Бамбр
Бамбр
01.05.2015 в 12:17:57
hugos, а зачем в этой теме эти фотки? это левак, косяк или что?
hugos
hugos
Смоленск
01.05.2015 в 12:29:01
а выше по теме обсуждали гильзы и размеры,я добавил тесе трубу
master.msk
master.msk
01.05.2015 в 12:36:23
Да, такое бывает: прицелишься в одно место, а попадаешь в другое Спасибо за фото, крайне заинтересовал этот вопрос разницы маркировки. При том что труба не изменилась, насколько я пониманию из неизменности по сравнению с предыдущими годами арт в 2015 каталоге
hugos
hugos
Смоленск
01.05.2015 в 12:53:36
пресс втулки старые,без изменений
andron01
andron01
05.05.2015 в 08:36:42
hugos написал : уже нет,в 2015 под арт 732016 уже идет 17х2,75
Большинство производителей делают PEX трубы по стандарту SDR7,4, т.е. отношение диаметра к толщине стенки приблизительно равно 7,4, поэтому у большинства производителей трубы имеют следующий стандартный размер:
  • 16x2,2
  • 20x2,8
  • 25x3,5 и т.д. TECE когда делает трубы с оболочкой PEX/Al/PE, то они берут обычную трубу и наносят на нее алюминий и тонкий защитный слой PEX-а, в итоге стенка становится толще на 0,5 мм, а диаметр больше на 1 мм. Поэтому у TECE на обычные трубы и на трубы с оболочкой идут разные гильзы. И по моему это было всегда, хотя TECE на своих трубах с оболочкой писали размер на 1 мм меньше, видимо чтобы не вводить в замешательство потребителей при выборе фитингов, т.е. чтобы размеры трубы и фитингов соответсвовали, хотя труба на 1 мм больше.
Rehau же, что трубы с оболочкой, что обычные, делает почти одинакового диаметра и с почти одинаковой толщиной стенки, поэтому у них одни и те же гильзы, что на Stabil, что на Flex.
Кстати, то что большинство производителей делает трубы по SDR7,4 скорее всего говорит о том, что фитинги одних производителей под SDR7,4 можно использовать с трубами других производителей под SDR7,4, т.к. физические свойства самого PEХ-а у разных производителей скорее всего одинаковые.
TECE Systems
TECE Systems
10.05.2015 в 19:39:50
Маркировка на трубе ТЕСЕ была изменена в прошлом году. При этом сама труба нисколько не изменилась с точки зрения подбора фитингов. Однако, небольшие изменения конструкции все же произошли - алюминий стал немного толще. Внутренний проход остался неизменным. Ранее писали типоразмер - 16, а теперь пишется реальный размер - 17. Теперь в каталоге есть две колонки с размерами: типоразмер и реальный размер.
С уважением,
Станислав Миронюк
andron01
andron01
10.05.2015 в 19:51:30
Вроде на трубах 14-25 внешняя оболочка стала PERT (PE-Xc/AL/PERT), хотя раньше был просто PE (PE-Xc/AL/PE). И трубы 14-го размера вроде раньше не было?
master.msk
master.msk
10.05.2015 в 20:43:45
TECE Systems написал : Маркировка на трубе ТЕСЕ была изменена в прошлом году
сСпасибо за информацию
TECE Systems написал : типоразмер и реальный размер
еще бы цвет на небылый поменяли, обыватели в большинстве своем визуалы: "белый труба плохой - серый труба хороший"
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
11.05.2015 в 14:23:58
:) палка для селфи...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.05.2015 в 14:27:23
SANTA IF, это брак, левак или косяк (см. название темы)? По-моему, это просто бзик. ;) Сторонники газового оружия до сих пор спорят, что эффективнее - газовый ключ или газовая труба. :)
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
11.05.2015 в 14:39:44
psnsergey написал : SANTA IF, это брак, левак или косяк (см. название темы)? По-моему, это просто бзик. ;) Сторонники газового оружия до сих пор спорят, что эффективнее - газовый ключ или газовая труба. :)
не, ну ясно- газовая труба 42 мм лутше ...:p
