Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
20.07.2014 в 04:08:38
cupspb написал : Колонки разные бывают, и их режимы работы тоже, поэтому применение полимеров при подключении котла неоправданный риск
Mazayac написал : Именно так. Потому и рекомендуют хотя бы первые метры выполнять стальной трубой. Даже подводящую бывает рвёт:
Ребят подождите... Давайте не будем палку перегибать. Хотя мы тоже рекомендуем обвязку делать сталью, а потом переходить на пластик (это прописано и в инструкции по мантажу), однако проблема, которую вы почему-то дружно описываете как норму, случается одна на миллион (за два года моей работы 2 обращения из всея СНГ), когда у котла или колонки отказывает термостат и при этом не срабатывает защитная автоматика. Воду начинает гонять по малому кругу, она перегревается и случается авария.
Mazayac
Mazayac
20.07.2014 в 10:06:44
Так мы и не перегибаем. Система должна быть максимально устойчивой, в том числе и при разного рода аварийных ситуациях.
SCB
SCB
20.07.2014 в 18:52:13
cupspb написал : Вот еще один брак разрушилась МП труба Валтек, на выходе из газовой колонки, причем разрушилось примерно 2-3 метра, через 4 метра труба как новая, простояла 11 лет.
Менял в аналогичной ситуации Хенко.
DuMbl4
DuMbl4
Мытищи
02.08.2014 в 15:34:08
Суровые тамбовские сантехники. вчера открылся торговый центр ЦУМ, мужской туалет
jekasus
jekasus
Добрич
02.08.2014 в 15:36:07
DuMbl4 написал : Суровые тамбовские сантехники.
Плиточники тоже там очень суровые ;)
Баш майсторът
02.08.2014 в 19:07:45
Ekoplastik написал : когда у котла или колонки отказывает термостат и при этом не срабатывает защитная автоматика. Воду начинает гонять по малому кругу, она перегревается и случается авария.
Вода греется запальником. Первая порция воды может быть очень горячей. Если он не очень отрегулирован, то порция - больше. Еще - через колонку идет хороший поток.... потом водичку резко перекрывают и оставляют струйку - а рубашка - достаточно горячая и продолжает отдавать тепло трубке - получаем кипяток. Поэтому начало трубы после колонки должно уметь отбирать тепло от воды достаточно быстро, чтобы не ошпарить. Поэтому - метра 2 медь или сталь....
А с неисправной автоматикой -все много хуже - колонка или почти сразу рванет, если есть обратный клапан, или сначала закипит, выдавит воду обратно в магистраль, распается к чертям, давление сбросится, вода хлынет опять в колонку и резко закипит с взрывом....
Если где ошибся - поправьте....
Djey38
Djey38
Ставрополь
04.08.2014 в 20:36:46
Сварка полиэтилена и полипропилена. По свидетельству хозяев, дом уже был куплен с этим два года назад
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
04.08.2014 в 20:54:19
Djey38 написал : Сварка полиэтилена и полипропилена. По свидетельству хозяев, дом уже был куплен с этим два года назад
нормально соединяется, сам иногда косячу так...
Elmar
Elmar
Киров
04.08.2014 в 21:29:12
SANTA IF написал : нормально соединяется
Только рвется на ура от легкого нажима.
62santehnik
62santehnik
05.08.2014 в 03:57:01
Хотел сначала запостить в тему "Испытательный полигон", но в итоге решил сюда )
Поздравьте меня с соседями сверху! :swoon Это всё происходит в очень не бюджетном жилье. Я в шоке...
Естественно моей хате досталось.
Надеюсь это видео из личного архива поможет другим осознать, что на сантехнике не стоит экономить, а экономия может образовать дырку в кошельке.
jekasus
jekasus
Добрич
05.08.2014 в 14:17:50
62santehnik написал : Это всё происходит в очень не бюджетном жилье.
А живут, как цыгане.....
Баш майсторът
