27.01.2014 в 19:10:37
wantuz написал : что такое "бобка"?
Микаэл написал : У нас так в Ростове газовый ключ называют .И я в том числе :)
Точно. Зы. Ростов, что под Чалтырем (который на - Дону)?;)
wantuz написал : Скажите чем это грозит? Может прорвать? Надо переделывать?
Минимум то, что видите сейчас, а максимум, из-за нарушенной целостности, с непредсказуемым "потолком". Я не пропустил бы, причём, без вопросов.
27.01.2014 в 20:16:46
Warhamster написал : Что за герметик? Я синие без особого напряга разбирал вручную с небольшим рычагом. Горелка решает.
Да у нас тут местного производства - из Дзержинска, города химиков. Горелка решает при отсутствии ППР рядом.
27.01.2014 в 20:59:46
Mazayac написал : при отсутствии ППР рядом.
Как по мне, его вообще в радиусе 100м от объекта быть не должно:)
27.01.2014 в 21:02:36
Mazayac написал : Да у нас тут местного производства - из Дзержинска, города химиков.
С "Дюймом" у Вас что-то получилось? Там есть "Идрофилет" герметик. А в Весте - "Сантехмастер Гель". Оба, вроде, ничего. Первый, конечно, подкупает тем что Италия. Да и стоит он по опт. цене не намного дороже Мастера, даже с учетом 22% на последний. Так что я Идрофилетом запасся сейчас.
01.02.2014 в 17:25:24
serg9204 написал : Здравствуйте. В феврале разорвало систему и решил поставить ППР от экопластика. Предложений на рынке почти нет, но начитавшись постов на форуме от уважаемого Екопластик - уперся и поставил трубы терм плюс. Где-то в декабре обратил внимание, что на трубе появилась грыжа диаметром около 20мм. Условия эксплуатации: температура 60-70 по цельсию, давление в системе 1.6-1.9 на табло котла "заяц". При повышении давления с1.6 до 1.9 диаметр грыжи увеличился на пару мм. Вот и думаю толи срочно вырезать кусок,или дождаться весны, вопрос доживает? А может зря паникую и труба выдержет и простит полвека. Может дефект в армировании. Фирма вроде серьезная. P.s. Если уважаемый знаток этой марки на форуме прокомментирует,успокоит- буду признателен. Попробую приложить фото не пройдёт приложу позже со стац компа.
Здравствуйте, уважаемый Serg9204. Очень сожалею, что так у Вас случилось.
Если не затруднит напишите мне пожалуйста на e-mail: igor.jadlovskij@wavin.com , или на info@ekoplastik.ua . В письме, или в личном сообщении этого форума, укажите пожалуйста Ваш контактный телефон, и как к Вам обращаться - я Вам перезвоню.
Скажите еще пожалуйста, вздутие одно, или их несколько? Есть ли подтекание жидкости в месте вздутия? В письме приложите фото дефектного участка. Номер партии трубы уже увидел по маркировке.
В принципе, судя по фото, проблема не критична и, к аварии не приведет. К сожалению, иногда такое случается с полипропиленовыми трубами, армированными алюминием. Вздувается только тонкий верхний слой, который никак не влияет на функционал, а также работоспособность трубы. Беспокоиться нет причины. Труба продолжает нормально работать в течении всего срока эксплуатации.
Однако держать Вас в постоянном напряжении не будем. Предлагаю оформить рекламацию (в письме, или в ходе звонка расскажу подробно как). Если потребуется - мы компенсируем Вам стоимость работ по замене дефектного участка трубы, материалы а также любой возможный материальный ущерб. В любом случае Ваше обращение не останется без внимания.
PS: Этот пост продублировал Вам в личном сообщении.
02.02.2014 в 11:33:09
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЗЖЕ
02.02.2014 в 11:59:19
DimaGl, ето что? картон проломился???
02.02.2014 в 12:49:15
SANTA IF написал : ето что? картон проломился???
Похоже на небольшой взрыв котла;)
@fev.santeh Инста
02.02.2014 в 13:28:55
вот он,виновник апокалипсиса.Краткая опись ситуации.Стало падать давление в котле,клиент подкачал расширительный бачок с помощью компрессора от холодильника,правда без манометра(((,а результат вот он-деформированный котёл,пробитая насквозь стена,разбитое на противоположной стене зеркало,отбитые руки ну и стресс я думаю мама не горюй.С 6 до 10 вечера вчера пазл из котла собирал,даже выходы из теплообменника деформировало.Сутра прозвонил-всё гут,всё работает.
04.02.2014 в 19:33:47
Плитка офигенно "качественно" приклеена.
