deepJohn
deepJohn
16.09.2021 в 12:01:08
Mazayac, просто уголки показались странными (
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2021 в 06:08:27
Mazayac написал: deepJohn, уголки оригинал. Valtec VT.151.N - отличные клапаны.
Mazayac - на основании каких веских параметров сделано это заключение ? Смотрим паспорт :
Вы в курсе, что применение латунных изделий покрытых никелем в питьевом водоснабжении опасно для здоровья пользователей ? А в обратном клапане VT.151.N корпус покрыт никелем, что говорит о низком качестве сплава, потому как покрытие никелем является доп.защитой от вымывания (выщелачивания) цинка из бюджетных сплавов.
Кстати, в Европе с 2004 года действует Директива Европейского Сообщества 76/769/ЕЕС Об ограничении применения никелевых покрытий
Mazayac
Mazayac
20.09.2021 в 08:53:10
Technik-san, на основании того, что это единственный известный мне ОК с прокладкой тарелки из EPDM, то есть пригодный для эксплуатации в ГВС. Остальные доступные в продаже клапаны (Itap, Stout) - с прокладками тарелки из NBR, который разрушается от высокой температуры. Примеры живые есть, поэтому зачем мне экологичный, но неработающий клапан? До мысли ставить разные клапаны на ХВС и ГВС я ещё не дошёл.
Корпус покрыт никелем у запредельно гигантского ассортимента фитингов и арматуры любых производителей, так что это покрытие не говорит о низком качестве сплава вообще никаким образом.
К слову сказать, уже два ФГО FAR (разные места установки, разные ДУ) без никелевого покрытия пошли у меня свищами в течение 6 лет. Поэтому могу вот к FAR-у претензии по качеству сплава предъявить по факту, но не к VT.151.N на основании гипотетических предположений.
Вы также в курсе, что латунные ППР фитинги как правило покрыты никелем. Призываете ли Вы запретить использование систем ППР трубопроводов всех производителей, кроме Aquatherm, Wefatherm и Baenninger для питьевого водопровода?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2021 в 10:56:20
Mazayac - хотелось бы для начала воочию увидеть предметные примеры разрушения от высокой температуры прокладок из NBR на обратных клапанах любых производителей, сквозные свищи на грязевиках FAR показывать не надо, я их уже видел.
Mazayac
Mazayac
20.09.2021 в 11:10:50
Technik-san, один уже давно расточен на токарнике, второй так и воет при малом протоке, но стоит в соседнем городе и для снятия надо пломбу счётчика срывать, так что не покажу. Прокладка из NBR при большой температуре становится "деревянной", тоже мне секрет. Редукторы тут на форуме по такой схеме дохнут регулярно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2021 в 11:27:56
Mazayac - значит приходится джентльмену поверить на слово :-) А то я уж было собрался пересмотреть своё положительное отношение к клапанам Itap Evropa. Хоть этот производитель и заявляет рабочую температуру эксплуатации своих клапанов до 100гр
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2021 в 12:25:18
А я могу подтвердить предметно (см.видео) Семь лет назад здесь были установлены обратные клапаны Itap Europa c уплотнением из NBR тарелки клапана и как я сейчас вижу, до сих пор там всё нормально !#[https://youtu.be/8WKX_rFYhwI]
Mazayac
Mazayac
20.09.2021 в 12:49:05
Technik-san, я тоже могу подтвердить документально, как четыре Itap Europa 6 лет проработали в моей квартире. И что? Из этого разве следует, что они не выходят из строя? Ещё видео с работающим смесителем Ledeme могу выложить. Отличный смесак из ЦАМ-а! Если все клапаны Europa идеальны - тогда можете считать, что я сошёл с ума и у меня были слуховые галлюцинации, когда я открывал смеситель у родителей. И мембранные редукторы, и клапаны мрут исключительно на ГВС. Водичка погорячее - прощай, NBR, вот и весь секрет. "NBR (Nitrile Butadiene Rubber) — бутадиен-нитрильный каучук ... Наибольший недостаток нитрила — в слабой стойкости к повышенным температурам. Материал твердеет, дает трещины."
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2021 в 13:07:33
Mazayac - производитель утверждает то же, но не расплывчато, "при повышенных температурах" а более конкретно - после 100гр, которых не бывает на гор.воде в квартирах.
И не надо смешивать все в одну кучу, речь шла только о клапанах Itap Europa, которые я использую в своей практике.
Mazayac
Mazayac
20.09.2021 в 13:40:07
Technik-san, если поднять историю этого форума - не было более ярого сторонника Itap Europa, чем я. Всем советовал, сам только их ставил. Пока не прозвенели (прогудели) первые звоночки, а потом и не подоспело научно-достоверное объяснение причин. За VT.085.N я также был горой - а прошли годы и они начали сыпаться на ГВС у народа. Всё тот же NBR - дубеет и перестаёт держать. После 5 отопительных сезонов засопливились десять ШК Bugatti Oregon на отоплении - чёртовы колечки штока из NBR. Достаточно данных, чтобы задуматься. Нигде и близко нет 100 градусов, заметьте. И Bugatti зачем - то меняет в новых сериях Орегонов дешёвый NBR на дорогой Viton.
Теперь первым делом во взрыв-схему приходится смотреть, чтобы прекратить ходить по этим граблям.
Как раз надо смешивать это всё в одну кучу - потому что причина у этих проблем одна, и имя ей известно.
AKI
AKI
20.09.2021 в 14:29:48
Technik-san написал: хотелось бы для начала воочию увидеть предметные примеры разрушения от высокой температуры прокладок из NBR на обратных клапанах любых производителей
Фото трех ОК (два оригинальных и один поддельный) вышедших из строя (на ГВС):
Во всех прокладки из NBR задубели, и перестали держать воду в обратном направлении.
Тут ОК в разборе:
Фото после шлифовки седла золотника и прокладки. Но даже после шлифовки на приладке остался скол в середине:
После второй разборки заменил прокладку из NBR на EPDM. Было это пару лет назад. До этого клапана начинали пропускать (прокладки дубели) примерно за пять лет. Разумеется, это зависит и от воды, и от температуры. Но эти были на ГВС в Москве (СВАО). Еще два на ХВС прожили чуть дольше.
Тут сложность в том, что оценить цедит ОК в обратном направлении или нет без разборки очень сложно. Нужно или опрессовку проводить (что не совсем корректно, поскольку давление может даже задубевшую прокладку прижать) или извлекать ОК из монтажа.
