03.01.2006 в 15:17:23
Подскажите, плиз, какой кабель заложить в стену для подключения в дальнейшем тыловых колонок домашнего кинотеатра? Заранее благодарю.
KiteKat
KiteKat
Донецк
03.01.2006 в 16:48:59
Любой медный двухпроводный, сечением не меньше 0.75 кв.мм.
Карабас
Карабас
Волгоград
03.01.2006 в 17:38:00
KiteKat, слово "многожильный" забыли :)
PARTYzanka
PARTYzanka
04.01.2006 в 02:17:42
2Mak
Параметры кабеля напрямую зависят от класса вашей акустики. Если это домашний кинотеатр "в одной коробке", будет достаточен двухпроводный многожильный провод сечением 0,75. Из недорогих можно даже посмотреть качественные автомобильные провода для инсталяций. В случае с хорошей акустической системой, на тыл рекомендуется использовать сечение минимум 2,5. Если же у вас система Hi-End, то лучше получить консультацию у специалиста, потому как, в основном, даже на тыл, там идут серебрянные провода. В любом случае, сделайте небольшой запасс трассы, лишнее потом по месту отрежете:-)
KiteKat
KiteKat
Донецк
04.01.2006 в 10:33:25
Карабас написал : KiteKat, слово "многожильный" забыли :)
Если у человека будет проводка в стене, через разьемы или винты или розетки - какая разница - много- или одно- жильный? Понятно, что многожильный проще и легче в эксплуатации, однако одножильный тоньше.
И не нужно приводить примеры того, что высокие частоты распространяются по поверхности провода, а не в середине. Это все для Гигагерцев, а даже витая пара для компьютерной сети Ethernet делается из одножильного провода.
Карабас
Карабас
Волгоград
04.01.2006 в 10:53:48
Это все для Гигагерцев, а даже витая пара для компьютерной сети Ethernet делается из одножильного провода. ______________ Но и Вы не слущаете "о" и "1".
2PARTYzanka
Зачот!
AVGu
AVGu
04.01.2006 в 11:23:18
Всех с Новым годом! :)
2Mak посмотрите вот эту статью
Кабели и провода в Hi-Fi и домашнем кинотеатре
"п 1. Акустические кабели."
или там же Поиском по фразе "кинотеатр на практике"
__________________________________________________ C уважением
Александр
Beeliner
Beeliner
Челябинск
04.01.2006 в 12:13:44
PARTYzanka написал : 2Mak
А лучше получить консультацию у "ОООЧЕНЬ КРУТОГО СПЕЦА" - они обычно рекомендуют только ЗОЛОТЫЕ провода :-)
hobonod
hobonod
04.01.2006 в 13:38:43
Если отличаете исполнение симфонии №5 Бетховена Венским филармоническим оркестром от Берлинского то золотые или серебряные. Если сможете отличит вторую скрипку от первой хотя бы у Баха в концерте № 1 в D минор то безусловно специальные позолоченные или посеребренные кабеля . Если отличаете лидер электро гитару от бас гитары у например Рамштайна то максимально толстые одножильные медные . Если Владимирский централ от Воли то по барабану какие, лишь бы толще или 0,75. Не обижайтесь это не шутка а действительность.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
04.01.2006 в 14:07:45
2hobonod Прочитайте статью, что порекомендовал AVGu, там доходчиво, даже для тех, кто "отличает исполнение симфонии №5 Бетховена Венским филармоническим оркестром от Берлинского" всё расписано. Учите физику. Больше ничего.
Drejan
Drejan
04.01.2006 в 14:11:17
Это не действительность, а бред, любимая тема флейма на многих форумах. Ни какой значимой разницы звучания "серебрЯные, золочЁные" и им подобные кабели не дают. На то есть результаты научных исследований. Всё остальное - развод покупателей, "налог на крутость".
