master.msk
master.msk
18.11.2016 в 21:39:28
Программист написал: И если паяльник вышел на температурный режим и работаешь не на ветру
еще и на ветру бывает? при свете луны
Программист написал: одинаковые действия дают одинаковый результат
ну как же одинаковые, если отрезки разные и под углом
Программист написал: огда делаешь поворот как два угла по 45°
куда такое надо, если не секрет? а последний стык? самый изюм, когда надо соединить две "коряги" , т.е два участка водоровода
Программист написал: Почему же не видели - очень даже
не верю, сколько паял и разрезал свои и чужие, как повезет, всегда чуть под углом
jekasus
jekasus
Добрич
18.11.2016 в 21:58:45
master.msk написал: ну как же одинаковые, если отрезки разные и под углом
Вы про это? -
Баш майсторът
master.msk
master.msk
18.11.2016 в 22:10:02
jekasus, и про "это" тоже Вообще то изначально речь была о недопустимости водопроводного полиропилена для канализации (http://www.mastercity.ru/forums/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=5831977#post5831977)...только из-за этого, разубедить кого то не было желания, у всех свои мотивы, не "качество водопровода" на первом месте в списке желаний, как у заказчиков, так и и у мастеров В любом случае, будь мастер даже и с дополнительной парой рук, для водопровода этот материал, при использовании ручного паяльника, при укладке в штробы...ну никак не самый лучший выбор, просто один из работающих мифов: "дешево и сердито", продавцам выгодно - смысл кого то убеждать? все понимают только слово "дешево". Никто не считал и не понимает что и как надо считать.
jekasus
jekasus
Добрич
18.11.2016 в 22:53:19
master.msk написал: Вообще то изначально речь была о недопустимости водопроводного полиропилена для канализации
Когда есть клеевой ПВХ, зачем ППР...
master.msk написал: при укладке в штробы...
Этот Ваш страх все не могу понять...
master.msk написал: "дешево и сердито"
У меня сифон для стиралок от Алкапласт за 4 евро не прошел - ответ - кто на него будет смотреть за стиралкой... А так будет Ariston Velis, в два раза дороже болгарских, но красивее...
master.msk написал: Никто не считал и не понимает что и как надо считать.
Все подсчитано давно - пропилен-медь пайка - рехау, как здесь по финансам войдут прессовые нержа и медь, не знаю.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
18.11.2016 в 23:10:52
jekasus написал: Этот Ваш страх все не могу понять...
не всегда проходит, стенки тонкие Я не понимаю одного, зачем возиться с кучей паяных соединений, дышать пластиком, при определенной допустим фиксированной стоимости водопровода, почему бы не сделать тем же полиэтиленом, не обязательно рехау, есть много вполне приличных, не хуже любого полипропилена, для котеджно-дачных домиков...тот же uponor, недорогой, неармированный pex...а вы сразу с Рехау сравниваете... Думаю, что у вас просто "под ключ с черновми" заказывают домики... вот и не дает поднять голову и посмотреть по сторонам косность и жадность, прежде всего исполнителей, да и заказчики не способствуют, "бытие определяет сознание", поэтому можно не аргументировать, любые доводы за пропилен не выдерживают критики, так проще и все, что там обсуждать
jekasus
jekasus
Добрич
18.11.2016 в 23:34:16
master.msk написал: не всегда проходит, стенки тонкие
Наши сантехкабины в панельках, которые уже не строются с перестройки толщиной 60мм, 20 мм штроба, 20 мм штукатурка - водорозетка торчит на 5 мм. Все новое кирпич пустотелый - там фиг какая штроба.
master.msk написал: Думаю, что у вас просто "под ключ с черновми" заказывают домики...
Просто ППР качественный, поэтому нет конкуренции, и за весь период, который он появился, нет провалов, которые бы заставили подумать перейти на другую систему, как произошло с металлопластом на отоплении... Я продолжаю ждать руского клиента, который хочет рехау или медь, на наших местных надежды уже нет...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
18.11.2016 в 23:37:31
jekasus написал: Я продолжаю ждать руского клиента, который хочет рехау или медь, на наших местных надежды уже нет.
так он не будет заказывать сантехнику у строителей Найдет узких спецов по сантехнике, отоплению ...не факт, что лучше будет, но это так
jekasus
jekasus
Добрич
19.11.2016 в 00:08:21
master.msk написал: так он не будет заказывать сантехнику у строителей
В чужой стране? Обыкновенно дизайнера нанимают, дальше строители...
master.msk написал: Найдет узких спецов по сантехнике, отоплению ...не факт, что лучше будет, но это так
Наши хорошие спецы на отоплении, вводе в здание и стояки, такая мелочь, как разводка в ванной их не волнует.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
20.11.2016 в 16:41:39
Продолжают поступать предложения по переделке вводных узлов и полотенцесушителей на полипропилене...Даже не предложения скорее, а просьбы о помощи К сожалению без полного демонтажа там невозможно ничего сделать как правило
nikolaevdp
nikolaevdp
21.11.2016 в 08:42:44
master.msk написал:
master.msk, а на что именно жалобы у заказчика? Да, нет креплений, лишние соединения, нет доступа фильтру на гвс... но обычно зовут не переделку изза чего то более масштабного... где-то потекло?
master.msk
master.msk
21.11.2016 в 10:34:22
nikolaevdp, В данном случае не работает полотенцесушитель, и еще что то точно не помню, это только то, что нужно было сделать в первую очередь, а любом случае, каждый может оценить ремонтопригодность, я лично не вижу возможности
