Luddit
Luddit
06.07.2007 в 22:22:35
Думаю, копать надо в сторону давления водных паров. "Пустое" место будет заполняться паром. Какая там температура кипения воды при нулевом давлении?
09.07.2007 в 09:54:57
Например, при давлении 0,02 темепература кипения 28,64 http://www.calc.ru/123.html И о чем хорошем это говорит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2007 в 10:13:41
VISA написал : мои представления о знаниях физики делают опасения преувеличенными?
Ага.
Или нагреватель выдерживает атмосферу?
Цилиндр со стенками 2мм? Что ему будет... За плоский тонкостенный не поручусь.
09.07.2007 в 11:44:19
Ariston Platinum Small SI 30H. Бак из нержавейки, данных о толщине не нашел. 1 атмосфера = 1 кг/см2 и в школе всем объясняли, почему нас не плющит. У 30-литровой сферы площадь ~4700 см2. По непроверенным данным пластиковую бутылку рвет при 14. А мои легкие без напряга деформируют ее в обратную сторону. Аналогия не прямая, но позволяет усомниться в предположениях о прочности бака на сжатие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2007 в 15:16:25
VISA написал : Бак из нержавейки
1.2мм, вроде бы.
H
Симметрия нарушена.
Про горизонтальный бак из нержавейки наугад уверенно не скажу. Эксперимент? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2007 в 13:48:19
VISA написал : о мерах по автоматическому предотвращению возможнолй деформации временного изолированного от системы бака нагревателя при остывании содержащейся в нем воды
Обратный клапан в атмосферу, последовательно кран Майевского для страховки...
11.07.2007 в 12:24:20
ВТБ! написал : Обратный клапан в атмосферу, последовательно кран Майевского для страховки...
Про обратный сразу подумалось, но страшно - а если потечет? А ручной ВО зачем?
Может только автоматический ВО без защиты от всасывания и обратного клапана?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2007 в 16:57:52
VISA написал : ручной ВО зачем
В качестве жиклёра, чтобы не было "страшно - а если потечет". ;) Если и потечёт - тонкой струйкой, любую трубку на слив можно приспособить...
автоматический ВО
С чего бы это ему срабатывать при полном баке?
dmvt1
dmvt1
11.07.2007 в 23:07:05
Уважаемые коллеги, даже если внутри водонагревателя будет полный вакуум, то давление на стенки будет всего 1 кг/см.кв. Корпус водонагревателя расчитан на давление 10 кг/кв.см.. По личному опыту могу сказать, что водонагреватели не выключаю уже 10 лет и проблем не было. Значительно важнее, чем мучать себя мыслями о разрежении, сделать нормальную электроподводку и поставить дифавтомат или обычный автомат и УЗО. 99% с водогреями от плохой электропроводки.
12.07.2007 в 10:30:26
dmvt1 написал : расчитан на давление 10 кг/кв.см
Это давление внутреннее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2007 в 10:37:44
dmvt1 написал : водонагревателя расчитан на давление 10 кг/кв.см
Для тонкостенного цилиндра устойчивость к внутреннему и внешнему давлениям различается существенно: в первом случае стенка работает на разрыв; во-втором - на изгиб из-за нарушения симметрии.
Солидарен, о подобных случаях не слышал.
