Геймер
Геймер
Львов
22.10.2015 в 19:08:03
это в комплект к той ванной змея горыныча можно отнести .
Геймер
Геймер
Львов
22.10.2015 в 19:10:23
сочетание полиэтилена с ПП )
Легенда68
Легенда68
23.10.2015 в 21:07:07
5 лет на горячей воде. дом рядом с м планерная
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.10.2015 в 21:35:40
Легенда68 - вздутие "пузырей" на ПП трубах не является чем то чрезвычайным, что может привести к затоплению. В процессе изготовления защитная фольга наносится на выходящую из экструдера трубу специальным клеем,который имеет водную основу, дополнительно клей наносится ещё между фольгой и наружным слоем полипропилена. По технологии изготовления этот клей подсушивается струёй сухого горячего воздуха для удаления из клея излишков влаги и при увеличении скорости прохождения трубы по валикам, либо ускорении процесса обработки поверхности труб горячим воздухом, влага не успевает испарится и тогда под алюминиевым слоем могут оставаться микроскопические частицы воды. При начале эксплуатации таких труб на гор. воде, за счет температуры изнутри, эти оставшиеся микроскопические частицы воды начинают "закипать" и отрывать пузырями фольгу от трубы, а основной слой остаётся неповреждённым. Ярким примером этой теории как раз и является отсутствие "пузырей" на трубах хол. воды.
Легенда68
Легенда68
24.10.2015 в 17:21:16
Tehnik-san - спасибо за ответ, в любом случае принял решение заменить на чешский. да, тот, что стоит ноунеймовский, буду перепаивать, вскрою и сфоткаю пузыри в разрезе.
Mazayac
Mazayac
24.10.2015 в 20:43:20
Легенда68, Экопластик на ЦО так же мелкими пузырьками пошёл. Но то отопление, и размеры бедствия сильно меньше.
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
25.10.2015 в 08:14:38
Мастера помогите советом. Что можно сделать с эти стояком канализации? Дом 1977г. На третьем рисунке видно кривизну трубы.Еще хотим полностью убрать бетонную стяжку в сантехкабине,но возник вопрос : тройник канализации опирается на этот бетонный пьедестал, если мы его уберем,стояк канализации может дать трещину?
Mazayac
Mazayac
25.10.2015 в 09:41:15
TintoBraas98, Вы ошиблись темой.
Легенда68
Легенда68
25.10.2015 в 11:22:33
Mazayac написал : Легенда68, Экопластик на ЦО так же мелкими пузырьками пошёл. Но то отопление, и размеры бедствия сильно меньше.
а там никак от полипропилена не избавиться, 5 лет назад был капремонт и металл во всем до доме на вот это поменяли. санта от УК развел руками, говорит будем делать, только если рванет. давление 6 на гвс, температура хз.
Mazayac
Mazayac
25.10.2015 в 11:41:47
Легенда68, тот же Экопластик простоит на ГВС очень-очень долго. И без подобных нарывов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.10.2015 в 23:34:36
... я плакаль :(
ссылка
ссылка
