На даче разводил металлопластиком два года назад. Один тройник с тупой периодичностью начинает течь, не сильно, но неприятно. Подтягиваю перестает, больше помоему тянуть уже некуда. Из-за чего это может быть то?
21.06.2007 в 11:43:05
21.06.2007 в 11:53:39
Может быть нет температурных компенсаторов (петли трубы) и нагрузка из-за удлиннения/сжатия приходится на это соединение?
21.06.2007 в 12:50:06
Там короткий отрезок стоит, сантиметров 20, так что теоритически может быть. Мне дали версию, что я подрал резинку при надевании.
21.06.2007 в 14:31:53
Alex78RU написал : Там короткий отрезок стоит, сантиметров 20
Непонятно, тк нет схемы разводки...
21.06.2007 в 17:15:24
извиняюсь конечно, но может проще поменять тройник? а то уже столько энергии потрачено на обсуждения....
22.06.2007 в 01:36:43
Поменяю в выходные и сфотографирую заодно на всякий случай.
Спасибо всем за потраченную энергию :)
22.06.2007 в 02:02:32
2Alex78RU В продаже можно встретить цанговые фитинги, где обжимное кольцо изготовлено из латунной ленты, навитой в спираль. Такое кольцо , больше похожее на пружинную шайбу Гровера, при затяжке гайки вместо аксиального обжима начинает "сдирать" верхний слой металлопластиковой трубы, что может привести к ее повреждениям.
20.07.2007 в 12:50:09
Кому интересно, обещал выложить фотку когда разберусь почему иногда капало :)
Странно что не ручьем текло.
20.07.2007 в 12:57:49
А-А-А!!! А ведь такое и дома ставят! Ужас-ужас! А под ним еще 16 этажей ни в чем не повинных соседей.
20.07.2007 в 13:15:28
Если сделано с умом, то все номально. Это я просто плохо снял фаску и задрал резинку...или резинки, когда ставил, а кольцо лопнуло потом повидимому, когда подтягивал. Но удивило, что кольца делают из порошка, похоже методом пресования....чик и все рассыпалось.
20.07.2007 в 13:35:04
Alex78RU написал : Если сделано с умом, то все номально.
если будете на рынке покупать и это не поможет. Низкокачественных подделок - МОРЕ!!!
