#440517
Понадобилось тут смонтировать смеситель Grohe Eurosmart на умывальник. Смеситель с жесткой подводкой, а выводы сделали высоковато, в результате угловые цанги просто не встанут (если только на направить их вниз и не изогнуть трубки на 180 градусов), а прямые - под них придется по хитрому (и в очень неудобных условиях) формовать трубки подводки смесителя. Да и еще урезать их придется изрядно...
Непонятно, насколько эти трубки гибкие. Да и чем их гнуть, чтобы не лопнули или не "сложились".
Кто нибудь может поделиться методикой резки и гибки?
И еще вопрос к знатокам - где то натыкался на информацию, что в сервис-центре могут заменить жесткую подводку на гибкую. Но все, кого сегодня спрашивал, пожимают плечами. Хочется понять, что делать, если мы все же угробим трубки подводки.
Ve написал :
Покупаете пружину для гибки медных трубок 10мм (200-250р) и гнете руками.
А вообще, допустимо будет изгибать трубки буквой U и подводить их к угловым цангам снизу?
Если сделать короткими трубками с прямыми цангами, очень уж жестко все будет, боюсь нагрузки в случае каких то даже малых деформаций демпфировать будет нечему, и они дергать будут сами цанги.
Ve написал :
Сомневаюсь,что Вам удастся это сделать,радиус изгиба большой.
Ve написал :
Это нормально,а деформаций быть не должно.
З.Ы. Как вариант,можно удлинить трубки.
Можно купить медные хромированные трубки и припаять через муфты к трубкам смесителя тем самым, удлинив их. Это я чисто теоретически. Минимальный радиус загиба отожженой трубы диаметром 10мм составляет 40мм. Достичь такого диаметра можно, наверное, только с применением трубогиба.
