Perestroyka
Perestroyka
03.01.2006 в 21:22:44
Из стояка холодной воды (высотный дом), вода течет с явными перепадами давления. То сильнее, то слабее, при чем с одинаковой переодичностью, секунд по 10. Мыться не возможно! Что посоветуете, редуктор или ограничитель давления поможет? Какой? Или что то другое?
Serg
Serg
04.01.2006 в 02:01:51
Редуктор. Но поможет он только когда минимальное давление в трубе больше необходимого.
Perestroyka
Perestroyka
04.01.2006 в 22:10:56
Чего же делать?
06.01.2006 в 21:14:25
Хочу установить насос типа UPA-15-90 и после него - редуктор. Должно (теоретически) защитить и от перепадов давления и от понижения давления ниже допустимого. Буду рад, если кто покритикует до того, как пойду тратить деньги
ДОКА
ДОКА
06.01.2006 в 22:53:44
2Квартирант
А Вы давление замеряли?С этого надо начинать,а то вдруг окажется 8 бар...
ДОКА
ДОКА
06.01.2006 в 22:54:17
2Perestroyka
Ставить редуктор:)
ПАА
ПАА
06.01.2006 в 23:39:11
Квартирант написал : Хочу установить насос типа UPA-15-90 и после него - редуктор. Должно (теоретически) защитить и от перепадов давления и от понижения давления ниже допустимого. Буду рад, если кто покритикует до того, как пойду тратить деньги
А расширительный бачок? с уважением.
Leon
Leon
06.01.2006 в 23:57:47
....А это разве не запрещается? У соседей-то давление упадет.
ДОКА
ДОКА
07.01.2006 в 00:17:23
ПАА написал : А расширительный бачок? с уважением.
Для чего??
Serg
Serg
07.01.2006 в 02:10:01
Perestroyka написал : Чего же делать?
Надо начать с мониторинга давления для этого нужен манометр и его надо подключить к трубе (хотя бы с помощью водоотводчика).
ПАА
ПАА
07.01.2006 в 12:56:47
ДОКА написал : Для чего??
Как стабилизировать производительность насоса, иначе изменение давления просто изменится на напор насоса. Возможно путаючто-то. С уважением.
