22.06.2007 в 11:35:04
Ставлю смеситель в ванну. Со всем уже вроде разобрался. Остался только один вопрос. Для чего к эксцентрикам всегда прилагаются красные кольца (тефлоновые наверное)? Одной резиновой прокладки разве не достаточно?
Геннадий Б
Геннадий Б
22.06.2007 в 12:00:53
2Tim_Thaler Думаю, они применяются ВМЕСТО резиновых прокладок...
22.06.2007 в 12:03:46
В комплекте смесителя были как эти кольца, так и обычные резиновые прокладки...
А разве они (кольца эти) будут герметичны?
BECHA
BECHA
22.06.2007 в 12:05:07
я бы резину заменил на поронит. особенно на горячей воде.
22.06.2007 в 12:21:05
А как он выглядит? может эти кольца как раз из паронита и сделаны?
Считаете это будет надежнее?
Doroteja
Doroteja
22.06.2007 в 12:27:36
Tim_Thaler написал : А как он выглядит? может эти кольца как раз из паронита и сделаны?
Это и есть паронитовые прокладки. А что за резиновые прокладки? Первый раз вижу, что бы и паронит и резина были в комплекте. Что за смеситель? Фирма?
Doroteja
Doroteja
22.06.2007 в 12:28:09
Tim_Thaler написал : Ставлю смеситель в ванну.
Смеситель настенный?
22.06.2007 в 12:39:07
Смеситель настенный. Самый дешевый какой нашел, Китай естественно. в пакете с эксцентриками были оба вида прокладок. С первого раза я его поставить не смог - острый край эксцентрика порезал все резиновые прокладки, да паронитовые порядком покорежились. Вчера купил нормальные дорогие эксцентрики у них внутри трубки (та что к крану крепится) резиновая втулка, плюс опять же эти красные кольца из паронита. Не знал что их тоже для герметизации используют. На вид доверия не внушают шероховатые, не эластичные. Чем они лучше резиновых?
Doroteja
Doroteja
22.06.2007 в 12:45:35
Tim_Thaler написал : Чем они лучше резиновых?
Если геометрия правильная (эксцентрики стоят ровно и соосно) ставьте паронит. Резиновые дубеют, трескаются со временем.
22.06.2007 в 12:50:56
С геометрией как раз проблемы. водорозетка с горячей водой стоит глубже чем с холодной. один эксцентрик приходится вкручивать полностью, а второй только на треть, кран только так надевается...
Холостяк
Холостяк
22.06.2007 в 12:52:30
Doroteja написал : Первый раз вижу, что бы и паронит и резина были в комплекте.
Гы:) Вкладывают на рынках Красная это вроде не паронит ,а фибра...в любом случае перед установкой лучше смочить прокладки в воде. Паронит может треснуть...тож не лучший вариант
