там, если Вы обратите внимание, внутри фаска снята для удобства наворачивания. Уж поверьте, когда 100% соосности нет, это ох как помогает. Но стоит только отрезать сантиметр (я так на удлиннителях попал) - это абзац! Стенка толстенная, но нихрена не вкрутишь!
А вообще, у Вас сомнения какие-то по поводу Виеги? Так озвучьте! А то все вокруг да около.
Basil79 написал :
Вы, кстати, чего на семинар не пошли?
Мне это не нужно по роду профессиональной деятельности. Пока не нужно. Если будет нужно, буду ходить на те семинары, на которые посчитаю нужным ходить.
Basil79 написал :
Если была возможность делать так тройники или углы, то делали бы, так как это лучше штамповки. Но увы
У вас же там завод имени первого мая есть, который ЛИТЬЁМ делает вполне приличные фиттинги делает! Нафига вам эта виега которая в китае льётся изза того что в германии такие производства уже не проходят по экологии.
NNN написал :
Это Ваши проблемы непонимания чего-либо.
да я и не спорю с этим Все будет хорошо!
Виега - отстой! Проблем нет, а вот настроение есть! И поэтому, я за пивом, т.к. судачек еще остался
А вообще, жизнь налаживается! Чего и Вам желаю!
proconsim написал :
Завод-то может когда-то и был! Но вот фитинги почему-то не выпускает. Я сам задавался этим вопросом, если честно! Почему не делать у себя? Почему столько богатых людей, которые разбогатели на торговле импортом, так вложись! Закупи оборудование, найми нормальный персонал. И через лет пять сам на экспорт будешь гнать! В Днепропетровске есть тоже завод неплохой Верхнеднепровский арматурный завод. Дак вот, изделия у них настолько убогие (раковины при литье - это только один косяк), что грустно становится. Сам имел неосторожность поставить таких всего ДВА удлиннителя на 40 мм (т.к. виеговских тогда не было). Результат - один из них с микротрещиной вдоль корпуса.
Все, больше я днепропетровские фитинги не поставлю.
за пивом!
P.s. Viega в Китае не льется.
proconsim написал :
Basil79 написал :
СТОП! Так мы об одном и том же заводе говорим! Я просто название запамятовал!
Так эти фитинги ВЫ НАЗЫВАЕТЕ ПРИЛИЧНЫМИ??? Я не ставил их нипеля, но это абзац полный! Я не ставил их муфты, но если хочешь отомстить кому-то, поставь ему эту муфту.
Попался на удлиннителях. Да, кстати, они-то льют. но литье литью рознь. У меня сложилось впечатление, что отливают у ворот на коленке в гипсовых формочках. ЭТИ ФИТИНГИ ХРЕНОВЫЕ!
Если хотите, заказывайте себе на квартиру. Я Вам по диллерской цене завода вышлю ))
Я хоть не живу на украине и вообще редко сталкиваюсь с латунными фиттингами знаю точно что верхнеднепровские фиттинги вполне приличного качества, но существует одна проблема их безбожно подделывают!!! Например Бетар почти все свои счетчики комплектует ВЛМЗшными переходниками (а это гиганский объём) - качество гуд!
- там у них наклека на каждом фиттинге должна быть как защита от подделки
Есть экс-СССР фитинги ещё круче - ЦВЕТЛИТ гродно РБ, там они большущие, толстенные но ассортимент мал.
Фиттинги пенза - это единственные фиттинги которые в РФ делаются с никелем (правда зачем? ведь никель сильнейший аллерген). сами из себя гумно
Фиттинги бологе - это закос на виегу, но кризис вроде убил их програму производства фиттингов
Ну и заметны Валтэк (вэста трейдиг - леруа) и STC (сантех - регионы любят) китай как китай - основная проблема свинца навалом частенько
orinbasar написал :
2sultan честно смотрел хотел понять ,не вьеду что за смешивающии узел принцып работы
похоже, дя системы радиаторного отопления, где бойлер по максимуму работает на аккумуляцию.
я сейчас такой делаю. Огорчило немного, что суд общественности мою схему оставил без внимания.
Оно коническое,град.под 45.Начинается конус(в удл. на 20 мм) на 16 мм от края ВР.Толщины там за глаза.
Толщина стенки ВР-4,15 мм.
НР сделали конической.
proconsim написал :
ну, значит сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" торгует палевом
orinbasar написал :
2Basil79 и ещё хотел отметить к пиве с судачком ,змеевик латунныи г Артёмовск УКРАИНА у меня стоят по много лет
Пусть служит и радует! Я с ними не сталкивался. Ставлю винницкие из нержавейки. Но на заметку возьму.
ДОКА написал :
Дословно-"красная латунь".Бронза по-немецки "Bronze".
Basil79 написал :
как минимум на КАЖДОМ фиттинге наклейка приличного размера должна быть, а палевные видел сам. У вас таки на Украине странный рынок подделываете своето зачемто
proconsim написал :
Здесь представлена работа от "фирмы" Strojkin-dom,которая активно пиарится сейчас на нашем сайте.Фотографий того, что сделано в сантехшкафу на их сайте нет и то что находится ПОД плиткой,скрыто от взгляда.Нашлась всего лишь одна фотография и на ней "косяки" видны невооружённым взглядом
а)на стояке ГВС шаровый кран
б)подводка к ПС сделана на цангах
в)перед счётчиком "мастера" поставили промывной фильтр
г)не установлен обратный клапан
Компенсатор на каналье не вставлен в ревизию(может это и не их косяк, но уж опустить-то не трудно);
Резьбы упакованы похоже ФУМ-лентой, что лично я не очень приветствую.
Tehnik-san написал :
г. Обратные клапаны у них стоят. Посмотрите внимательно. Помимо этого сам редуктор работает как клапан. Минус вам, за невнимательность.
в. А почему нельзя ставить промывной фильтр (в данном варианте это фильтр 100 микрон+редуктор Honeywell) перед водосчетчиком? Дренаж выведен.
Потенциальный несанкционированный водоотбор.
Обратных клапанов там нет. Вижу муфты с американками, которые Вы вероятно приняли за обр. клапаны. Два минуса Вам за невнимательность.:yu
