Santeh Nik
Santeh Nik
Амстердам
15.01.2013 в 00:36:55
Схема хитрая, но обоснована тем, что хочется поставить надежный кран для подводки радиатора сейчас. А сам радиатор установить позже, когда в помещении у заказчика будет сделан ремонт. з.ы. с покупкой хороших кранов у нас проблема. Даже эти Бугатти, пришлось везти из Москвы тремя слонами и двумя верблюдами. :)
алекс851
алекс851
15.01.2013 в 00:39:17
Santeh Nik написал : Сейчас по пробую объяснить понятнее.
теперь понял.два момента не хороших:1.под американкой короткая резьба и без буртика(проще уж оставить американку и дальше как угодно),2.медь на обжимках не есть гут - плаксивая
алекс851
алекс851
15.01.2013 в 00:41:44
Santeh Nik написал : Схема хитрая, но обоснована тем, что хочется поставить надежный кран для подводки радиатора сейчас. А сам радиатор установить позже, когда в помещении у заказчика будет сделан ремонт.
там что такое большое расстояние от радиатора до стояка?обычно выставляется полностью радиатор с вентилями,потом снимается до завершения ремонта
Santeh Nik
Santeh Nik
Амстердам
15.01.2013 в 00:48:31
алекс851 написал : там что такое большое расстояние от радиатора до стояка?обычно выставляется полностью радиатор с вентилями,потом снимается до завершения ремонта
расстояние не большое, от стояка до места установки радиатора около 1 м. Старый радиатор в виду наличия течи нужно снять сейчас и сразу поставить краны(т.е. накрутить на старую стальную подводку). А после удлинить подводку медью около 0,5м. до места установки радиатора. Правда радиатор заказчик сразу ставить не хочет. В данный момент в помещении делается ремонт.
алекс851
алекс851
15.01.2013 в 01:01:18
Santeh Nik написал : расстояние не большое, от стояка до места установки радиатора около 1 м. Старый радиатор в виду наличия течи нужно снять сейчас и сразу поставить краны(т.е. накрутить на старую стальную подводку). А после удлинить подводку медью около 0,5м. до места установки радиатора. Правда радиатор заказчик сразу ставить не хочет. В данный момент в помещении делается ремонт.
ну и зачем тогда вентиль с американкой?
Santeh Nik
Santeh Nik
Амстердам
15.01.2013 в 01:26:40
алекс851 написал : ну и зачем тогда вентиль с американкой?
дык, чтобы "Валь Течь" не ставить ))
алекс851
алекс851
15.01.2013 в 01:31:11
Santeh Nik написал : дык, чтобы "Валь Течь" не ставить ))
прикольна жизнь в глубинке;),т.е. простых бугатти нет?м-да....
алекс851
алекс851
15.01.2013 в 01:32:37
Santeh Nik,а если через муфту удлинить нормальной сталюкой?
Santeh Nik
Santeh Nik
Амстердам
15.01.2013 в 01:43:22
алекс851 написал : Santeh Nik,а если через муфту удлинить нормальной сталюкой?
смотреться будет как редкое гуа..о . Красивее, проще и надежнее, накрутить кран + соединитель, а дальше плясать как захочется.
алекс851
алекс851
15.01.2013 в 01:45:03
Santeh Nik написал : смотреться будет как редкое гуа..о
зато надёжнее чем медь на обжимах.ИМХО
Santeh Nik
Santeh Nik
Амстердам
15.01.2013 в 01:46:45
алекс851 написал : зато надёжнее чем медь на обжимах.ИМХО
До меди будет кран стоять. А на счет, "медь на обжим", вы зря, стоит и ничего с ней не происходит, проверенно годами.
