OtherNick
OtherNick
Смоленск
19.11.2020 в 19:06:49
На авито горе-сантехник хвастается своими работами. Одна из фотографий портфолио: циркуляционный насос установлен блоком электроники вниз, что категорически запрещено инструкцией (и здравым смыслом). Да и относительно тяжёлый насос закрепить бы на стене, а не оставлять на трубах болтаться.
AndyMirror
AndyMirror
19.11.2020 в 20:36:49
OtherNick, без работы он не сидит. ;)
ser000
ser000
22.11.2020 в 14:54:24
Водорозетка:
jekasus
jekasus
Добрич
22.11.2020 в 20:04:45
Не так красиво получилось ;) С крышкой для ТВ лучше бы получилось. Красивее ;)
Баш майсторът
23.11.2020 в 06:04:44
Alexey_Spb написал: Почему-то PEX и PPR трубы закатывают обязательно в стяжку и стены в теплоизоляции (функциональный аналог гофры) - это вам любой сантехник скажет,
почитали бы вы лучше инструкции по монтажу , ну например, Упонор
Alexey_Spb написал: А тут - маленькая аккуратная дырка благодаря тому, что кабель в гофре можно шевелить и двигать. Минимум повреждений стены и обоев.
какой толщины штукатурку надо делать в панельном доме?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.11.2020 в 10:54:35
BV написал: почитали бы вы лучше инструкции по монтажу , ну например, Упонор
Вы бы лучше написали конкретные пункты из этой инструкции или ссылки на них, а так же ту идею, для чего вы на нее ссылаетесь.
Всегда считал это хорошим тоном ведения дискуссии, а не бессмысленный "RTFM".
BV написал: какой толщины штукатурку надо делать в панельном доме?
Данный пример относился к монолиту.
Мои статьи по электрике
24.11.2020 в 03:58:19
Alexey_Spb написал: BV написал: почитали бы вы лучше инструкции по монтажу , ну например, Упонор
не обязательно в теплоизоляции или гофре.
Alexey_Spb написал: BV написал: какой толщины штукатурку надо делать в панельном доме?
Суть та же - штроборезом лучше резать штукатурку, а защитный слой бетона нужен для защиты арматуры от коррозии и для правильной ее работы
SKyLeth
SKyLeth
10.01.2021 в 14:17:24
Дратути спецы! дело такое, закал уместного магазина фитинги для дому. пришли вот такие и такие. вопрос раз - кто из них поддел, а кто натурал? на сайте валтека продаются те, что справа вопрос два - если все оригинал (ну предположим), тогда почему профиль внутренней части разный?
10.01.2021 в 14:51:13
Возможно Валтек заказывает на разных заводах.
Нужно этот ваш вопрос адресовать ВАЛТЕКу...
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
11.01.2021 в 13:50:08
Те, что слева - старая "версия", залежалась на складе.
Destiny
Destiny
Люберцы
30.04.2021 в 17:54:45
Technik-san написал: регулятор давления поставили до промывного фильтра, тем самым сократив срок службы РД
AKI написал: К этому замечанию надо добавить, что установка промывного фильтра после РД снижает эффективность работы РД
Прошу прощения уважаемые мастера, что почти как некропост выглядит мой вопрос. Но нет возможности полноценно следить за форумом. Кое-что только через месяцы)) читаешь.
Вопрос - вроде как по нормам СП у нас в узле должна быть следующая цепочка приборов: Вводной кран - ФГО(200мкм) - РД - ПУ(ВС) - ОК - а дальше что хочет заказчик... к примеру, ФТО(100мкм), МФ(5мкм). А вы сейчас оба высказываетесь, что надо делать так: Вводной кран - ФГО(200мкм) - ПУ(ВС) - ОК - ФТО(100мкм) - РД - а дальше что хочет заказчик... к примеру, МФ(5мкм). И как бы в чем причина "отхода" от СП?
Цитата из СП, п.п.7.1.7
Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора.
т.е. если "расшифровать" бюрократический русский вроде как выходит следующее: РД ставим ПОСЛЕ шаровых кранов и ПОСЛЕ фильтра, который, в свою очередь, должен стоять ПЕРЕД ВодоСчетчиком. Т.е. тут и получаем цепочку: ШК-ФГО-РД-ПУ(ВС). И причем РД, что удивительно, НЕ должен обладать манометром(-ами) в целях недопущения возможности слива воды МИМО водосчетчика через тех.отверстие, как я понимаю, иначе нет логики в этом запрете на наличие манометра(-ов). А ТАКЖЕ РД НЕ должен обладать возможностью наладки регулятора, т.е. должен иметь некое предустановленное, заводское значение контроля в барах, по которому он и будет срабатывать. Наверное в пределах 3-4 бар.
