Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.05.2015 в 12:00:14
Осторожно - частный мастер Евгений Ганин !
*> Мой главный принцип, как и у любого профессионального частного мастера, коих не очень много в Москве, это то, что моя работа должна радовать глаз, а ее качество – моей визитной карточкой.
  • :cool:
Выполняет работы "Санузел под ключ"
http://sanuzelservice.ru/Repair%20errors.php
TECE Systems
TECE Systems
13.05.2015 в 16:42:54
andron01 написал : Вроде на трубах 14-25 внешняя оболочка стала PERT (PE-Xc/AL/PERT), хотя раньше был просто PE (PE-Xc/AL/PE). И трубы 14-го размера вроде раньше не было?
Внешняя оболочка действительно ранее на маленьких диаметрах была из PE, а теперь PE-RT. Но это ни на что не влияет, ведь это просто защитный слой. Труба диаметром 14 мм была всегда, но в Россию ее не поставляем.
С уважением,
Станислав Миронюк
master.msk
master.msk
13.05.2015 в 21:35:00
TECE Systems,
почему пресс втулки разные? в данном случае 7 345 20
TECE Systems
TECE Systems
15.05.2015 в 23:32:17
Для фитингов нормами DIN допускается использовать латунь немного отличающуюся по составу. Отсюда и разный цвет.
С уважением,
Станислав Миронюк
master.msk
master.msk
15.05.2015 в 23:36:44
TECE Systems написал : разный цвет
так какие лучше то?:) те, что латунные или более бронзовые На них и маркировка по разному, видно в разных местах делают? Как всегда секрет в том, что "одни просто хорошие, а другие ...очень хорошие"? не может быть, чтобы одинаковые, в чем смысл тогда делать их разными
TECE Systems
TECE Systems
18.05.2015 в 08:48:36
Они одинаковые! :) И те, и другие изготовлены из латуни. Из бронзы изготавливаются фитинги, но не пресс-втулки. Различия в маркировке также могут быть связаны с тем, что в прошлом году в целом были изменения маркировки. Кроме того, изменения коснулись не только маркировки, но и немного геометрических размеров фитингов. Так что в скором времени пойдут вопросы: а почему фитинги разные? Это обычный процесс оптимизации производства и улучшения свойств изделий.
С уважением,
Станислав Миронюк
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
23.05.2015 в 18:07:11
что то не так...
Толмач
Толмач
23.05.2015 в 18:41:20
SANTA IF, раковина короткая))
Yarosha
Yarosha
24.05.2015 в 00:21:51
Tehnik-san написал : 2Roman Опять ТМ ,а нельзя ли на них подать в суд ? Может у кого был прецедент ?
тут, думаю, проще спросить у кого не было с ними проблем...
jekasus
jekasus
Добрич
24.05.2015 в 22:09:22
При переделке ванной(точнее делаем красивее) вскрыл каналку и сейчас вот думаю - нафиг фитинги наоборот поставили.
Баш майсторът
andron01
andron01
24.05.2015 в 22:13:12
jekasus написал : нафиг фитинги наоборот поставили
Может быть места не хватило под раструбы.
