ЖеЖ было согнуть гофру под 90 гр., сделать в кафеле дырку и прикрыть чашечкой? PS надо было кафельщикам показать:)
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
26.12.2012 в 23:09:42
Жалею, что не сфоткал еще несколько
AlZh написал : "грамотных воплощений"
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Drednout799
Казань
28.12.2012 в 19:35:51
Добрый день Техник-Сан! Такой вопрос:Несколько Гномов смастерили систему отопления в частном доме,(видимо видели PROTERM впервые и сделали перемычку для подпитки -бросив ее с обратки на вход х.в. в котел.Хозяин дома сбрасывает воздух из системы два раза в день ,поскольку вода идет из скважины часто с воздухом. При это в воде содержится много сероводорода, Вопрос : подскажите ,что можно сделать в этой ситуации? Спасибо.
Аватар пользователя
МакC
29.12.2012 в 11:27:50
Покритикуйте, собираюсь делать такую разводку на входе, дальше будет медь. Шаровые менять? вроде более-менее с виду.
Такие шаровые стоят вкруг - вода, полотенце, отопление... Стоит-ли менять?
Аватар пользователя
Technik-san
29.12.2012 в 17:29:31
Drednout799 В данной ситуации требуется система качественной водоподготовки для поступающей в дом воды из скважины. Подбор оборудования водоочистки и водоподготовки только по результатам хим.анализа этой воды. Не открою ни для кого секрета, что система подпитки должна работать не в постоянном режиме , а периодически, но изначально воду в систему отопления надо заливать подготовленную. О качестве воды в роли теплоносителя прочтете в РД 34.37.506-88 «Методические указания по водоподготовке и водно-химическому режиму водогрейного оборудования и тепловых сетей»,
Аватар пользователя
29.12.2012 в 18:51:17
МакC, Не по крану: Какой этаж и сколько всего этажей в доме? Какое давление в стояках?
По крану: Какой-то китайчик. Логотип не видно толком. Такие краны более-менее (конструктив схож с Valtec), но не то чтобы очень хорошие, думаю потянут без замены. Эак'у нужно кран на экспертизу отправить ))) он всё как на духу про него расскажет )
Назад
