Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.05.2021 в 19:18:25
BV написал: Technik-san, дополню, что уже 22 дня действует новый СП 30.13330.2020 вместо ..... 2016.
BV - Благодарю за столь полезную информацию !
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.05.2021 в 19:24:06
Destiny написал: Вот как Вы понимаете картинки от FAR, не имеющие каких-либо значимых размеров? По каким пропорциям "отвод/основная трасса" можно делать вывод, что на "этом отводе" нельзя ГК вкрутить, а вот "на этом" ещё можно, но лучше чуть покороче даже сделать его...
Destiny, Вы показали вырезку фото из технички FAR, поэтому и не было понимания, где надо ставить гаситель. Вот полное фото и главное - текстовое пояснение с ответом на Ваши вопросы
01.05.2021 в 21:52:14
Technik-san написал: FAR
насчет этого компенсатора очень интересно, если его поставить вверх резьбой, как быстро он наберет внутрь воды и перестанет работать?
И почему по сути поршневой компенсатор применяется чуть ли не чаще, чем мембранный Валтек, который не наберет воды, пока мембрана не порвется? (про утечки воздуха в курсе, и с этим можно бороться)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.05.2021 в 22:17:32
BV - полагаю, что долговечность поршневого гасителя будет зависеть только от степени жесткости воды, а значит и от кол-ва известковых отложений. В этом случае мембранный конечно же прослужит дольше
strider1978
strider1978
27.06.2021 в 22:56:35
Я у мамы инженер:
ser000
ser000
21.07.2021 в 12:28:55
Небольшая инструкция по исполнению непотребства:
Зазор с трубами можно запенить монтажной пеной. Не нужно мастерить короб из профиля. Выждать пока просохнет пена и потом сделать отделку. Можно обшить пластиковыми панелями, приклеить уголки на герметик. Сверху можно вырезать кафель и приклеить на пену.
Как заделать щель между ванной, стеной и трубами, чтобы не протекала вода: просто и недорого
Получится как небольшая полочка для мыльницы или шампуня.
https://4dachi.ru/blagoustrojstvo/196453-kak-zadelat-shel-mejdy-vannoi-stenoi-i-trybami-chtoby-ne-protekala-voda-prosto-i-nedorogo.html
jekasus
jekasus
Добрич
21.07.2021 в 23:55:54
ser000 написал: Небольшая инструкция по исполнению непотребства:
Бывает такое в без лишних движений. Но это кто мне скажет, как работает -
Баш майсторът
ser000
ser000
22.07.2021 в 10:14:54
jekasus написал: Но это кто мне скажет, как работает
Картинка плохого качества, но наполнение похоже по британской схеме из двух отдельных кранов, а душ вероятно через термостат без возможности регулировки с выключением через угловой мини-кран.
Захарка
Захарка
27.07.2021 в 21:41:18
Наверное не совсем в тему, но оставлю здесь: "Предназначена для подключения унитаза к канализации" ;)
deepJohn
deepJohn
15.09.2021 в 20:33:09
Друзья, здесь угловые резьбовые фитинги FAR оригинал? Что за обратные клапаны?
Mazayac
Mazayac
15.09.2021 в 22:41:12
deepJohn, уголки оригинал. Valtec VT.151.N - отличные клапаны. Поэтому выбор темы - очень странный.
