Капитошка
Капитошка
Караганда
25.01.2012 в 19:12:05
ГАЛЛОП, Вам, в смысле антирекламы бренда за счет подделок? А мне грустить оснований нет. Потому как запас доводов при споре с заказчиком был исчерпан и совесть моя чиста.У него акцент был на разницу в стоимости полсотни кранов )))))))) . Радоваться конечно же тоже. Нет такой привычки. Жаль портить свою работу такими нюансами. Тем более, что другие заказчики судят не разбираясь в том, кто и что покупал. Плюс ко всему, изначально обьект был не мой, сам был в роли исполнителя. И лишь после того, как остальные все сбежали, заканчивал один. Хотя, как не раз уже слышал от нерадивых исполнителей , что должен бы быть довольным, ведь светит лишняя работа. Переделывать скорее всего и позовут.
KuZia495
KuZia495
25.01.2012 в 20:19:25
veo написал : доброй ночи всем. начал сегодня потихоньку закупаться для ремонта, и был несколько удивлен тем качеством литья FAR, которое увидел в фильтре и редукторе. и закралась жуткая мысль - не подделка ли это или брак, который нужно , пока время не истекло - обменять (магазин, где делал покупку, всем известен)? посоветуйте, пожалуйста
Красота. Приличный ширпотреб. :) ИМХО, отлито "прилично", что даже фрезой остается снять совсем немного.
veo
veo
26.01.2012 в 11:07:51
уважаемые мастера, подскажите все же пожалуйста, по качеству литья фильтров и редукторов FAR (я выкладывал фото http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=2858875&viewfull=1#post2858875 ) - нужно ли оформлять возврат или это часто встречаемое явление (и так меня заверили в стелмаркете) и ни на что не влияет? Других проблем с литьем вроде нет. я не хочу участвовать в к-л религиозных войнах, но лишь понять - как сейчас поступить.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
26.01.2012 в 11:14:22
Надеюсь мое мнение , как производителя арматуры, достаточно авторитетно. Эти видимые небольшие дефекты литья никак не влияют на работоспособность и безопасность изделия. Я уже писал , что по внешнему виду - высококлассное литье. Можно сказать почти штамповка.
сансэй
сансэй
26.01.2012 в 11:28:13
ГАЛЛОП написал : Фитинги сняты с производства
а почему? невыгодно? второй раз сталкиваюсь с тем что производитель прекращает производство именно фитингов..
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
26.01.2012 в 11:40:45
Интересно , но только вчера я отвечал именно на этот вопрос на форуме сантехников , сейчас скопирую оттуда :)
Сергей , если отвлеченно , то выгодно , но только надо делать тогда не меньше 20 тысяч в месяц каждого изделия , у нас пока с фитингами типа угольник , тройник , муфта такие объемы не продаются и мощности практически полностью загружены кранами . Кроме того для таких изделий технологичней литье под давлением , а это не наш способ. Мы продаем фитинги Украинского производства - неплохая продукция . Нет смысла соревноваться с ними , мы лучше будем делать то , что посложней и пообъемней в денежках.
veo
veo
26.01.2012 в 11:43:21
ГАЛЛОП, прошу меня извинить, я изначально неверно Вас понял, думал, что Вы подкалываете, потому и решил переспросить. ведь корпуса FAR - это же литье в формы (я верно использовал слово?)? значит качество хорошее, ожидаемое, и не стОит переживать (т.е. нужно устанавливать смело), верно?
yrika
yrika
Воронеж
26.01.2012 в 11:50:11
Roman написал : Ну... Позже еще выложу фоток (есть еще четыре переходника и крана в подобающем состоянии). А пока подделки, у которых более хрупкий слав. Начали затягивать и получили:
Вызывает сомнение что это воообще литье, скорее порошковая металургия + пресс :(
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
26.01.2012 в 13:01:41
veo написал : ведь корпуса FAR - это же литье в формы (я верно использовал слово?)?
Любое литье подразумевает формы , а вот они уже разные. В данном случае , кокильное литье с закладными стержнями. Именно от стержней вы и увидели следы. Так что без шуток - снимаю шляпу , очень качественная отливка. Но ! Красиво отлитая , но "не правильная" по составу латунь может привести к растрескиванию. Я не ячновидящий , по фото не определю .
yrika написал : скорее порошковая металургия + пресс
Простите за грубость , хватит повторять однажды сказанную кем-то глупость. Не делают и делать никогда не будут порошковой металлургией арматуру.
veo
veo
26.01.2012 в 13:11:02
ГАЛЛОП, большое Вам спасибо за объяснение для "чайника" (для меня). если честно, я предполагал, что при литье формы (например, того же фильтра) металла должно быть столько, что бы потом шлифовкой (высверливанием под размер отверстия 25), подобных раковин не было (т.е. если они и образовались бы во внешнем слое металла, то высверилились бы). если этот процесс подразумевается (а по обратной стороне с гладко высверленным отверстием такое можно предположить), то получается либо металл не был долит как технология требует, либо на части формы, соответствующей отверстию 25, остались следы\мусор\металл от предыдущей заливки. а это означает - что либо это допускается производителем и не влияет на качество, либо подделка другим заводом или некондиция. вот мне и хотелось понять, часто ли такое встречается именно у FAR, или партия оказалось некачественной (в магазине показали еще пару подобных экземпляров) или подделка. прошу прощения если вдруг допустил кучу ошибок в логике, и спасибо за совет\мнение.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
26.01.2012 в 13:27:46
veo написал : а это означает - что либо это допускается производителем
То , что я увидел на Вашем фото , однозначно допускается , и мало того - это правильно. Поясню. При литье в теле отливок получаются газовые раковины - типа небольших пустот. И в процессе мехобработки при снятии с поверхности части металла , эти каверны вскрываются . При этом герметичность пропадает у значительного количества отливок и они либо идут на переплавку , либо проходят "пропитку" для герметизации ( в случае сложных деталей с трудоемкой отливкой ) Поэтому производители закладывают мизер на обработку и обрабатывают только те места , где это действительно необходимо.
