Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.07.2015 в 21:48:30
jekasus написал :
 Так и есть, но не везде это было ранее выполнено. В настоящее время действует  Федеральный закон N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности " в котором точно озвучены методы решения по экономичному использованию тепловой и эл. энергии, а так же обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.О перечне зданий, строений, сооружений, в отношении которых вплоть до осуществления их реконструкции или капитального ремонта не применяются требования энергетической эффективности, см. статью 48 данного документа. ****
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2015 в 21:56:03
А по поводу коллекторов, фильтров и всего другого в в вводных узлах водоснобжения....
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.07.2015 в 22:11:19
@jekasus - для приборов квартирных узлов ввода воды отечественных нормативов по обязательному их  утеплению я нигде не встречал. Хотя, исходя из принципа разумной достаточности, прямые уч-ки в виде бронзовых удлинителей, бочат, установленных на узле ввода, я  одеваю в утеплитель.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
21.07.2015 в 22:02:29
Алакс написал : что не так ? Нажмите на изображение для увеличения. Название:  петля.jpg Просмотров:   567 Размер: 50.3 Кб ID: 560489
 Кстати, довольно распространенная ошибка начинающих монтажников.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
21.07.2015 в 22:51:49
bober8848 написал : Warhamster Мне показалось, что да. Хотя для точного анализа - надо нарезать кусочками этак в миллиметр толщиной, и там уже смотреть. Вообще даже странно, по идее труба с неснятым внешним армированием вообще в фитинг не должна влезать, а тут - вполне.
Так дотошно резать не обязательно. Достаточно разрезать место сварки по диагонали, чтобы открылась плоскость на входе трубы в раструб.Дешевые фитинги, нагретые дешевым китайским паяльником, выдающим градусов до 300-т (иногда мы намеряли и 320) вместо положенных 260, еще и не такие "скульптуры" лепить позволяют.  Результат не заставил себя ждать.
jekasus
jekasus
Добрич
21.07.2015 в 23:27:23
Tehnik-san написал : @jekasus - для приборов квартирных узлов ввода воды отечественных нормативов по обязательному их  утеплению я нигде не встречал.
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО пункт
5.2.9 Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, следует изолировать для защиты от потерь тепла.
Подводка к приборам начинается от водорозетки, а до водорозеток идут трубопроводы, которые и НАДО одевать в теплоизоляцию для защиты от теплопотерь на трассах гор.воды и выпадению конденсата на трассах хол.воды.
 Точно это меня заело... сами себе противоречите.Без значения будет ли один кран или комплекс из различных дивайсов, до водорозетки это является трубопроводом и по идее должно быть теплоизолировано.
но это в "открытой среде", то что в штукатурке, стяжке - другая история...
Баш майсторът
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
22.07.2015 в 00:53:35
jekasus написал : но это в "открытой среде", то что в штукатурке, стяжке - другая история...
В стяжке трубы ГВС, ХВС и отопления, а также не требующие обслуживания фитинги (например колена, тройники и т.п.) нужно изолировать. Для стяжки это обязательное условие (даже согласно наших внутренних рекомендаций). ХВС, скрыто проложенную в полостях - желательно изолировать. Открытые участки  и ХВС и ГВС и отопления, идущие, например из стены к потребителю, изолировать не обязательно. Изолировать "девайсы", тем более требующие периодического обслуживания, тоже явный перебор.
Все в соответствии с нормой, представленной уважаемым Tehnik-san.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.07.2015 в 07:50:41
@jekasus - если Вы считаете, что гибкие шланги к смесителям надо обязательно  одевать в теплоизоляцию, тогда мне не о чем с Вами говорить
jekasus
jekasus
Добрич
22.07.2015 в 07:58:55
Причем здесь гибкие подводки, обсуждаем то что до водорозетки...
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.07.2015 в 08:06:39
@jekasus - так что тогда"заело"? Когда я привел пункт 5.2.9.  норматива и специально в своем сообщении выделил и подчеркнул фразу из этого норматива об обязательном утеплении трасс и не обязательном утеплении подводки.
san-therm
san-therm
25.07.2015 в 00:43:32
Tehnik-san написал : Подводка к приборам начинается от водорозетки
 Раз уж говорится, что я не прав и приводится точное указание на место расположения подводки, то можно указать цитатой из нормативного документа?, а то как-то голословно.Я вот вроде нашёл что-то там, но выкладывать пока не буду.
Ещё мне вспоминаются хрущёвки и брежневки - современники текста документа. Там прям водорозетка на водорозетке и подводка на подводке была )))
